Asus M3N78-PRO: porta Ethernet andata?
    Question Asus M3N78-PRO: porta Ethernet andata?
    Fino a questa mattina la porta Ethernet ha sempre funzionato, mai dato problemi. Ma poco fa, il pc non ha rilevato il collegamento ethernet tra computer e router(quest'ultimo è acceso).
    Ho provato a collegare con altri cavi ethernet adoperando anche il cavo che uso di solito per mettere in corto le porte LAN1,2,3,4 e tutte si accendono all'istante. Le spie del collegamento ad internet sono accese.
    Ho provato ad aggiornare il driver della porta ethernet scaricandoli dal sito asus, ma senza alcun esito.
    Senza la possibilità di fare una prova con un altro router, non penso si fare tanto per venirne a capo.
    La porta Ethernet potrebbe essere "andata" a livello hardware?
    Ultima modifica di Utente cancellato 001 : 26-07-2017 a 19:33
    È decisamente poco frequente ma non impossibile...
    Il negozionte da cui vado di solito mi ha detto che un reset del bios non serve a niente per questo tipo di problema.
    Comunque, nel pannello di controllo/proprietà porta ethernet c'è scritto "La periferica funziona correttamente". Ma il led verde che segnale l'attivita ethernet non si accende.
    Direi che puoi prenderne una pci-ex o USB...
    Zola Predosa (BO)
    Prima di fare acquisti, hai controllato che per qualche motivo non ci sia una connessione disattivata?
    L'icona della network è a posto, o hai delle x rosse o dei triangolini gialli?
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    I led di alimentazione, rilevamento connessione internet e stabilita connessione internet erano tutti sul verde, eccetto che per quello del collegamento ethernet tra router e pc. Nel pannello di controllo la porta ethernet è sempre stata attivata, mai disattivata ed era segnalata come "la periferica funziona correttamente".
    Dico erano perchè questa mattina, per motivi che ignoro totalmente, il led ethernet è tornato a riaccendersi.
    Dal primo giorno di questa piccola noia, non sono stati installati/disinstallati programmi e/o è stata cambiata qualche configurazione del sistemi operativo o di qualche software che va ad agire sul collegamento a internet e non è stato aggiunto nuovo hardware.
    Ultima modifica di Utente cancellato 001 : 07-08-2017 a 14:08
    A maggior ragione è possibile che ci sia un problema hardware sui circuiti della scheda di rete
    Non è la scheda di rete, è tutto integrato sulla scheda madre. Comunque, se si ripresenta la stessa situazione comprerò una scheda.
    Se c'è la possibilità di un problema hardware sulla porta, magari a causa di qualche punto di saldatura sul circuito che non è più stabile, perchè veniva e tutt'ora viene segnalata con la voce la periferica funziona correttamente?
    Ho capito che si tratta della scheda integrata. Perchè un circuito della scheda madre non può guastarsi? Una porta USB o un altro connettore non possono smettere di funzionare per un problema ai contatti?
    Ora: Io non so dove tu viva in molte regioni del nord-est tra ieri e l'altro ieri le temperature ambiente si sono abbassate: Può anche essere sufficiente questo a spiegare perchè la porta ha improvvisamente ripreso a funzionare.
    La diagnostica che indica che "la periferica funziona correttamente" si riferisce solo alle parti della periferica che Windows può diagnosticare e quindi, solitamente, al fatto che la periferica si è avviata, risponde e che la risposta che invia è congruente a quella attesa in base alle chiamate che il driver mette a disposizione. Non può darti alcuna informazione sull'integrità fisica del connettore o della circuiteria elettrica che va dalla logica della scheda di rete al connettore fisico sul pannello della mobo.
    Il fatto stesso che non si accorgesse del cavo inserito è la conferma che "la periferica funziona correttamente" per niente dato che la "chiusura" del circuito con l'inserimento del cavo viene rilevata tramite un segnale elettrico che evidentemente non arriva o, se arriva, non viene interpretato dalla scheda.
    D'altra parta tu stesso nel tuo primo post hai ipotizzato un guasto hardware, per quale motivo la mia conferma della tua ipotesi ti sembra così assurda?
    Ciò che ho scritto non mette in dubbio la tua ipotesi, tantomeno la ritiene assurda.
