Visualizza i risultati del sondaggio: serie o parallelo?
Chi ha votato
20. Non puoi votare questo sondaggio
  • tutto in serie
    20 100.00%
  • waterblocks in parallelo e radiatore in serie
    1 5.00%
  • # tutto in parallelo(ramo radiatore,ramo primario wb;ramo wb si sdoppia in vga e cpu)
    0 0%
Sondaggio singolo o multiplo.
Serie o parallelo?questo è il problema!
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 30
    Exclamation Serie o parallelo?questo è il problema!
    ...sono indeciso se montare in serie o in parallelo i waterblock e il raddy,ecco la config:
    ora le portate sono:
    • fuzion gfx ~408lt/h (Mcp655,test di vkbms)
    • fuzion cpu ~ 580lt/h (Mcp655,test di vkbms)
    • radiatore value off 360= ?????(io lo considero resistenza=0)
    le opzioni sono:
    1. tutto in serie
    2. waterblocks in parallelo e radiatore in serie
    3. tutto in parallelo(ramo radiatore,ramo primario wb;ramo wb si sdoppia in vga e cpu)
    ora,scartando direttamente la 3 xke il radiatore ciuccia troppa pressione e flusso ai wb rimangono la 1 e la 2.
    nel primo caso sfrutteremo a pieno tutta la potenza(di pressione)della pompa,nel secondo caso invece possiamo invece spartire il fusso tra i due waterblocks(impedendo che il gfx limiti il flusso),il problema è che anche la pressione sara spartita.
    Voi che ne dite?
    tenete conto che è una pompa particolare,con potenza FUORI DAL COMUNE!
    I AM MAD SCIENTIST!
    Zola Predosa (BO)
    io metterei tutto in serie.... ma aspetta chi è più esperto di me!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Oct 2005
    Verona
    Serie, tutto più semplice, pulito e lineare... il rad non ha resistenza 0, ma verosimilmente non sarà lui l'elemento limitante.
    Tieni presente che i Fuzion lavorano bene anche con portate ridotte, per cui ti puoi preoccupare relativamente di questo aspetto.
    Sai quanto differeisce nel mio sistema avere la mcp655 a velocità 2 o a velocità 5? Praticamente nulla, considerando gli scarti dei sensori ciofeca che ci sono sulle mb...
    ...era quello ke intendevo,soprattotto se in piedi sara come una megavaschetta,la semplicita non è una parola che rientra nel mio dizionario comunque!
    appunto per quello!
    se cambiando la pressione la portata non cambia è meglio se metto tutto in serie cosi avro il fuzion cpu al max della sua portata,se invece sara meglio mettere tutto in serie xke il wb gfx non limita troppo a determinate pressioni sara meglio cosi.
    Per il resto come circuito è quasi identico,mancano solo 2€ di raccordi a T!!!
    I AM MAD SCIENTIST!
    Jan 2005
    Ma che vuoi che ti limiti il Gfx.... Non strozzano per niente quei wb...
    Poi avere 250lt/h oppure 400 cambia veramente pochissimo....
    Metti tutto in serie e non ci pensare due volte....
    Tutto in serie, e non ci pensi più
    bit L'avatar di Nasa
    Tutto in serie, la plaset è un mostro !!!
    ...la votazione è ancora incerta!
    I AM MAD SCIENTIST!
    ...ho trovato i raccordi a T a ottimo prezzo vicino casa quindi posso provare prima la config prima di comprarli(quindi la prima config sara serie,poi al max vedro di aggiungere)
    I AM MAD SCIENTIST!
    L'avatar di fabcam73
    Feb 2006
    VERONA
    da niubbo tutto in serie
  1. Problema Audio Samsung LED serie 7
    By filippolcr in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
  2. Chi risolve questo problema ?
    By myname in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 16
  3. 32 o 64? Questo è il problema!
    By jacoscar in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. Moltiplicatore o BUS? Questo è il problema...
    By Summoner in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 25
  5. ki risolve questo problema è un mito!!!!
