[GUIDA] Come configurare correttamente l'SLI in modo Avanzato e spiegazione di alcune impopstazioni
    byte L'avatar di ciberjack
    Dec 2011
    Predefinito [GUIDA] Come configurare correttamente l'SLI in modo Avanzato e spiegazione di alcune impopstazioni
    ciao vorrei postare anche qui una guida che ho scritto. spero vi faccia piacere e che sia utile a qualcuno.
    e
    spiegazione del significato e settaggio di alcune impostazioni!
    (guida valida solo per le schede da gaming non funziona con le quadro o tesla)
    Allora per cominciare vi devo spiegare una cosa facendo delle ricerche ho scoperto che a partire dai driver 175.16 è stato aggiunto un tasto "ripristina" che permette di recuperare l'impostazione pannello di controllo, questo tasto che ormai abbiamo tutti nel pannello nvidia in realta è inutile! ovvero se cambiamo un impostazione e poi facciamo ripristina in realta questa non viene realmente cambiata perche il driver non legge assolutamente il file contenente le configigurazioni. I profili delle applicazioni che vengono letti dal driver sono memorizzati nel registry. Il file contenente leconfig. viene letto dal pannello dei profili per modificare il registry. Per caricare il valore nel registry, la procedura è piuttosto laboriosa: bisogna inserire la linea avendo cura di terminare con Itemtype="predefined", dopodichè aprendo il pannello nel profilo ritornerà la scritta "consigliato da Nvidia" nel campo dell'SLI. A questo punto bisogna cliccare su "consigliato da Nvidia" in modo da far apparire "applica" e cliccare su quest'ultimo.
    Purtroppo tale procedura non permette di caricare effettivamente quei valori, tipo i flag di compatibilità OpenGL, per cui non è prevista la modifica nel pannello (ma che sono comunque presenti in nvapps.xml).
    Detto questo ci rendiamo conto che vogliamo un programma che gestisca i nostri profili in modo ottimale! a venirci in contro è l'ottimo programma "nvidia inspector" è una utility in versione freeware che offre sia funzionalità di hardware information che di overclocking in abbinamento alle schede grafiche NVIDIA (non utilizzare questo programma per occare le schede se ne state gia usando un altro potreste fare dei seri danni!)
    NVvidia Inspector ricorda molto GPU-Z.
    Dato che ci interessa configurare le impostazioni grafiche passiamo subito al sodo!
    Iniziamo!:
    apriamo la nostra utility e andiamo in "profile settings" (è necessario aprire l'utility con i diritti di amministratore, quindi sull icona tasto destro del mouse>esegui come amministratore)
    qui in alto possiamo scegliere il profilo generale “_GLOBAL_DRIVER_PROFILE (Base Profile)” oppure i singoli profili di giochi ed applicazioni supportati ce ne sono una marea i quali sono gia ottimizzati ma ogni pc ha hardware diverso quindi alcune impostazioni vanno comunque cambiate! cliccando invece sulla casetta a destra ci sono i software principali gia installati sul PC, selezionandone uno verra automaticamente caricato il profilo dalla lista del programma.
    Da questo programma è possibile settare molte opzioni riguardanti:
    - Antialiasing;
    - Texture filtering;
    - Common;
    - SLI,
    - Stereo;
    - Varie;
    Una volta effettuate le modifiche basta cliccare il pulsante “Apply changes”.
    Possiamo anche creare un shortcut del profilo tramite questo tasto.
    Il file/icona verrà automaticamente creata nel desktop, quando verrà avviata si attiverà il profilo corrispondente. Se vogliamo far caricare automaticamente un profilo all'avvio di windows basterà copiare questo file all'interno della cartella “Esecuzione automatica” (Start>Tutti i programmi>esecuzione automatica).
    ok adesso sappiamo come funziona questo fantastico software.
    bene adesso dal pannello di nvidia inspesctor andiamo sotto SLI
    Impostazioni della sezione SLI:
    -Antialiasing - SLI AA: > AA_MODE_SELECTOR_SLIAA_ENABLED
    -Numberof GPUs to use on sli rendering mode: Variare l'impostazione a seconda delle gpu che abbiamo installato, se abbiamo un semplice sli scegliere 2, se abbiamo un 3way scegliamo 3, se abbiamo un 4-way scegliamo 4.
