Settaggio DDR5 G.Skill Trident Z5 NEO
    byte
    Jul 2012
    Predefinito Settaggio DDR5 G.Skill Trident Z5 NEO
    Ciao a tutti!
    Ho assemblato da un mesetto un pc con Ryzen 7900, Asus TUF X670e e 2x16 DDR5 6000MT/s.
    La ram è la F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR, certificata sul sito di G.Skill compatibile con la MB.
    Il sistema è stabile, testato con memtest86, aida64 e OCCT.
    Io ho preso le 6000 anche leggendo recensioni in cui consigliavano questa velocità per il rapporto del bus con l'infinity fabric. Perdonate le eventuali stupidaggini ma sono un po' ignorante...Ho letto che al boot il sistema fa dei test sulle memorie, infatti prima di postare passa una quindicina di secondi. Tuttavia vorrei capire cosa succede al boot, fa dei test per impostare dei timings? Serve che lo faccia tutte le volte? Ho letto che qualcuno suggerisce di impostare il Context Restore sulle ram, io ce l'ho sotto i timings: boota subito ma ottengo delle belle bsod durante il caricamento di windows, quindi l'ho spento di nuovo.
    Nome:   RAM.png
Visite:  741
Grandezza:  32.3 KB
    Inoltre CPU-Z mi mostra questa schermata in cui non capisco perché la frequenza della ram viene mostrata intorno a 2800Mhz, che oltretutto oscilla continuamente fra 2840 e 2820, immagino seguento le oscillazioni di qualche altro bus. Dal BIOS leggo 6000Mhz sullo stato della ram, mentre questo corrisponde a 5600Mhz. Inoltre mi puzza questo FSBRAM 1:30, perché sempre CPUZ mi legge cpu bus speed 100mhz, quindi 1:30 dram frequency dovrebbe essere correttamente 3000.
    Scusate per questa noia, magari è tutto normale, ma anche solo capire il perché di questi parametri mi renderebbe felice =)
    Buon pomeriggio,
    rousou
    C'è qualcosa che non torna perchè così sembrano impostate a 5600MHz. Dovresti postare gli screen delle impostazioni del bios così vedo di capirci qualcosa.
    Quello seguente è lo screen con le memorie settate a 6000MHz anche se i miei timings sono diversi.
    byte
    Jul 2012
    Per non saper né leggere né scrivere ho fatto lo screen di qualsiasi cosa, ma sicuramente manca quello che cerchi
    Grazie dell'aiuto!
    I settaggi mi sembrano corretti. Hai provato con Expo II?
    Per caso hai fatto di recente un aggiornamento bios della mainboard senza fare il CLRMOS una volta finita la procedura?
    byte
    Jul 2012
    Con EXPO II luce arancione fissa sulla MB, che dovrebbe indicare problema ram, provato per 20 minuti pensando fosse questo fantomatico ram training.
    Si ho fatto l'aggiornamento del BIOS con l'ultimo disponibile di fine marzo, no non ho fatto il clear cmos. Ora provo... =)
    EDIT
    Con l'ultimo aggiornamento del bios e il clrmos ora si è avviata abbastanza in fretta con EXPO2, tuttavia CPU-Z mostra sempre 2800mhz. HWiNFO invece mostra 3000mhz, che sia solo un errore di lettura? Strano comunque...
    Ultima modifica di rousou : 04-04-2023 a 23:39
    Originariamente inviato da rousou
    EDIT
    Prova a farmi un memory benchmark con l'ultima versione di AIDA 64 e vediamo un pò cosa indica lui:
    byte
    Jul 2012
    Fatto il benchmark segna 3000mhz, forse è solo un errore di lettura a questo punto...
    Sembra comunque che la tua memoria sia tanto più veloce della mia, nonostante sia solo 200mhz in più, è normale? Hai anche una latenza più bassa
    Hai ragione continua ad esserci qualcosa che non mi convince.
    Fai una cosa setta la voce UCLK DIV1 MODE su UCLK=MEMCLK anzichè su Auto e riprova a fare il test di AIDA.
    byte
    Jul 2012
    Questa cosa l'avevo già vista suggerita, con il bios vecchio mi impediva il boot. Appena ho un momento provo con il bios aggiornato. Ma cosa fa di preciso?
    EDIT
    Non è cambiato granché, è scesa un po' la latenza ma la velocità è rimasta invariata. Almeno sta volta il bios ha retto le memorie con questa impostazione. Ma questo settaggio serve a forzare il rapporto 1:30 con il bus? CPU-z continua a leggere 2800
    Ultima modifica di rousou : 07-04-2023 a 23:01
    byte
    Jul 2012
    Ho provato a settare il fclk manualmente a 2133mhz e le prestazioni della ram sono migliorate, nonostante le velocità siano sempre quelle. Fino a che frequenza posso portarlo secondo te? Vedo che la scheda madre arriva a 3000, che dovrebbe essere anche la frequenza mclk a questo punto
