ho un sacco di problemi e non riesco a venirne fuori!!!
Pagina 4 di 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 222
  1. #31
    mebibyte
    Sep 2013
    ciao trattore, ho il dvd. adesso provo a masterizzarlo.
    dopo provo a collegare l'arddisk portatile (sperando che funzioni ancora)
    e poi ti faccio sapere.
    ciao e grazie per l'aiutone
  2. #32
    Originariamente inviato da marcosartor
    ...dopo provo a collegare l'arddisk portatile (sperando che funzioni ancora)...
    Ma è quello con i tuoi dati?
  3. #33
    mebibyte
    Sep 2013
    si è un hard disk che comperai circa 10 anni fa, ogni tanto lo apro e ci salvo qualcosa oppure mi copio un po di musica.
    io non ho molti dati personali, piu che altro file musicali.
    nel frattempo ha finito di scaricare e vado di masterizzatore....
    ciao da marco
  4. #34
    mebibyte
    Sep 2013
    finito masterizzazione!!
    questo è il risultato:
    e adesso cosa devo fare???
    ciao da marco
  5. #35
    Per installare da zero Win10 devi avviare il pc con inserito il DVD che hai creato.
    Controlla che l'ordine di avvio del BIOS della tua scheda madre preveda al primo posto il lettore (come avevi fatto quando hai installato win7 la prima volta)
    Una volta caricato il programma di installazione di Windows scegli "Installa" e non ripristina
    Inserisci il Product Key del tuo Win7
    Scegli l'opzione installazione personalizzata
    Dovresti arrivare ad una schermata in cui vedi tutte le partizioni del tuo ssd (avrai sicuramente la partizione del s.o. poi dovresti vedere una partizione di 100MB Riservato al sistema e forse uno spazio non allocato)
    Seleziona una partizione e clicca sul pulsante "Elimina". Ripeti per tutte le partizioni (cioè cancella tutto) fino a quando avrai solo una riga con scritto Spazio non allocato (con dimensione di tutto il disco)
    Selezionando lo spazio non allocato (dovrebbe essere già in automatico) clicca sul pulsante "Nuovo"
    Ora devi impostare le dimensioni della partizione dove verrà installato il s.o.
    In automatico ti propone tutto lo spazio
    Dipende da te cosa vuoi fare. Se hai intenzione di lasciare sul ssd solo il s.o. lascia impostato il valore massimo che propone
    Se hai sicuramente intenzione di metterci anche i dati, personalmente ti consigliere in questa fase di indicare quanto fare grande la partizione del s.o. (il resto resterà come spazio non allocato da utilizzare dopo per la partizione dati personali)
    Dipende da quanto spazio vuoi dedicare al s.o. e quanto sono i dati che dovrai metterci, comunque personalmente lascerei almeno un 150GB per il s.o.
    E' possibile ridimensionare ed aggiungere le partizioni anche dopo aver installato il s.o. quindi se non sai cosa fare potresti anche lasciar perdere ed ora creare una partizione per il s.o. grande tutto lo spazio disponibile
    Cliccare su "Applica"
    Prosegui nell'installazione
    Sono andato a memoria, spero di non aver dimenticato qualcosa, considera che non lo faccio di lavoro. In ogni caso chiedi pure, spero di esserti utile
    Edit
    Ricordati che in questo modo cancelli tutto quello che c'è ora
    Poi dovrai reinstallare i driver, ma facciamo una cosa alla volta
    Ultima modifica di Trattore : 22-05-2016 a 15:53
  6. #36
    Ciao Marco
    se ha deciso di seguire questa strada penso che ti sia chiaro, ma preferisco ricordarti che la procedura descritta nel precedente messaggio cancella tutto.
  7. #37
    mebibyte
    Sep 2013
    ciao trattore in questo compiuter, avendolo da poco assemblato, a parte bfbc2 (di cui ho il cd originale) non ho installato nulla ne ho dati personali. quelle due o tre cosine che ho le trasferisco nel hard disk portatile in cui ho un sacchissimo di spazio.
    quello che non ho capito bene e la storia delle partizioni. qui in questo pc non ho partizioni ho pensato che essendo veloce di suo, non servissero.
    poi ho ordinato il trasformatore nuovo, che dovrebbe arrivare a fine mese. preferirei aspettare di averlo sostituito in quanto ogni tanto ora il pc si blocca e mi tocca togliere il cavo dell'alimentazione per farlo ripartire.
    se succedesse mentre installo il wind nuovo .....
    appena arriva il trasformatore lo installo subito, trasferisco quei 2 o 3 file miei nel hard disk portatile e puliamo completamente l'ssd.
    come seriale ora il wind 10 ne ha uno suo e per sicurezza me lo sono copiato.
    anche il wind 10 me lo copiero sull'ardisk.
    ecco si e di nuovo bloccato .....meno male che si salvano i messaggi.
    ciao da marco
    Ultima modifica di marcosartor : 22-05-2016 a 18:01 Motivo: dimenticanza....
  8. #38
    Visto che hai già ordinato un nuovo alimentatore allora anche a mio modesto avviso è un'ottima idea aspettare, se tutti i tuoi problemi fossero dovuti ad una cattiva alimentazione risolveresti tutto senza reinstallare windows
    Il vantaggio di avere una partizione per il s.o. ed una per i dati personali è una maggiore protezione dei dati salvati perché ad esempio nel caso di ripristino o di nuova installazione del s.o. si può operare solo sulla partizione del s.o. senza interferire con i dati salvati in un'altra partizione.
    Semplificando al massimo, quasi come avere 2 dischi
    Prova a cliccare con tasto destro sull'icona start in basso a sinistra. Dovrebbe comparire un menu con la voce Gestione disco. Clicca e dovrebbe comparire lo stato attuale del tuo ssd
  9. #39
    mebibyte
    Sep 2013
    ecco qua l'immagine della gestione disco
    tu sai interpretarla???
    ciao da marco
  10. #40
    Semplifico perché non sono in grado di essere più preciso
    Il Disco 0 è il Samsung 850 EVO
    La partizione da 100MB è stata creata da Win7 e contiene i file di avvio del s.o. e altri suoi file. E' una partizione nascosta che non vedi dal classico Esplora risorse
    La partizione da 450MB si è creata durante l'aggiornamento da Win7 a Win10. Anche questa è nascosta e non la vedi dal classico Esplora risorse
    La partizione da 232,35GB è la partizione che vedi come disco "C" da Esplora risorse
    Siccome mi hai detto che non ci sono altri dischi interni, presumo che il Disco 1 sia l'hd esterno di cui mi parlavi (che in questo momento quindi è collegato al pc)
    Problema: da questa immagine, in questo disco dovrebbero esserci circa 300GB di dati. Potrai trasferirne sul ssd solo una piccola parte
    Se pensavi di trasferire tutti i dati sul ssd per averli più a portata di mano, ti converrebbe pensare di aggiungere un hd interno (soluzione che tra l'altro ti permetterebbe di utilizzare l'esterno come backup per sicurezza)
    PS: non vorrei essere troppo invasivo o darti troppi pensieri, fammi sapere se è una strada che ti interessa oppure se ti sto complicando la vita
Pagina 4 di 23
