Modding Portatile?!?!?
    Avezzano (AQ)
    Predefinito Modding Portatile?!?!?
    Salve gente...
    mi è saltata nella mente un strana ed insana idea:
    Ri-verniciare il mio portatileeeee!!!!
    Quindi aiutatemi a combinare meno casini possibili!!! Con che carta posso sverniciare? Che colore posso comprare per avere un effette grigio metallizzato/acciaio? Per fare delle scritte a rilievo voi cosa mi consigliate? Stucco? Come riuscirò ad evitare futuri decadimenti del colore(tipo pezzi che si staccano )?
    Insomma... chiedo a voi che siete esperti... grazie in anticipo per qualsiasi info.
    ZAO!
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Sep 2004
    E' un'idea che da qualche parte ho già visto eseguire...se dovessi ritrovarla te la posto.....
    Comunque in linea di massima credo che se il tuo portatile è in lega di magnesio o plastica dura il colore è proprio del materiale o eseguito durante la fase di stampaggio ...quindi non lo potresti sverniciare...rischieresti solo di abradere la superficie e nulla più ... onde per cui dovresti usare la tecnica comune di verniciatura con un aggrappante e vernicie spray acrilica o vernici per aerografo se ne possiedi uno.
    La pratica è quindi identica a quella usata per cambiare il colore ai telefonini senza dover comperare una cover nuova.
    La difficoltà maggiore stà nello smontare il portatile nelle sue parti "plastiche" e soprattutto il coperchio dell'LCD che nel suo interno ha dei collegamenti calibrati a film di rame stampato molto sottile e molto delicato......
    Di più non sò...cercherò info ...ma è una pratica non molto in voga e di difficile attuazione ... almeno per me che sono abituato a lasciare i portatili come stanno in origine.
    Apr 2002
    Porcia (PN)
    L'lcd (la cornice) tutto sommato si smonta facilmente, bisogna essere molto delicati ma è una cosa abbastanza semplice.
    Ma solitamente la scocca inferiore è saldata alla struttura in metallo che sostiene mobo e componentistica e quindi quasi impossibile staccarla completamente a meno che tu decida di smontarti il portatile in tutto e per tutto e poi risaldarlo... In talo caso: BUONA FORTUNA!
    Nov 2001
    Che vuoi riverniciare ?
    gibibyte
    May 2005
    Mn
    un mio amico ha rivestito interamente il suo con fibra di carbonio
    l'effetto è paurosamente brutto(almeno secondo me)
    riverniciarlo probabilmente nn ti darà grossi problemi,stai attento alle cose sopradette,anche se è probabile che tu nn abbia nulla di saldato
    kibibyte L'avatar di hellas91
    Oct 2005
    Provincia di Verona
    Gioz,probabilmente è finta fibra(vedi ''carbon look''),se vedi quella vera ti innamori
    Avezzano (AQ)
    Ciccini belliiiiiii...
    riporto su la discussione... soprattutto perchè l'altra sera sono riuscito a smontarlo quasi completamente (poi posto qualche foto)
    Allora.... secondo voi di che vernice/colore lo dovrei fare? oltrettutto voi che siete molto più bravi di me sapreste dirmi quali sono i passi per una buona "ripittata"? ad esempio... da ignorante in materia chiedo... bisogna farlo il fondo bianco??
    ZAO!
    Zola Predosa (BO)
    fondo bianco, dipende che colore vuoi usare!!!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Mi iscrivo perchè sei un pazzo e voglio vedere come va a finire!!!
    Il fondo bianco penso ti serva solo se devi passare ad un colore molto chiaro su una base scura o come base "aggrappante" per il nuovo colore. Altrimenti meglio una mano in più della tinta definitiva.
    Per la colorazione lascio agli esperti...
    pebibyte
    Jun 2005
    Come ben sai il tempo da buttare ogni tanto lo ricavo ed ho anche io smontato il mio...
    Differenza, il rosso fuoco del mio non mi dispiace.
    Allora per il fondo vedi il prode warez. Altrimenti se il colore è scuro una bella doppia mano/tripla e non si vede una cippa.
    Per il rilievo sarà sufficiente fare una specie di ritaglio con la plastica adesiva a fogli. Per la serie ci scrivi sopra, ritagli lascritta e appiccici il negativo sulla plastica del portatile. Dai delle sane passate ed otterai un lievissimo effetto rilievo ... se vuoi fare altre grezzate non ti aiuto nemmeno. :P
    Ottima soluzione sperimentata.
    1)vernici con o senza fondo a seconda delle esigenze del colore(vedi sopra).
    2)passi il trasparente.
    3)fai il negativo della scritta o del disegno e lo appiccichi sul trasparente ben asciutto.
    4)passi il colore che ti interessa.
    5)ancora trasparente.
    6)una bella passata di polish per uniformare i micro pori ed ecco luccicare il tuo... tuo ..... tuo? Tuo che? ... a sì .. portatile... già ...
    ps: se hai intenzione di fare una scritta multicolore o un disegno multicolore, puoi ripetere questa operazione per ottenere un effetto rilievo piramidale a seconda dei colori... chiaro anche che se usi molti colori dovrai stare più leggero...
    Se vuoi passare sto fondo e anche l'agrappante sappi che ti costano non poco (quelli buoni).E anche il tempo che ci metti a pulire i vasetti e pistola ad ogni utilizzo). Spero non ti si fletta molto la plastica del portatile .. devi fare un buon lavoro meticoloso altrimenti esce una schifezza e rovini tutto... non hai molte possibilità, anzi ...
    Se hai l'aerografo e lo sai usare e rispetti le procedure, viene na figata. Fatto sulla moto (cupolino ,che poi ho sfondato, ma faniente) ... ma se non sai fare una di ste cose molla il colpo .. o fai prima esperimenti su altro ...
  1. Modding case
    By Nacsucau86 in forum Helps & How-To
  2. 190kg di modding
    By stoner in forum Modding from the world
  3. Fan Modding
    By B|u3 in forum -= Modding =-
  4. Modding Alimentatori :-)
    By ^SiRtA^ in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 20
  5. modding
    By 4x4 in forum -= Modding =-
