High End System, Futuro liquido, consigli ad un principiante
    byte
    Feb 2011
    Predefinito High End System, Futuro liquido, consigli ad un principiante
    Salve a tutti seguo questo forum da quando ho scoperto la passione per il liquido. Il mio obbiettivo è mettere sotto acqua il sistema che vedete in firma. Mi si prospettano dei problemi purtroppo:
    Non ho mai lavorato con i sistemi a liquido, la mia è solo teoria.
    Dalle mie ricerche su internet ho capito con certezza che il mio case Antec 1200 non puó essere adattato ad un buon impianto a liquido senza un intenso modding.
    Quello che voglio fare con l' impianto non è pura estetica o sfizio. Desidero portare il procio almeno a 4,4ghz e la scheda a 1000/1300. In futuro forse faró un trifire con una 5870, anch'essa a liquido e sotto overclock. Non essendo molto esperto vi chiedo: basterà un radiatore da 4 per il processore e uno da 3 per il trifire? Intendo mettere a liquido anche la mobo, niente RAM e Hdd. Non voglio waterstation tipo quelle della Denger den ma un integrazione. Per ora l'unico buon case che ho trovato capace di tenere un 480 e un 360 è il tj07 della Silverstone.... Tra l' altro è stato trattato sul forum proprio un impianto con questo case e ho seguito l'intera discussione. Ultime 2 domande:
    Qual'è la differenza fra un dual e un single loop ?
    Con un impianto come quello che voglio fare, tenendo conto dell' overclock, dovró cambiare alimentatore?
    Asus P6X58D-E || I7 980x 3,33ghz || ASUS DIRECT CU II GTX 670 2gb || CORSAIR DOMINATOR 12GB 1600MHZ || WD VELOCIRAPTOR 300GB || WD 2TB || CORSAIR 850w || ANTEC 1200 || ASUS VE258Q 25" 1920*1080 ||
    benvenuto ...
    ti dico solo che devi scindere il concetto di liquid cooling dall'overclock ...
    un 980X in daily a 4400, oltre a non avere senso difficilmente ce lo porti, a meno di non tenere tensioni elevate che ti friggerebbero la CPU ...
    per le schede video dipende dalla qualità della singola scheda e anche lì, 1000/1300 mi sembrano troppi in utilizzo giornaliero ...
    se vuoi mettere a liquido anche mosfet/northbridge della scheda madre ed integrare tutto, è solo un'esigenza estetica la tua, perchè cambia poco o nulla il potenziale in OC del sistema ...
    non avrebbe senso un CrossfireX di 5870, al limite ti compri una dual GPU di prossima uscita o usi le 6970 in configurazione doppia usando come WB solo modelli full cover ...
    hai un monitor con risoluzione superiore a 1920x1080 ?
    un dual loop serio vuol dire avere impainti sdoppiati e quindi case predisposti per tali integrazioni; in ogni caso basta un buon RAD dual per la CPU ed un buon triple per le schede video ...
    un impianto a luquido, oggigiorno, si fa per esigenze estetiche quindi modding o per avere un sistema più silenzioso ...
    byte
    Feb 2011
    benvenuto ...
    Grazie per il benvenuto e per la tempestiva risposta
    Allora l'overclock della cpu volevo farlo perchè ho sentito dire che la 5970 è cpu limited e quindi un aumento della frequenza della cpu porterebbe vantaggi, il problema è: sono notevoli questi vantaggi se abbinati all'overclock della scheda stessa? In ogni caso l'overclock lo applicherei solo durante il gioco...
    La scheda madre la volevo mettere a liquido perchè ho pensato che overcloccando il processore poteva surriscaldarsi notevolmente....
    Per quanto riguarda le schede ho letto varie opinioni e sembra che il trifire 5970+5870 sia ben gestito e porti notevoli performance... cosa ne pensi? In caso aspetto la serie 7000 o una nvidia singola delle prestazioni della 5970... (la gtx580 non mi soddisfa)
    No, non ho un monitor con risoluzione superiore e vorrei tanto averlo ma non so che modello e marca potrebbe essere e dove trovarlo qui in italia... Puoi consigliarmi qualcosa?
    MA quindi l'overclock della cpu a cosa è finalizzato?? Solo ai benchmarck??? Perchè se è così mi sa che la passione per il pc la chiudo qua e passo alla vita reale...
    oltre una certa soglia, la frequenza della CPU è solo finalizzata solo ai benchmark ...
    quando hai portato il 990X a 4 GHz sei già a posto per giocare ...
    entro un mese usciranno le dual GPU AMD e NVIDIA, aspetta e valuta ...
    se non hai monitor ad alta risoluzione, questa affannosa rincorsa alle prestazioni non ha senso ...
    bentornato nella vita reale
    byte
    Feb 2011
    ok ora che mi hai chiarito le idee ti chiedo:
    che tipo di sistema a liquido mi consigli se ipoteticamente dovessi raffreddare solo il 980x per portarlo a 4ghz? che radiatore? quale componentistica? posso portare a 4ghz il processore anche con un noctua nh-d14? che differenza di temperature ci sarebbe tra il nuoctua e il liquido? la scheda madre è importante da raffreddare?
    se non hai un 980 sfigato ce lo porti anche ad aria a 4 GHz ...
    tra un buon sistema a liquido e un dissipatore ad aria TOP sotto sforzo ci sono diversi gradi di differenza, ma quantificarli così non ha senso ...
    prima di andare sul D14 della Noctua, se vuoi il TOP vai sul Thermalright Silver Arrow
    somewhere in the cyberspace
    quoto giampa .. è quanto di meglio ci sia in giro ora
    Facciadibook
    byte
    Feb 2011
    OK, peró non riesco a trovarlo, dove lo posso comprare?
    In ogni caso sono stanco dei problemi della 5970, è un continuo aggiornare driver nella speranza di miglioramenti. Quello che voglio capire è: una 5870 da aggiungere alla 5970 porterebbe dei miglioramenti? Si dice che lo scaling del trifire 5870 +5970 dia buoni risultati mentre si verificano problemi con 4 GPU!!!! Puó essere vero? 5970= problemi, 5970+5870= performance, 5970+5870x2/5970= problemi????
    EDIT
    L'ho trovato su drako ma purtroppo un utente ha scritto nella recensione: "su una Asus P6X58D-E a dissipatore montato la prima ventola copre i primi due slot per la ram. Sarebbe stato un bel problema se avessi scelto ram come le Corsair che montano dissipatori verso l'alto. Occhio alle dimensioni!" Indovinate che ram e che scheda madre ho??????
    Ultima modifica di Infidel : 23-02-2011 a 17:52
    allora vai sull'Archon sempre di Thermalright che ha uno sviluppo in verticale che non va a coprire gli slot ...
    ce l'ha sempre Drako ...
    la recensione nostra è pronta, devo solo trovare il tempo di pubblicarla, ti anticipo che è devstante come prestazioni ...
    byte
    Feb 2011
    E rispetto al noctua è migliore? Ho notato che è uscito il noctua nh c14 con sviluppo orrizzonale, cosa ne pensate?
  1. Monaco High End 2011
    By bibo01 in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 16
  2. PA Amplifiers, Scacco matto all high end ....
    By CrAzY MoDdEr in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 25
  3. Roundup di DDR3 High-End - [NEWS]
    By pippo369 in forum -= RAM =-
  4. High End DDR2 Memory Roundup
    By Chicco85 in forum -= RAM =-
  5. PC lowend + console o solo PC high end ?
    By mbruti in forum -= Hardware generico =-
