Ethernet Cap a 100mbps
    bit L'avatar di Cyber21
    Jan 2024
    Predefinito Ethernet Cap a 100mbps
    Salve ragazzi , prima volta che scrivo nel forum. Ho un problema con l'ethernet.. come da titolo rimane a 100Mbps . attualmente ho la fibra in casa e su altri dispositivi [Ipad-PS5] arrivo intorno ai 500-800Mbps. Non ho una scheda di rete sto usando quella integrata della scheda madre (Realtek PCIe GbE Family controller) e rimane stabile sui 10Mb/s nei download.
    Non so come mai si ferma a quella velocità , ho aggiornato i driver ma non è cambiato nulla quindi o la scheda madre non va oltre , oppure qualche setting non va (forse anche il cavo non lo so) perchè fino ad ora ho usato una pennetta per connettermi al modem quindi non ho mai avuto questo tipo di problemi
    alcune delle impostazioni avanzate attualmente si trovano in questo setting:
    Advanced EEE : Disabilitata
    Controllo Flusso Rx&Tx Abilitata
    Gigabite Lite : Abilitata
    Green etherent : Abilitata
    Ipv4 checksum offload : Rx&Tx Abilitata
    Jumbo Frame : Disabilitata
    Large send offload (Ipv4/6) : Abilitata
    Power Saving mode : Disabilitata
    Zola Predosa (BO)
    Ciao!
    Mbps e MB/s sono due unità di misura diverse anche se collegate tra loro. Prova banalmente a fare uno speed test https://www.speedtest.net/ e dimmi che valore di viene restituito.
    Ultima modifica di Matty90 : 26-01-2024 a 18:53
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Jan 2024
    sisi quello lo so ho già fatto uno speed test, ma su altri dispositivi arriva a 500-700Mbps a seconda del dispositivo, mentre su questo PC si ferma a 100-120 e non va oltre
    e nelle impostazioni ethernet c'è scritto 100/100Mbps
    Zola Predosa (BO)
    I driver della scheda di rete sono installati ed aggiornati? Che scheda madre hai?
    Inoltre, che cavo di rete stai usando?
    My HPE MicroServer:
    Jan 2024
    Si i driver li ho aggiornati , la scheda madre è la ASUS PRIME H310M-E R2.0 (Realtek PCIe GbE Family controller) il cavo è un CAT5...ho visto adesso, pensavo fosse un CAT6
    più che altro non so se la scheda madre riesce ad arrivare alla gigabit, anche per quello ho chiesto
    Zola Predosa (BO)
    Ti sei risposto da solo... il cat5 non supporta velocità maggiori di 100Mbps.
    Cambia cavo con un cat6 e vediamo... sicuramente non arriverai al Gigabit, che è solo teorico, ma dovresti poter leggere dallo speed test almeno un 600-700Mbps
    My HPE MicroServer:
    Jan 2024
    eh si... grazie mille , convinto fosse un CAT6
    CAT5e è gigabit.
    E' cmq probabile che il cavo abbia una parte dei fili non funzionanti: Lo stesso cavo con 4 fili va a 100Mbit/s, se riesce a usarli tutti e 8 va a 1Gbit/s. Se anche uno solo della seconda coppia di cavi è non funzionante, il cavo negozia 100Mbit.
    Il sunto è: Prova a cambiare il cavo che va dal router al PC.
    Jan 2024
    Il cavo ha solo 4 fili , infatti il connettore ha solo 4 contatti
    Originariamente inviato da Cyber21
    Svelato l'arcano, cavo solo 100mbit...
    Non sono sicuro di averne mai visto uno prima!!
