Thermaltake Toughpower GF3 1650W Gold - [RECENSIONE]
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    Nexthardware Potenza smisurata ad un prezzo competitivo per il nuovo top di gamma in standard ATX 3.0.
    Dec 2016
    rumorosità a parte che comunque sarà contenuta anche in caso di un sistema con la 4090, non penso si passino mai gli 800W in gaming, per me il problema sono i 25cm di lunghezza, molti concorrenti sono decisamente più compatti
    bella bestia
    Lascia perplesso anche me la soglia di intervento dei sistemi di protezione... Andare 1KW oltre le specifiche dell'alimentatore non mi sembra una soglia "sana".
    Bella recensione Clemente, come sempre!
    Nov 2015
    Il prodotto in sé sembra molto buono, ma alla fine, se uno non usa una RTX 4090, a che serve ora avere un alimentatore ATX 3.0 ?
    nibble
    Sep 2017
    Si, è evidente come tutta la piattaforma sia votata al contenimento del costo finale per essere più appetibile.
    L'utilizzo di una piattaforma HIGH POWER 80+ Gold è il segnale iniziale, l'adozione di un half-bridge LLC risonante
    al primario (immagino Infineon+Champion), inequivocabilmente il secondo. Poi tutto il resto.
    Però sulla qualità della componentistica hanno lesinato solo il giusto: sembra essere tutto ok.
    Devo dire, a primissimo impatto, l'organizzazione del flusso e dei componenti sul pcb, mi ha dato subito la sensazione
    che HIGH POWER abbia in qualche modo emulato l'idea alla base della piattaforma Hydro PTM Pro di Fortron/Source.
    Ma vabbè, non è così importante.
    Complimenti, per l'ottima recensione.
    kibibyte L'avatar di RhA84
    Feb 2015
    PERUGIA
    Beh se bisogna cambiarlo meglio prenderlo già atx 3.0..
    Io volevo prenderne uno nuovo, da 850w, ma a questo punto aspetto che esca il mod 3.0
    Ultima modifica di RhA84 : 05-12-2022 a 18:49
    May 2012
    Napoli
    Mi sono sempre chiesto perché tutti i PSU hanno una parte della ventola interna coperta da una lastra di plastica trasparente, quasi a voler evitare che l'aria possa dissipare determinati componenti.
    May 2009
    Ciao, lo schermo in plastica ha lo scopo di convogliare l'aria verso la parte più interna (verso il pcb delle connessioni), in questo modo il flusso d'aria procede con meno turbolenze verso la griglia d'uscita. Tutti i componenti vengono interessati dal flusso d'aria
    May 2010
    mi spiace contraddirvi ma sono alimentatori da schifo.
    comprato un 1650 appena acceso ( spinto interurrore ) è esplosto il varistore e due condensatori.
    premetto sono sotto ups sinewave ( apc smart ups 2200) mai avuto problemi ne prima ne ora ( che ho rimesso su il mio vecchio ali ) con le altre apparecchiature. uno schifo unico.
    per fortuna il Pc è salvo.
    Piccolo problema... thermaltake non risponde per la sostituzione.
    May 2009
    il prodotto difettoso di fabbrica può capitare anche sui migliori, la garanzia e pensata anche per questo... come mai hai contattato Thermaltake e non lo shop da cui l'hai acquistato per avere il rimborso o la sostituzione?
