bubbletrap, reservoir.........per me una ..Cap-trap !! [56k Warning]
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 32
    Oct 2004
    Torino
    Predefinito bubbletrap, reservoir.........per me una ..Cap-trap !! [56k Warning]
    premessa:
    @Giampa: le immagini sono di dimensione corretta...ma se diventa troppo oneroso rifaccio i thumbnail...
    cmq...
    non mi veniva altro nome in mente....
    Più che farvela vedere : ....anche perchè mi sono divertito a far foto stasera..
    Assemblata, con il tappo montato:
    Dettaglio dei portagomma disassati :
    e del portagomma di rientro (quello disassato appunto) con relativa lamatura per montaggio del raccordo:
    Il dettaglio del foro filettato visto dall'interno:
    Oct 2004
    Torino
    Dettaglio del tappo con l'OR per la tenuta:
    sembra fatta apposta per essere montata con una Swiftech 655 ....toh...
    e finalmente dentro la solita sottospecie di Waterstation....molto sottospecie..
    Oct 2004
    Torino
    una vista di qui....cosi si vede che il disassamento dei portagomma non è fatto a caso....
    e più da vicino..
    Oct 2004
    Torino
    caricamento del circuito.....sono abbastanza soddisfatto.....non è proprio perfetta perchè se la pompa spinge tanto il vortice che si crea dal ritorno tangenziale è abbastanza grande....
    Cosi ad acque chete con la 655 in prima marcia: (tanto silenziosa che mi ci addormento sopra...)
    velocità di crociera
    e velocità di punta....con turbolenza allegata..
    Oct 2004
    Torino
    doverosi ringraziamenti....
    Tutto parte dalla WS che vorrei fare ...(o meglio...come al solito far fare da qualcuno che abbia manualità....io non ne sarei in grado in prima persona).
    Una volta visto il materiale disponibile (di recupero) ho disegnato una prima versione. Poi in realtà è stata modificata leggermente in opera per semplificare la lavorazione dell'interno.
    in sostanza è una barra di plexy di diametro esterno 80mm. Sarebbe stato meglio un tubo per non buttare via tutto lo sfrido della lavorazione interna, però non c'era e avremmo dovuto fare anche un tappo di base incollato...insomma...
    presa la barra, si voleva fare un tappo per riutilizzare un tappo già esistente di plastica con filettatura M36 mi pare.
    Cosi facendo avremmo dovuto fare però una lavorazione più complicata di interno.
    Alla fine abbiamo optato per una filettatura "grande" in modo che bastasse forare di un unico diametro (e ci abbiamo guadagnato anche in volume interno) e poi filettare la parte superiore per il tappo. Se non erro è un diam. 50 interno (circa).
    ..per cui parete bella spessa di circa 15mm...
    Poi dovevo prevedere le 2 filettature per i portagomma di aspirazione pompa e rientro in vasca. La prima è fatta in asse con la swiftech (forse ho cannato di 1 mm...ma recupero sulla base al limite). La seconda è tangenziale per dare moto di swirl all'acqua in rientro e favorire il degasaggio (l'idea era quella).
    Cosi facendo ho anche lo spazio per far correre i 2 tubi parallelamente senza che si tocchino uno con l'altro.
    Ovviamente quello di rientro ha bisogno di una lamatura più profonda per dare il piano di appoggio raccordo.
    Il tappo ha la sede dell'O-ring. Sarebbe stato meglio fare la sede sul corpo vasca...ma mettendolo cmq resta in sede e non casca quando si mette il tappo.
    Come evacuazione bolle direi che va bene...bisogna solo che ci prenda la mano con il livello di riempimento. Se la 655 spinge troppo fa una turbolenza troppo elevata e il vortice arriva sul tappo. Non esce acqua perchè il tappo è ben fatto....però...
    Cmq alla fine....un doveroso ringraziamento a:
    Gigi (già autore del banchetto di OC) che ha fatto parte di tornitura, lucidatura, etc
    Renè per le finiture al tornio (mi fa impazzire la filettatura)
    Giorgione per le fresature
    _FOX_
    Guest
    Troooopo bella, miiii ne vojo una pure io, il tappo è immenso e mi garba un sacco, tempo di lavorazione? COme è stata effettuata la lucidatura?
    Davvero molto bella, Complimenti!!
    Oct 2005
    Verona
    Beh, lavoro ineccepibile.
    Complimenti Cap.
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    complimenti per la realizzazione...
    veramente bella...
    Zola Predosa (BO)
    bellaaaaaaaaaaa!!!!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  1. Extreme.......Cooling...56k warning
    By Utente Normale 08 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 55
  2. Water Cooling... Mah... 56k Warning!!
    By The_Bis in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 34
  3. gp monza giornata di sabato..(56k warning)
    By patafulmen in forum -= La Piazza =-
  4. Lian li-pc75@liquido.... [56k Warning]
    By principino1984 in forum Worklogs
    Risposte: 12
  5. Et Voilà Mons. FX-55 [warning 56k]
    By gigi77 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 25
