Pure White Fusion drivers Catalyst e desktop oversize su schermo digitale
    Predefinito Pure White Fusion drivers Catalyst e desktop oversize su schermo digitale
    Salve,
    Ho un HTPC assemblato con una Pure White Fosion E350 collegato ad un TV LCD 37" via HDMI con win7.
    Ho dovuto formattare il sistema e non so che drivers avevo prima, ma ora mi trovo nella condizione che il desktop va oltre i bordi dello schermo e mi trovo una cornice non visibile tra cui la barra delle applicazioni. I drivers Catalyst dal sito Shappire hanno un pannello di controllo in cui è possibile gestire poche opzioni rigardanti l'alimentazione.
    Se scarico i drivers Catalyst 15.7.1 dal sito AMD Radeon, il pannello di controllo è completo e mi permette di intervenire su molteplici aspetti, tra cue la regolazione dei pannelli digitali con il downscaling per far rientrare il desktop nell'area visibile.
    Il problema è che con questi drivers non riesco a visualizzare filmati compressi in MP2 con accelerazione hardware (nella fattispecie sono video .ts, il sistema è usato per vedere la TV tramite Mediaportal), devo disabilitare l'accelerazione hardware per vederli, ma con difficoltà ed inceppamenti...
    Avete idea di come risolvere?
    Grazie
    La soluzione corretta è installare i driver radeon dal sito AMD, come hai fatto, e configurare l'overscan.
    Hai installato i codec video dopo la formattazione?
    Grazie,
    intanto questa mattina ho formattato di nuovo (il sistema era più lento del normale...).
    Per provare ho installato i vecchidrivers del 2011 a corredo della motherboard e SORPESA!: il software dei drivers consente di scalare il desktop per addattarlo agli schermi digitali!!
    Dopo questa tua risposta sto installando i drivers aggiornati, poi installerò i codec che mi hai indicato ed infine Mediaportal.
    Vediamo che succede...
    Allora, la situazione è migliorata, ma visualizzando un canale SD ho la tv al 95-100%...
    C'é qualcosa che non va.
    Se guardo i processi attivi trovo Mediaportal col 40% o poco più, un SVCHOST altrettanto, TVServer 11%.
    Windows è già aggiornato?
    Ci sono problemi in caso di nuove installazioni, un processo svchost consuma cpu e ram praticamente fino a saturare la macchina. Ci sono dei workaround da applicare per riuscire a "sgolfare" gli aggiornamenti e riportare la situazione alla normalità.
    La ricerca di windows update era infinita e non approdavo a nulla. Ho trovato alcuni articoli su questo problema e l'ho sbloccato.
    Adesso sta installando millemila aggiornamenti (intalla, arresta, applica, installa arresta applica...).
    Quando finirà vi aggiornerò sui risultati...
    Ottimo.
    Mi dai il link dell'articolo usato per sbloccarli?
    Già questa procedura lo sblocca, poi quest'altra fa lo stesso, ma scaricando oltre due giga di aggiornamenti in locale per poi applicarli.
    Che fatica!
    Sistema aggiornato. Ho ancora SVCHOST che ciuccia metà della CPU. vedo i servizi collegati e trovo Windows update.
    Avvio Windows Update e trova solo 8 aggiornamenti facoltativi. li metto in download e sta ferrmo allo 0%.
    Ho provato 3/4 volte e ci ho rinunciato, ho letto che potrebbe dipendere dai servers di Microsoft intasati.
    Disattivo il servizio Windows Update e l'utilizzo CPU precipita al 10%.
    La riproduzione in Mediaportal va alla bene, arriva al 98/99% solo con canali HD.
    Quindi per ora lo tengo così attivando Windows Update di tanto in tanto per controllare gli aggiornamenti.
    Piuttosto adesso sto valutando l'opportunità di passare a Windows 10: la Pure White Fusion E350 è compatibile?
