[SEMI-INTEGRAZIONE] Case nuovo, reimpostazione liquido
    L'avatar di Roddy
    Aug 2005
    Palermo
    Predefinito [SEMI-INTEGRAZIONE] Case nuovo, reimpostazione liquido
    Da qualche anno, cambiando spesso hardware, il mio case Chieftec era diventato una tortura: l'unica possibile posizione della pompa era dietro la scheda video e subito sotto gli hard disk; questa impostazione mi impediva di cambiare mobo senza dover smantellare, ogni volta, mezzo impianto a liquido ed, inoltre, non potevo scegliere schede video più lunghe di 23 cm (vedi le varie 3870x2, 4870x2...).
    Ho letto un bel po' di recensioni e visto tante foto prima di scegliere il nuovo case: la scelta alla fine è ricaduta su un Enermax Uber Chakra che mi ha permesso di mantenere un'altezza simile al Chieftec e di farmi però guadagnare quasi 10 cm di lunghezza! Altro punto a favore di questo case è la silenziosissima ventola laterale da 25 cm che mi elimina la noia delle ventole volanti per raffreddare meglio mosfet, chipset ram e scheda video.
    Componenti:
    Aircube X2 360 + convogliatore artigianale + 3 Noctua NF-S12-1200
    D-Tek Fuzion V1
    Ybris K7
    Swiftec MCP655
    Tecnofront Bay trap
    Tubo in silicone
    Dopo un po' di studio ho deciso di non mettere la pompa al solito posto e ne è nato questo:
    Particolare dell' "avanzatissimo" sistema smorzatore di vibrazioni:
    Altre foto:
    Test dell'impianto
    Hardware utilizzato:
    Intel Core 2 Quad Q9450 @ 3600 Mhz
    2 x 2GB G.Skill F2-8800CL5D-4GBPI @ 1125 Mhz 5-5-5-15 PL 8
    Asus Rampage Formula
    Club 3D HD4870 @ default
    Temperatura ambiente: 25.1°
    Full load della cpu:
    Full load della scheda video:
    Ultima modifica di Roddy : 23-10-2008 a 02:14
    Zola Predosa (BO)
    Però.. bel lavoretto!!!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    L'avatar di Roddy
    Aug 2005
    Palermo
    Aggiunti i test dell'impianto di cui sono soddisfattissimo!
    gibibyte L'avatar di ROBY88
    Jun 2006
    Cascina(Pisa)
    Originariamente inviato da Roddy
    Accidenti belle temperature...Così mi fai venire voglia di montare il mio impianto con il k7
    La pompa a quale velocità la tieni, per curiosità...
    L'avatar di Roddy
    Aug 2005
    Palermo
    Originariamente inviato da ROBY88
    La tengo alla massima velocità, tanto è inudibile già a 50 cm.
    Jun 2006
    Cascina(Pisa)
    Riguardando le foto e siccome devo montare tutto il mio impianto , come hai fissato la pompa in quella ottima posizione??
    L'avatar di Roddy
    Aug 2005
    Palermo
    La base della pompa ha due buchi: ho inserito due fascette in questi buchi e le ho agganciate ad una barra filettata.
    La parte anteriore della pompa è autosostenuta dal pezzetto di tubo che va alla vaschetta, ma, per evitare che si piegasse col tempo, ho messo un pezzo di tubo -riempito di neoprene- per sostenere il raccordo d'ingresso della pompa e appoggiato su una seconda barra filettata.
    Spero di essere stato chiaro.
    L'avatar di Roddy
    Aug 2005
    Palermo
    Predefinito Fase II
    Ecco qui due nuovi gioiellini:
    L'avatar di Roddy
    Aug 2005
    Palermo
    Ecco un resoconto del montaggio:
    Jun 2006
    Cascina(Pisa)
    Vabè ottimi wb hai preso , Come integrazione mi piace, bel lavoro...
  1. nuovo case, nuovo circuito a liquido per hd 4870 XFIRE
    By rampageXtreme in forum -= Water Cooling =-
  2. integrazione liquido
    By Muzio Scevola in forum -= Water Cooling =-
  3. Integrazione Liquido - Scelta del case
    By gup133 in forum Integrazioni
    Risposte: 70
  4. primo liquido usato!! aiutate un semi noob
    By G-UNIT91 in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 32
  5. Baratto Case semi nuovo con...bo??
    By Drugo in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