    -NVIDIA predefinied number of GPUs to use on sli rendering mode on DX10: Variare l'impostazione a seconda delle gpu che abbiamo installato, se abbiamo un semplice sli scegliere 2, se abbiamo un 3way scegliamo 3, se abbiamo un 4-way scegliamo 4.
    -NVIDIA predefinied number of GPUs to use on sli rendering mode: Variare l'impostazione a seconda delle gpu che abbiamo installato, se abbiamo un semplice sli scegliere 2, se abbiamo un 3way scegliamo 3, se abbiamo un 4-way scegliamo 4.
    -NVIDIA predefinied SLI mode on DX10:
    vi spiego cosa significano le varie opzioni elencate:
    °Auto e default sono la medesima impostazione non che utile solo nelle global settings....
    °SLI_PREDEFINED_MODE_DX10_FORCE_SINGLE: Usa solo una singola GPU (i.e. non usa lo sli per migliorare le performance)
    °SLI_PREDEFINED_MODE_DX10_FORCE_AFR: Alternate Frame Rendering - due gpu effettuano alternativamente il rendering di ogni fotogramma, una elabora i frame pari e l'altra quelli dispari. questa è semplicemente il modo migliore di usare l' SLI.
    °SLI_PREDEFINED_MODE_DX10_FORCE_AFR2: molti si chiedono quale sia la differenza fra le modalità alternate AFR e AFR2. Nvidia ha previsto una serie di flag di compatibilità per configurare correttamente l'alternate frame rendering (AFR) con le varie applicazioni. Sotto la dicitura AFR2 si nasconde un AFR con alcuni flag settati (quindi uguale all'AFR ma piu compatibile)
    °SLI_PREDEFINED_MODE_DX10_FORCE_SFR: Split Frame Rendering - funziona come la modalità scissor di ATI, dividendo i frame e il carico di lavoro in due pezzi. questa tecnica è molto meno efficente.
    °SLI_PREDEFINED_MODE_DX10_FORCE_AFR_OF_SFR__FALLBACK_3AFR: 4-way AFR at max. ovvero per sistemi 4-sli
    °le altre 2 opzioni sono da ignorare.
    -NVIDIA predefinied SLI mode: vedi: 'NVIDIA predefinied SLI mode on DX10'
    -show the sli on-screen indicator: va messo su disabled (MCSFRSHOWSPLIT_DISABLED)
    -sli rendering mode: vedi: 'NVIDIA predefinied SLI mode on DX10'
    così abbiamo impostato lo sli come si deve!!
    L'antialiasing:
    -Antialiasing- behavior flags: lasciare invariato quando carichiamo uno dei profili in preset es. crisys2 viene automaticame caricata la flag per questa impostazione.
    -antialiasing gamma correction: non ha perdite di prestazioni si puo mettere su "ON"
    -Antialiasing line gamma: non so cosa sia
    -antialiasing mode: serve a decidere se forzare l'AA per qualunque applicazione o solo per quella del profilo che stiamo editando
    -antialiasing setting: scegliere il tipo di AA che vogliamo la modalità '32xS [Combined: 2x2 SS + 8x MS]' va attivata solo in caso di configurazioni quad sli, per gli sli a 2-way impostare 8xs/16xs (la s sta ad indicare lo "SLI AA"). è comunque possibile impostare csaa, msaa ecc. qui va a tentativi provate le varie impostazioni e quella dove riscontrate il miglior rapporto prestazioni/immagine scegliete.
    -Antialiasing trasparency multisampling: il trasparency AA, si applica in particolare al disegno di grate e foglie che sembrano oggetti 3D ma in realtà spesso sono semplici texture e quindi senza possibilità di AA (per questo nasce il trasparent) è una tencica che attivandola offre una qualita visiva sbalorditiva, specie in ambienti esterni, scene con vegetazione, griglie e qualsiasi altra situazione nella quale i modelli risultino molto sottili dalla prospettiva selezionata. ma incide sulle prestazioni.
    -Antialiasing trasparency supersampling: come il multisampling la differenza e che quest'ultimo modifica l'immagine dall'interno, e il multisampling invece modifica solo i bordi
    un altra cosa importante è tenere il v-sync sempre attivo.
    molti tendono ad usare il triplo buffer senza sapere cosa è o a cosa serve.
    il triplo buffer:
    il triplo buffer va attivato solo se:
    -v-sync attivo
    -vga con almeno il doppio della mem, richiesta dal gioco disponibile
    -giochi in openGL
    altrimenti sempre spento.
