Antec P280 Ultra Quiet Computing Edition - [RECENSIONI]
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Predefinito Antec P280 Ultra Quiet Computing Edition - [RECENSIONI]
    Il Quiet Computing rappresenta per Antec, sin dalla sua fondazione nel lontano 1986, uno dei punti cardine della propria filosofia costruttiva, che si è concretizzato nel tempo nella progettazione di soluzioni che non ne hanno sposato l'accezione più radicale del termine, ma che si sono rivelate sempre un compromesso ideale tra silenziosità e performance.
    L'interpretazione dell'azienda di Fremont non è legata solo al concetto di inquinamento acustico, ma anche all'idea che i nuovi PC debbano essere "Green", ovvero abbattere il più possibile lo spreco energetico.
    In questa direzione Antec è sempre stato uno dei produttori più attivi sul mercato, progettando e commercializzando prodotti ad alta efficienza energetica come i suoi eccezionali alimentatori e, cosa da non sottovalutare, impiegando materiali a basso impatto ambientale.
    Nella recensione odierna andremo ad analizzare un Mid Tower della nuova serie Performance One, nello specifico il modello P280 Ultra Quiet Computing Edition, che si distingue dalla versione standard per la presenza in bundle di un sistema a liquido All-in-one KÜHLER H?O 620 e di due ventole TrueQuiet da 120mm per gestire i flussi d'aria in immissione.
    Per la costruzione di questo case Antec ha utilizzato materiali di ottima fattura, come per esempio acciaio SECC e solida plastica rigida e fatto largo uso di accessori come filtri antipolvere rimovibili, per facilitare le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia, e superfici fonoassorbenti in policarbonato, per ridurne la rumorosità complessiva.
    Il design, lo sfruttamento dello spazio e la conseguente disposizione interna dei componenti rispondono alle necessità di un vasto pubblico, consentendo un assemblaggio semplice, pulito ed elegante.
    Il P280, grazie al supporto per schede madri in formato XL-ATX, è indicato non solo per coloro che desiderano una configurazione fresca e silenziosa, ma anche per un'utenza di tipo professionale che necessita di soluzioni avanzate come workstation o sistemi multi processore.
    Ma andiamo ora ad elencare in dettaglio le versioni disponibili, le caratteristiche principali e la scheda tecnica del modello in recensione.
    Versioni disponibili
    - Antec P280
    - Antec P280 Ultra Quiet ComputingEdition
    Caratteristiche principali
    - Solida Struttura realizzata in SECC e plastica con pannelli fonoassorbenti .
    - Sistema di fissaggio di hard disk, drive ottici e schede PCI in modalità tool-less.
    - Facile rimozione dei filtri per evitare l'accumulo della polvere.
    - Connessione USB 3.0 sull'I/O Panel tramite plug 20pin.
    - Cable Management ottimale grazie agli scassi distribuiti sul vassoio della motherboard.
    - Ampio inserto per la rapida installazione di un dissipatore aftermarket.
    Scheda tecnica del modello in recensione
    Marca
    Antec
    Modello
    Materiali utilizzati
    Plastica per la parte frontale - Top e corpo in acciaio da 0,7 mm - Policarbonato per le superfici fonoassorbenti
    Supporto Motherboard
    XL-ATX [345 mm x 262 mm (13,6" x 10,3")], Standard ATX, microATX e Mini-ITX
    Alloggiamenti Drive presenti
    Esterni 5.25" x 3
    Interni 3.5" x 6 e 2.5" x 2
    Sistema di raffreddamento (ventole)
    Frontale 2 x 120mm (bundle)
    Posteriorie 1 x 120mm (bundle)
    Top 2 x 120mm (bundle)
    Interne 2 x 120mm (1 in bundle)
    Docking Station
    No
    Slot di espansione
    9
    Connessioni I/O frontali
    USB3.0 x 2
    USB2.0 x 2
    Audio x 1
    MIC x 1
    170mm
    Dimensioni complessive
    231mm(W) x 526mm(H) x 575mm(D)
    Peso
    10.2kg
    byte L'avatar di Sebastian
    Feb 2012
    Pianezza(TO)
    Ohhhh era un po' che aspettavo questa recensione! Ben fatto avendolo potuto apprezzare con mano devo dire che esteticamente mi piace davvero parecchio! Lo consiglierei sicuramente ad un amico!
    gibibyte L'avatar di Ettore
    finalmente un bel case che non ha un aspetto imbarazzante
    una domanda, anche questo modello ha la prolunga per le USB 3.0 da portare dalla scheda madre al frontale del case ?
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Si il cavo di collegamento all'header 20pin della scheda madre è presente
    Un bel case sobrio ma funzionale!
    Apr 2012
    Molto bello, soprattutto esteticamente.
    Apr 2012
    Bella review, e grande Antec!
    Completo e funzionale
