Problemi istallazione Raystorm 750 ax360
    nibble
    Oct 2010
    Predefinito Problemi istallazione Raystorm 750 ax360
    Salve ragazzi ho come da oggetto questo vecchio sistema mai utilizzato che stavo cercando di montare su un 760t, tolgo il pannello frontale e non entra nel bay 5.25"?? Il problema che non riuscirò neanche a montarne uno custom visto che ci sarà uno SLI, l'unica soluzione è veramente mettere due AiO.Vi scrivo per avere anche un confronto con chi sicuramente è più esperto di me.Vi dico fin da subito che la scheda madre è una Asus z9 pe d8 abbastanza grande da togliermi anche spazio per una tanica da assicurare allo chassis
    Inviato dal mio DUK-L09 utilizzando Tapatalk
    Originariamente inviato da matteostraccamore
    Il problema è proprio la vaschetta/pompa che occupa tanto spazio, anche per questo ora si usano quelle tubolari con la pompa sotto.. E se opti per una del genere messa nella parte bassa del frontale? Così con il 360 sul top non dovresti avere problemi..
    So che è una soluzione costosa ma, dato il tipo di vadchetta/pompa, presumo sia l'unica disponibile senza modificare radicalmente la struttura.
    nibble
    Oct 2010
    Ciao il problema è che nella parte bassa frontale ho gli HD
    Potresti fermarla sopra al cestello o, alcune vaschette dispongono anche di adattatore per poterle fissare lateralmente, ad esempio di fianco alle ventole frontali.
    nibble
    Oct 2010
    Potresti mandare delle foto quando puoi??la situazione per il momento è questa
    Zola Predosa (BO)
    Beh, una tanica tubolare tra gabbia degli HDD e Bay 5.25 ci sta senza grossi problemi. Ce ne sono di capacità differenti e di dimensioni diverse, ma credo che qualcosa come la EK XRes 140 Revo con pompa D5 integrata ci stia senza problemi. Misura completamente 187mm, che a giudicare dalla ventola frontale dovrebbe starci al pelo.
    In alternativa anche una EK-XRES 140 DDC 3.2 che ha il supporto per essere montata vericalmente da collegare direttamente sulla ventola frontale.
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    nibble
    Oct 2010
    Esatto ho fatto un giro on line e penso di prendere una delle due,appena testo e monto il tutto vi invierò delle foto
    Zola Predosa (BO)
    Bene, siamo sempre qui a disposizione!
    Buon divertimento!
    My HPE MicroServer:
    nibble
    Oct 2010
    Ragazzi allora mentre attendo altri componenti ho montato il tutto e mi sono imbattuto sul cavo 8pin di alimentazione oltre al 24pin già installato.
    Il mio alimentatore ha una cavo 8 pin entra nella sede ma il profilo del mio cavo è differente o meglio, sulla scheda madre i fori laterali sulla parte superiore sono di sezione quadrata mentre sul cavo uno è a sezione quadrata mentre l'altro a forma di "casetta" vi dico subito che il cavo entra ma vorrei capire se è corretto o meno .
    Grazie mille
    Zola Predosa (BO)
    Controlla che non sia il cavo pci-ex!
    Occhio!!!!
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
    My HPE MicroServer:
