Nuova versione per DDU (Display Driver Unistaller)
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 63
    Predefinito Nuova versione per DDU (Display Driver Unistaller)
    Come da titolo vi volevo segnalare l'uscita della nuova release di DDU, l'utility di terze parti che ci permette di eliminare in modo agevole le tracce delle precedenti installazione driver dal registro di sistema.
    Rimuove il driver video (Amd, Intel o Nvidia) dalla gestione periferiche eliminando qualsiasi traccia di driver dal Driver store di Windows compresi i servizi NVIDIA/AMD.
    Changelog v.12.4 (1 marzo 2014):
    • Fixed a bug introduced recently that could have prevented the cleanUP of the pnplockdownfiles section. (Nvidia only)
    • made a packages.cfg file to give further DDU CleanUp power to the users.
    • Spanish language update from Jackalito ! Thanks.
    download ed info presso Home: Display Driver Uninstaller
    addicted
    Jan 2011
    L'scoperto per caso googolando 2 settimane fa sto programmino, è davvero ben fatto!
    grazie per la segnalazione brugo
    in mancanza di un software proprietario come si deve.. ci tocca guardaci attorno!!
    io ho la licenza Premium di Driver Fusion ma da quando ho scoperto DDU praticamente utilizzo solo lui.
    Non è affatto male, anzi, l'interfaccia è user friendly, mi abilita con un paio di click la modalità provvisoria per la pulizia e mi rimette a nuovo il registro effettuanto una pulizia precisa e puntuale, avercene di programmini freeware come questo..
    addicted
    Jan 2011
    ben detto, gli fan le scarpe anche a programmi ben piu blasonati e a pagamento
    davvero, mi chiedesse anche 10 euro glieli darei anche volentieri, se li merita perchè di fatto mi risolve un problema
    PS ricordatevi.. specialmente se siete su Windows 8 o 8.1 che ci vuole il Framework giusto..
    Requirements:
    • .NetFramework 2.0 +
    • Support WindowsXP up to Windows 8.1
    • 32/64 bits support
    • AMD (Enduro not supported yet),
    • Preliminary Intel Support.
    io per vizio più che per altro, su Windows 8 e 8.1 abilito da subito i NET Framework che mancano all'appello
    Devo ancora capire il perchè, l'installazione originale di Windows 8 e successive fasi, li abbia esclusi di default, non me lo spiego proprio
    Ora sono su Windows 7 ma anche su 8 lo si riesce ad abilitare nella stessa scheda, il percorso è il seguente:
    Pannello di controllo\Tutti gli elementi del Pannello di controllo\Programmi e funzionalità\Attivazione o Disattivazione delle Funzionalità di Windows
    Se siete collegati alla rete, subito dopo aver completato la procedura di cui sopra inizierà il download dei file necessari...
    Se non siete collegati alla rete e non avete modo di farlo poco male, i file si possono recuperare all'interno del dvd d'installazione.
    NOTA Come abilitare /disabilitare Dot Net framework 3.5 in Windows 8 senza la connessione internet guida passo passo
    DDU in questo modo non mi ha mai sbagliato un colpo..
    Provatelo, ditemi la vostra opinione in merito, se ne conoscete ed utilizzate degli altri condividete le informazioni, sono più che sicuro che potranno essere utili a molti.
    Ultima modifica di brugola.x : 03-03-2014 a 18:09
    Predefinito Display Driver Uninstaller 12.5.1 (11 Marzo 2014)
    continuo di quì per segnalarvi l'uscita di una nuova versione di Display Driver Unistaller l'utility di terze parti che ci facilita la vita quando ci ritroviamo a gestire l'installazione, l'aggiornamento e la disinstallazione del driver grafico (AMD, Nvidia e Intel) del nostro sistema.
    (11 Marzo 2014)
    Changelog v.12.5.1:
    • 12.5.1 update : Revert to the old method for going into Safe Mode. Some Messagesbox modification
    • Changed DDU from going directly into safemode to instead display the os boot menu. (press F8 on the desired OS to run DDU) (If you can give feedback on this one I would appreciate)
    • Added additional logs for the folders deletion
    • Some Nvidia folders removal adjustment.
    • fixed a crash if prefetch doesn't exist for some reason
    • Typo fixes here and there + Small fixes and enhancement.
    • New Language ! Serbian (Cyrilic and Latin) Thanks to (CrazY_Milojko)
    download info ed home: Display Driver Uninstaller
    Ultima modifica di brugola.x : 11-03-2014 a 22:57
    Terrò presente questo programma, grazie per la segnalazione
    la bontà di questo progetto è garantita anche da un continuo aggiornamento delle varie release che fixano uno dopo l'altro gli eventuali problemi riscontrati dagli utenti rendendoci un programmino freeware davvero funzionale
    Display Driver Uninstaller v.12.6.0 (17 marzo 2014)
    DDU should be considered a beta.
    Changelog:
    • Fixed a possible registry clean-up problem that could happen on some circumstances (I highly recommend users to update DDU to this version)
    • Updated Interface reg clean-up.
    • Add Korean language . Contributor: 4Li
    Sep 2010
    Jesolo (Venezia)
    Grande non sapevo di questo programmino, grazie per le info.
    "L'uomo si illude di essere il fautore della propria vita, ma esistono elementi superiori che guidano e controllano il destino di ognuno di noi. Chiamatele forze sovrannaturali oppure intervento divino, cio' che e' certo e' che le nostre azioni non sono il risultato del libero arbitrio... "
    Naruto è un esoscheletro bio-meccanico assemblato alla NASA...
    update
    Display Driver Uninstaller 12.6.1 (23 marzo 2014)
    Changelog:
    • Made Nvidia CleanUP a lot faster (particularly on the DDUDR remove part)
    • Do not ask to close the application if the Reboot or shutdown button was selected
    download home ed info presso: Display Driver Uninstaller
