nexthardware team hd4850 + evga untouchables 4 WR di categoria
    mebibyte L'avatar di Spl
    Sep 2004
    PROCIDA
    Predefinito nexthardware team hd4850 + evga untouchables 4 WR di categoria
    sembrava incominciare bene con un hd4850 matrix da 1200-1400 morta dopo 5 minuti!!
    allora ho ripiegato su di una hd4850 liscia per modo dire ,avevo da poco finito di saldare l\evga untouchables
    insomma andava meglio della matrix
    incredibile!!
    tutti itest over 1200-1360
    2003
    2005
    2006
    vantage
    peccato che durante il 2001 sempre 1200-1400 sia morta !!
    sei il migliore, tieni su il Team da solo ...
    Sep 2004
    PROCIDA
    grazie giampa ma una promessa e' una promessa e siamo secondi in italia!!
    peccato che ormai ho solo 3 giorni ,altrimenti non ce ne sarebbe per nessuno!!
    Oct 2004
    Sempre er mejo! ;2
    tantaroba bravo, meriteresti un oscar per l'impegno e la passione
    Nexthardware Staff L'avatar di Cische
    Aug 2007
    Siena
    Complimenti , veramente molto bravo . Sarei curioso di vedere qualche fotina della schedozza
    Zola Predosa (BO)
    Per caso, la vmod fatta, potrebbe andar bene anche su una 4890? Se si, riesci a postarmi lo schema?
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    non credo siano uguali, differiscono per numero di fasi e per la loro gestione, per dire la 4870 è un 3+2 ha un solo volterra mentre la 4890 è un 5+2 e di volterra ne ha due.
    così ad occhio è più probabile che la vmod della 4850 assomigli di più a quella della 4870 che quella della 4870 assomigli a quella della 4890
    Zola Predosa (BO)
    Eh appunto...
    Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
    My HPE MicroServer:
    Eh appunto...
    mettiamo le carte in tavola.. da quello che vedo in rete la tua vga dovrebbe avere questa alimentazione:
    4890 2 VRMs 5+2. Quì sotto alla vostra destra destra potete vedere la coppia di controller Volterra VT1165MFT
    più nel dettaglio..
    a cosa servono? quale è il loro compito?
    "rispondo" con un quote..
    Two parallel SMD inductors are used for 5-phase GPU power supply: 3-phase CPLA-3-50 and 2-phase Pulse PA1312NL. Besides, the MOSFET power chips are of different models. Four of them are VT1165SF which cost $3.5 each, and the remaining one is VT1195SF. They all feature Chip Scale Package, built-in MOSFET and driver chip. VT1195SF is capable of delivering maximum current of 40A, and VT1165SF can deliver Max. 30A current.
    That is to say, Radeon HD 4890 can deliver Max. 160A current to GPU, compared with Max. 120A on HD 4870, which lays the groundwork for high clocks and great overclocking potential for Radeon HD 4890.
    PS a fare bene dovresti darmi conferma o meno che il pcb sia quello o "parlo" per nulla...
    ora che abbiamo capito dove dobbiamo mettere le mani proviamo a cercare di capire quale sia il modo corretto di farlo..l'overclock delle frequenze e l'overvoltaggio di questa vga li puoi gestire tranquillamente via software senza necessariamente ricorrere al saldatore e ai trimmer.
    come si fà? cosa serve?
    volendo puoi fare tutto anche con Riva Tuner:
    oppure con il degno "successore" MSI Afterburner abilitando l'unofficial overclock.
    NOTA se parliamo di MSI Afterburner, la tua vga è supportata ufficialmente dalla versione v.1.2.0 (12 ottobre 2009), nello specifico ecco l'estratto che ti interessa..
    ChangeLog:
    - Fixed database entry for AMD RADEON HD 4890 series graphics cards. Afterburner no longer adjusts 2D voltage instead of 3D voltage on AMD RADEON HD 4890
    In teoria ma anche il pratica quel bios è anche editabile con RBE , volendo potresti farti una copia del bios ed aprirla con l'apposito editor e verificare cosa ti permette e cosa non ti permette di fare..
    se riesci ad editare i "fondoscala" poi riesci a gestire tutto anche dal CCC o da qualsiasi altro software di terze parti che permette la gestione della vga, guardaci
    NOTA: a proposito di RBE prova a guardare se questo ti può essere utile: Voltmod help for a 4890 by flashing a BIOS - Tips & Tweaks
    una cosa molto importante è mantenere sotto controllo le temperature del VRM che in questo tipo di schede, se "stimolati" tendono davvero a scaldare di brutto.
    Di più, la temperatura della GPU e quella del VRM sono totalmente separati.. manteniamo monitorati i valori..
    Se mi sono spiegato male, se non mi sono spiegato per nulla non farti problemi a chiedere.. nel limite del possibile proverò a spiegarmi in un altro modo
    Ultima modifica di brugola.x : 04-03-2014 a 19:46
