Acquisto Dremel
    - Sardus inside - L'avatar di parsifal
    Sep 1999
    Predefinito Acquisto Dremel
    Sto pensando seriamente di acquistare un dremel, sono indeciso tra il 300, lo ho visto in cassetta come da link e il 400 (che trovo con 55 pz) al quale aggiungere determinati accessori.
    Il mio obbiettivo sarebbe quello di farmi alcuni lavoretti per la roulotte (cassettiere e altro) in multistrato (da 1 cm).
    Pensate sia possibile? Che accessori mi devo prendere. Ho un mini banco da lavoro di quelli che si allargano con due manovelle (quelli da centro commerciale).
    mens sana in corpore sardo - SARDU's developper -
    Zola Predosa (BO)
    Oltre al dremel, se devi fare lavori di quel ripo, io ti consiglierei più che altro un seghetto alternativo... non costano moltissimo e sono utilissimi...
    Parlo sia da esperienza personale, che essendo figlio di un falegname
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Sep 1999
    Ho un seghetto alternativo
    Pensavo di poter comprare questo accessorio
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da parsifal
    lascia perdere il dremel e sopratutto quell'accessorio se devi fare lavoretti su pezzi di un certo spessore
    se hai il banco multiaccessorio con i fermi ipotizza l'acquisto di questa
    la fissi al banchetto multiuso e ci fai di tutto, ma sopratutto in caso di mobili, anche stondi e finiture, scassi per cassetti e guide, fori perfetti e relative scasse per un eventuale Hi fi da rolulotte ecc ecc
    la bosh fà un ottimo tavolo dove pui fissare anche la sega circolare
    roberto
    la penso anche io come Wasky, dipende da cosa devi lavorare.. il Dremel è un ottimo prodotto e ci fai di tutto però se hai l'intenzione di lavorare anche su pannelli di un certo spessore e consistenza la fresa della Bosch che ti ha indicato è sicuramente più adatta..
    Sep 1999
    Come si sarà capito ho un certo caos in testa
    La sottspecie di tavolo da lavoro è composta da due simili a questo
    Con la fresa Bosh posso fare dei tagli nel legno per crearmi delle cassettiere? Logicamente il legno avrà uno spessore non grosso, max 1 cm va più che bene e quello che dovrei fare è uno sportello di un armadio di circa 50 X 50 (posso sempre comprarlo fatto), una cassettiera (3 cassetti)alta circa 50 cm (ho la spalla e i lati che sarebbero l'interno dell'armadio) e una più piccolina larga e profonda 30 cm al quale manca il lato sinistro. Qualche mensolina.
    Purtroppo l'alluvione mi ha fatto dei danni, il compensato marino ha retto benissimo, il medium density e il truciolare...
    Grazie per gli aiuti
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Conosco il kinzo ma non permette di fissare sega circolare per tagli dritti, quindi con una sponda di scorrimento laterale, o una fresa come quella in foto
    certo che puoi fare le fresature per i cassetti con quella ci si fà di tutto parsifal ad esempio io ci faccio cose del genere
    basta prenderci un pò la mano ma è secondo me un utensile che non può mancare in casa se si ha la fissa del DIY
    rob
    Sep 1999
    Le foto che hai postato non si vedono , cmq grazie ancora per i consigli.
    Zola Predosa (BO)
    Quello che ha postato il buon wasky è un bell'oggetto...
    Io lo usavo e uso ancora quando devo fare fresature data una dima... va molto bene..
    Anche se lo vuoi usare come pantografo è perfetto!
    My HPE MicroServer:
  1. Acquisto Tv
    By Enzush in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
    Risposte: 11
  2. Cosiglio dremel
    By jkhox in forum Helps & How-To
    Risposte: 19
  3. Offerta Dremel ad ottimo prezzo!!!
    By italian soldier in forum -= Modding =-
  4. Se hai un Dremel, un taglierino, e pennelli colorati...
    By asphalt in forum Modding from the world
  5. ACQUISTO
    By vetrox in forum -= Overclocking e CPU =-
