Passaggio da un sis.ad aria a un sis. a liquido
Pagina 15 di 15
... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 150
  1. #141
    Complimenti davvero!!!
    Mi piace!
  2. #142
    Mamma mia!!! E io che mi lamentavo del mio impianto... Se devi smontare qualcosa c'è farsi passare la voglia. Comunque davvero ben fatto, piace anche a me!
  3. #143
    gibibyte
    May 2005
    Mn
    alla fine ti ritrovi anche tu con una bella centrale idroelettrica
  4. #144
    kibibyte L'avatar di Andrea 007
    Jun 2007
    Dopo alcuni mesi di utilizzo ....alcune considerazioni.
    Pompa :
    Avendo come primo obiettivo il silenzio
    D_TEK db1 pare sia la + silenziosa disponibile sul mercato a scapito di prestazioni leggermente inferiori.
    dB-1 Compact 12v Pump - db-1
    Un alternativa più performante,ma meno silenziosa ... sulla carta 31 db contro 20 db
    la Laing DDC DDC 3.2 o ( 1T Plus)
    Laing DDC 3.2 (MCP 355) Pump Top Test Comparison
    con EK-DDC X-Top
    Flow Rate del mio sys calcolato con il foglo Excel di Martin:
    Martin's Flow Rate Estimator
    con la D-Tek db1 :
    & con la Laing + top :
    Come si vede un bel sacrificio per il silenzio.
    Un flow rate ideale dovrebbe aggirarsi attorno a 1,5 GPM
    ca. 341 l/h nel mio caso sono invece 0,92 GPM ca 209 l/h
    Analizzando questo grafico di "Martin"
    In termini di gradi sulla CPU questo sacrificio é minimo.(meno di un grado)
    Ultima modifica di Andrea 007 : 21-04-2008 a 15:19
  5. #145
    Zola Predosa (BO)
    complimentoni per il lavoro svolto..!!!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  6. #146
    Jan 2005
    Nikhsub1 se non erro fa le rilevazioni con coretemp....quindi vabbè...le affermazioni lasciano il tempo che trovano....
    Comunque grosso modo la differenza di prestazioni tra le due portate è quella....ma ci devi pure aggiungere che il radiatore lavora peggio con meno portata....diciamo un altri 5-6 decimi di grado....
    Differenza che comunque non è enorme...soprattutto se si ama il silenzio....
    Io rimango comunque fermo sostenitore della laing ddc350 (o 3.1 chiamatela come vi pare)....potenza con un occhio di riguardo per il silenzio....
    Adesso ho sotto torchio una Sanso PDH-054....vediamo un po come si comporta anche quella....chissà che....
  7. #147
    Jun 2007
    Chi è Nickhsub1 ??
    Le temp del grafico sono al centesimo di grado.
    Core temp se non sbaglio esprime le temp con variazioni minime di un grado.
    Nel sys del grafico è pure considerato il radiatore.
    Quindi nella differenza è già considerato il fatto che il rad.
    lavori peggio alla portata inferiore.
    Riguardo alla DDC ..... quanti modelli ci sono ?
    Come si fa a riconoscerli con tutte queste sigle ?
    Martin elenca queste nel flowratestimator:
    DDC 1-18 W -- DDC 1-9 W --- DDC 2 --- DDC 3.1-- DDC 3.2
    Inoltre per aumentare la confusione da noi poi vengono
    commercializzate con altre sigle.
    es : ( 350 - 500 - plus- 1 T- ecc)
    Bisognerebbe fare un po di chiarezza
  8. #148
    Jan 2005
    Nikhsub1 è quello che ha fatto quel test....se non ricordo male....
    Le rilevazioni le fa tramite software e poi fa una media tra vari montaggi....ora non saprei dirti esattamente con che criterio....
    Di modelli di DDC ne esistono 4 in pratica....
    DDC1 è la prima serie....mentre le DDC 3.1 e 3.2 sono le nuove con rotore blu....
  9. #149
    Jun 2007
    Il grafico è tratto da Martin's Liquid Lab
    http://www.martinsliquidlab.com/Mart...Estimator.html
    Se scorri la pagina lo trovi
  10. #150
    Jan 2005
    Ah si scusa....
    Questa frase:
    [IMG]file:///C:/Users/Server/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG] To help clarify the effects of flow rate, I decided to use some c/w curves and put together a chart for a 200 watt load and 110 watt load to try to capture a feel for this and allow you to make that determination yourself. Keep in mind there is no standard for c/w curves on waterblocks, so don't pay attention to the actual value as much as the difference between different flow rates.
    Si riferisce a calcoli del tutto teorici... di proe non ne ha fatte.... per ora....
Pagina 15 di 15
  1. SiS Xabre400
    By slaki in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. SiS 735
    By ^Tadde^ in forum -= Hardware generico =-
  3. Sis 735
    By jag in forum -= Hardware generico =-