    (il triplo buffer occupa memoria della scheda video, in quantità proporzionale alla risoluzione e ai filtri attivati)
    una spiegazione esaustiva sul triplo buffer la trovate a questo indirizzo:
    Thread optimization:
    Serve ad ottimizzare le prestazioni nei software 3d che supportano i processori multicore ad esmpio BattelField3. disattivandolo di ottiene un deciso miglioramento prestazionale sia per la gpu che per la cpu, ma solo per tutti quei software 3d che non supportano a pieno il multicore appunto.
    fate una prova se volete, con bf3 e guardate il task manager con l'ottimizzazzione attivata e vedete come risulta poi lo disattivate e controllate di nuovo....
    poi eseguite la stessa operazione con es call of duty MW1 o 2 e vadrete la differenza.
    sopra ho scritto le varie impostazioni per l' SLI; ho eseguito dei test e il risultato che ho ottenuto è il seguente:
    anche avendo solo 2 o 3 schede in sli impostando nelle sezioni:
    che abbiamo 4 schede (anche se ne abbiamo 2 o 3) si ottiene ul leggerissimo miglioramento (impercettibile ad occhio nudo) ma è pur sempre un miglioramento (i frame sono aumentati da 97fps @98.5).
    Power managment mode:
    Va impostato su "Prefer maximum performance"
    Power throttle:
    Il power throttle è la funzione di risparmio energia che in defoult è attivo.
    questa impostazione va impostata solo nei profili di giochi e bench non attivatela nel prifilo globale altrimenti ENEL ringrazia
    bisogna impostare l'opzione: "0x00000002 (OCCT)"
    quella kombustor non va bene, e se impostate "SET_POWER_THROTTLE_FOR_PCIe_COMPLIANCE_ON" anche se clikate "Applica" l'impostazione viene ignorata!
    durante alcuni test ho notato che questa impostazione dà instabilità durante il 3dmark11 al contrario il vantage rulla . quindi in caso di overclock consiglio di attivare tale opzione solo nel profilo del "3dmark vantage" solo dopo avere trovato il massimo OC della scheda testare sia l'opzione "kombustor" che la "OCCT" su 3dmark11 ed usare quella che rende di piu o eventualmente non dà instabilità
    questo è il risultato finale (prima e dopo):
    (test effettuati su 3dmark vantage performance solo vga (test cpu disabilitati) cpu @stock gpu@900mhz)
    Settaggi di powerthrottling per le varie applicazioni/giochi
    Qui per ogni applicazione testata verra riportato il miglior settaggio di powerthrottling, per prestazioni massime e stabilià.
    -3DmarkVantage> impostare> OCCT
    -Bulletstorm> impostare>kombustor
    lista in contino aggiornamento potete postare anche i vostri test
    Ultima modifica di ciberjack : 04-04-2012 a 03:46
    akasa venom toxic - EVGA x58 classified 4-way sli - intel core i7 975 Extreme Edition - 6gb kingston elpida hyper 2133mhz 7-7-7-18-t1 - 2x EVGA GTX 560 ti 448core classified + XFX GTX 275 per Physx - tutto sotto liquido
    Dec 2011
    la guida verra aggiornata con nuove spiegazioni dei termini man mano.
    se qualcuno conosce qualche parametro non citato e sa come funziona. e vuole condividerlo è ben accetto!
    è anche possibile scambiarsi dei profili ottimizzati con i quali abbiamo migliori prestazioni.
    complimenti per la pazienza, messa in rilievo ...
    Dec 2011
    grazie
    Dec 2011
    qui dovrebbero andare bene le immagini sono in regola anche per dimensioni
    Dec 2011
    ho aggiunto:
    in pratica provo ogni applicazione con i 3 settaggi standard\occt\kombustor
    faccio un bench min\max avg con fraps per ogni impostazione nel medesimo punto per ogni gioco\applicazione 3d (esclusi 3dmark's, haven e simili). cosi in tanto vedo quella che da piu FPS. poi le 2 opzioni kombustor e occt le provo singolarmente per una sessione di gioco es. imposto kombustor e gioco 2 ore, se tutto fila bene se ci sno problemi lo annoto. poi faccio uguale con occt. alla fine valuto l'impostazione che mi da piu fps e non mi da instabilità
    e gradita la collaborazione di chiunque voglia contribuire
