Finalmente.... Brava Microcool....
    Thumbs up Finalmente.... Brava Microcool....
    Thermattach® T411 e T412
    Thermattach® è una famiglia di adesivi termoconduttivi studiati appositamente per l’adesione di dissipatori in alluminio o rame su chip integrati nella scheda madre o nelle schede elettroniche in genere. Gli adesivi Thermattach® della Chomerics sono estremamente semplici da applicare grazie all’adesivo posto su entrambi i lati, che ne garantisce una perfetta interfaccia termica tra il componente elettronico ed il dissipatore. Gli adesivi hanno un'alta conducibilità termica ed un’eccezionale proprietà collante, proprietà grazie alle quali viene eliminata la necessità di utilizzare paste adesive termoconduttive o agganci meccanici per la messa in opera dei dissipatori. Microcool mette a disposizione due tipi diversi di adesivi Thermattach® che per caratteristiche sono l’uno complementare dell’altro ed in grado di soddisfare ogni esigenza nel montaggio dei dissipatori: il T411 e T412.
    THERMATTACH® T411 è un adesivo sensibile alla pressione, con elevata forza adesiva e composto internamente da uno strato di alluminio espanso reticolato. Quest’ultimo consente all’adesivo di adattarsi alle superfici non planari dei package plastici dei componenti IC, fornendo un’elevata forza adesiva per il fissaggio dei dissipatori.L’ulteriore strato siliconico (PSA) ad alte prestazioni consente, in fine, l’adesione alle plastiche contaminate da silicone e ad altre superfici a bassa energia. Il T411 trova il suo impiego ottimale nel fissaggio di dissipatori di grosse dimensioni dove la forza adesiva è fondamentale. In particolare è indicato per il montaggio di pesanti dissipatori in rame sulle memorie BGA delle schede video o più in generale per far aderire perfettamente sia dissipatori in alluminio che in rame su chip incapsulati in packaging plastici,come chipset o processori, che, a causa della loro superficie leggermente concava e della presenza prodotti siliconici sulla superficie, rendono inefficaci gli altri adesivi.
    THERMATTACH® T412 è un adesivo acrilico sensibile alla pressione ad elevata forza adesiva, caricato con diboruro di titanio e applicato su un strato di alluminio espanso. L’unione di questi elementi in aggiunta ad una superficie in rilievo migliora sia la malleabilità dell’adesivo che le sue le prestazioni termiche. Il T412 trova il suo impiego ottimale là dove si vuole ottenere la massima dissipazione termica nel fissaggio di dissipatori di piccole o medie dimensioni, sia in alluminio che in rame, su componenti come: chip MOSFET, PLL o BGA.
    Le cornicette in gomma espansa sono la soluzione ideale per impedire che il core dei processori o dei chipset, sprovvisti di un proprio package protettivo, possano scheggiarsi e rompersi durante il montaggio del dissipatore. Il gommino protettivo è realizzato in modo tale che, una volta sottoposto alla pressione del dissipatore durante il fissaggio sul socket o sulla scheda madre stessa, mantenga quest’ultimo in una posizione perfettamente planare alla superficie del core. Si eviterà, così, il rischio di scaricare il peso sugli spigoli del chip causandone la frattura. Il particolare materiale del gommino protettivo permette di essere tagliato e sagomato a piacimento, inoltre l’adesivo consente un comodo fissaggio per una semplice applicazione.
    Jan 2005
    notavo l'altro giorno sul sito....
    bell'idea davvero....data l'enorme difficoltà a trovare pad termoconduttivi ad alte prestazioni in giro.....
    PS:sto giusto aspettando un pacchetto...appena posso faccio qualche foto del "kit completo" per la mia Ds4....
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    veramente molto interessante...
    ottimo prodotto... altro che pad termoconduttivo della 3M...
    mebibyte L'avatar di cjcavin
    May 2004
    Patavium
    il T412 lo uso da diversi anni, ottimo ma non tiene na fava se ci metti dei dissi un pelo + pesante
    ma visto che li regalano..
    In questi giorni preparerò una scheda di approfondimento sui Thermattach.
    Nel frattempo vi voglio dare alcune indicazioni per scegliere quello più adatto alle vostre esigenze. La maggior parte degli utenti sceglie l'adesivo in base al valore della conducibilità termica (+ alto + performante), in realtà questo non è il parametro più importante. Quando si scegli l'adesivo bisogna sempre tenere ben presente cosa si attacca e dove si attacca (questa vale sempre come norma generale). Entrando nello specifico usate il T412 per i dissipatori in alluminio o rame di piccole dimensioni (leggeri) sui MOSFET e il T411 per i dissipatori in rame più grossi per le memorie BGA delle schede video e i chipset. Vi assicuro che un dissipatore ben saldo che non si stacca all'improvviso è la scelta migliore.
    A presto
    tebibyte L'avatar di amd4ever
    Dec 2005
    Rovigo
    si veramente ottimo ...... serviva un prodotto così .... mi riferisco nel specifico al T411
    sono anch'io dell'idea che serve un componente che dia una maggiore sicurezza di tenuta .... anche se è leggermente meno performante ..... si sta almeno + tranquilli e di certo si riscono a relizare tante belle idee se di base si ha un prodotto così .....
    rinnovo i complimenti ......
    Originariamente inviato da cjcavin
    infatti il 412 si usa per i dissini da mobo per mosfet e altro, il 411 per portare via la tua auto con il carro attrezzi....
    tu hai sicuramente usato il 412 perchè è quello che ti hanno mandato in regalo un anno e mezzo fa e magari ci volevi attaccare i lunzioni sulle BGA della scheda video...
    li REGALAVANO in piccole quantità per far conoscere il prodotto...
    riprovaci e se ci riesci te ne regalo io un quantitativo doppio...
    May 2004
    Patavium
    me son spiegato male forse.. :uhm
    il 412 tiene meno del 411 in effetti.. che è quello color fumo di londra per capirci.
    il 411 l'ho usato poco, me ne han dato pochino uff.. del 412 ne ho ancora credo un 10*10
    spe che fo la richiesta...
    lo scrocco è finito da un pezzo, hai le vipere in tasca, frugati vai... che evado l' ordine....
    aspetto fiducioso che ti inviino altri campioni omaggio....
    May 2004
    Patavium
    vediamo fra 5 gg..
    oi giampa.. ho sentito il mio amichetto culato.. era con wb scusa e nel test di prova 880-900 (1.1)
    edit: cmq ottimo lavoro svolto da microcool per la commercializzazione di questo prodottino fantastico e da primo dela classe
  1. Microcool&Nforce4
    By fattoqua in forum -= Air Cooling =-
  2. Microcool
    By giampa in forum -= Air Cooling =-
  3. dissy per north microcool....
    By Alessandro_72 in forum -= Water Cooling =-
  4. Questa è proprio una bella idea ..brava AMD
    By stmicroelettra in forum -= La Piazza =-
  5. E brava Creative....
    By sym in forum -= Hardware generico =-
