black ice proII com'è?
    resitere devo resistere!!!!!! L'avatar di dinamite2
    Jul 2006
    CATANIA REGNA
    Predefinito black ice proII com'è?
    Dopo aver venduto i miei precedenti componenti non sono riuscito a stare ad aria, ed ecco che il liquido è ritornato ad impossessarmi di me....
    Stavolta però ho fatto un "investimento oculato" spendendo davvero poco, ho preso tutti i pezzi usati per cercare di risparmiare, ma stavolta non li vendo piu, lo giuro!!!!!!
    Comunque venendo al dunque, il mio piu grosso dubbio è sul rad, ho preso un Black ice proII, volevo sapere prestazionalmente com'è questo rad, e se richiede ventole con alta portata oppure vanno bene pure delle ventole piu modeste.
    Mentre per convogliatore volevo sapere se vanno bene i resti di due ventole da 120 che sono morte e quindi non piu utilizabili....
    ecco i miei nuovi compagni di clock
    Ybris one evo "ricondizionato" da me
    Rad black ice proII
    Pompa (la mitica) e vaschetta micro swiftech
    ed il mitico banchetto Dimas sul quale integrerò il tutto....
    Mi preme sapere se il rad è sufficente a tenere a bada la mia cpu che è molto calorosa.....
    Jan 2005
    Ti sei dimenticato di dire che cpu hai..... dual o quad?
    Quel radiatore è più o meno a livello di un V1 ....
    Puoi usarci ventole con pochi cfm senza problemi....anche se le temperature non saranno stellari...
    niubbisssimante... niubbo! L'avatar di pirella
    Perugia
    se non sbaglio il rad in questoine ha un minore spessore (25mm)... ergo meno superficie dissipante...
    ora non so se può essere paragonato ad un V1... però c'è da dire che il V1 è molto più profondo (46mm)...
    bho dina... se non ti crea problemi un rad + spesso del black ice, io lo cambierei... e poi si, mi fermerei :
    Originariamente inviato da pirella
    io nn lo cambierei,ne integrerei un'altro XD
    comunque meglio di un v1 è sicuramente,almeno x la doppia ventola(e xke è un black ice!),quelli doppi della black ice si chiamano extreme!
    I AM MAD SCIENTIST!
    Jan 2005
    Come capacità dissipante massima siamo su questi livelli:
    Black Ice Pro 440 Watt/ora
    Black Ice Extreme 920 Watt/ora
    Quindi BIPRO2 880 Watt/ora ...
    Ovviamente secondo le specifiche del costruttore a parità di cfm ... Il v1 è paragonabile a un Black Ice extreme grossomodo....
    Quindi (giusto per fare un esempio) se metti due ventole da 50cfm sul BIPro2 otterrai migliori performance che mettendone una da 50cfm sull'extreme...
    Perugia
    Originariamente inviato da Plokko
    stiamo parlando di un impianto a liquido per pc, da mettere dentro ad un case...mica dell'impianto del riscaldamento della casa : (scherzo ovviamente)
    Cmq se ha lo spazio per un solo biventola, a sto punto io lo cambierei... basta vedere quello che ha scritto vkbms
    Jul 2006
    CATANIA REGNA
    ok lo cambio lo cambio
    ma con quale?
    Zola Predosa (BO)
    Ale, tu che sai... per caso il v3 quanto dissipa??
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Jan 2005
    Grossomodo il triplo del BI extreme.....ma son calcoli fatti con una portata d'aria un po esagerata....ora non ricordo di preciso ma credo sui 100cfm....
    Zola Predosa (BO)
    ok.. comunque più di 2Kw
    My HPE MicroServer:
  1. black ice info
    By rampageXtreme in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 18
  2. Nuovi Radiatori Black Ice® GT Stealth 280 e 420 Black
    By stoner in forum -= Water Cooling =-
  3. Black ice extreme 2...
    By Neom in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 14
  4. Black Ice Pro & Black Ice Extreme
    By BastardoDiMerda in forum -= Water Cooling =-
