ANNUNCIO: C-3PO 1.1.01 rilasciato in beta
Pagina 1 di 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 178
    Jan 2013
    Predefinito ANNUNCIO: C-3PO 1.1.01 rilasciato in beta
    una nuova versione di C-3PO è disponibile in beta.
    Per utilizzarla è necessario cambiare l'indirizzo del repository in plugin manager: http://www.marcoc1712.it/downloads/repository_beta.xml
    Aggiunge:
    - gestione più precisa del dithering e dei filtri di noise shaping, secondo tutte le modalità disponibili in SOX. (grazie a Paolo Unixman).
    - due diverse righe per aggiungere effetti prima o dopo l'effetto RATE (resample).
    - la capacità di utilizzare e riconoscere diverse verisoni di SOX adattando di conseguenza le opzioni disponibili
    Purtoppo, le opzioni introdote aumentano esponenzialmente le possibili combinazioni e - di conseguenza - le possibile righe di comando prodotte da C.3PO, portandole a diverse migliaia, quindi non è ipotizzabile un test a tappeto da parte mia prima del rilascio.
    E' un grosso problema (almeno per me) che cercherò di risolvere PRIMA di intraprendere altre modifiche, nel frattempo chiedo a tutti di sperimentare il maggior rnumero di combinazioni di formati in ingresso/uscita ed opzioni possibili, così da avere un minimo di certezza di non regressione.
    Per favore segnalate qui eventuali malfunzionamenti.
    Grazie a tutti per la collaborazione.
    Ciao, Marco.
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Forse noto, forse innocuo... ma segnalo:
    codice:
    [16-04-27 21:36:11.3252] Slim::Utils::PluginManager::load (241) Loading plugin: C3PO
    [16-04-27 21:36:11.3284] Slim::Utils::Misc::msg (1243) Warning: [21:36:11.3282] Use of uninitialized value in subroutine entry at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Plugin.pm line 44.
    [16-04-27 21:36:11.3289] Slim::Utils::Misc::msg (1243) Warning: [21:36:11.3287] Use of uninitialized value in subroutine entry at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Plugin.pm line 45.
    [16-04-27 21:36:11.3675] Slim::Utils::PluginManager::load (340) Adding Bin directory: [/var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Bin]
    [16-04-27 21:36:11.3677] Slim::Utils::PluginManager::load (366) Adding HTML directory: [/var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/C3PO/HTML]
    Ciao, Paolo.
    Jan 2013
    codice:
    Il warning si, lo so. Il perl non ha un 'suppress warning'... vedo di eliminarle comunque.
    Adding ... è necessario.
    Ciao, Marco.
    Sep 2013
    immagino. Ho aggiunto quelle righe solo per contestualizzare, ovviamente mi riferivo solo ai warning. Immagino che per farli sparire basti definire e inizializzare le variabili prima di usarle.
    Ciao, Paolo.
    Jan 2013
    SI, o metterle sotto if per evitare il messaggio quando non vengono utilizzate
    Ciao, Marco.
    Jan 2013
    correzioni apportate insieme alle modifiche per avere:
    - auto headroom
    - loudness
    - balance
    - channels flip
    solite modalità in beta.
    Ciao, Marco.
    Aug 2011
    - auto headroom
    - loudness
    - balance
    - channels flip
    OTTIMO!!! mi sembra tutto funzionale e funzionante!
    Sep 2013
    Beh, visto che ci sei... e metterci anche uno switch per la "fase assoluta"? O forse quello c'è già in LMS?
    Ciao, Paolo.
    Aug 2011
    Marco una cosa che non mi é ancora chiara...in quali casi C-3PO usa ffmpeg? e in quali casi usa flac?
    Sep 2013
    Aggiornato... funziona tutto.
    Unica nota, ancora il problemino dell'aliasing... ancora una volta lo ha riabilitato di default (te ne eri dimenticato o la modifica non ha funzionato?).
    P.S.: l'headroom automatico lo metterei abilitato per default...
    Ciao, Paolo.
