Arresto del Sistema lentissimo
    tebibyte L'avatar di noninmedia
    Dec 2012
    Terni
    Predefinito Arresto del Sistema lentissimo
    Salve a tutti, ho un problemino:
    per arrestare il sistema ci mette tanto: quasi 1'30''. Se faccio un riavvio sistema invece va una scheggia. Ho alcuni messaggi di errore e di avviso sul registro eventi che riportano un problema durante l'arresto del sistema (molti a dire il vero). Probabilmente ho fatto qualche piccolo danno con voci di registro (CCleaner) e cose varie.
    La mia domanda è questa: senza stare ad analizzare tutti quei messaggi di errore, con una reinstallazione del S.O. (su ssd) risolverei questo problema? Voglio dire: una volta che si "spiana" tutto e si reinstalla il S.O. (senza poi andare a toccare voci di registro o cose strane varie) non ci dovrebbero essere più problemi. Una volta installato il S.O. mi faccio una bella immagine di sistema e reinstallo i miei programmi. Può andare?
    Sorge ora un problemino: io ho il nod32 installato ma non so il nome utente e la password (ma l'ha fatto trovare installato il tecnico). Se vado a spianare quando dovrò reinstallare il NOD32 mi serviranno il nome utente e password. Io ho già contatto la Eset e debbo aspettare un giorno lavorativo per avere risposta. Chiedo però, esiste un programma che ti fa vedere tutti i seriali eccetera dei programmi installati sul pc? Io ho provato SoftKey Revealer, Product Key Finder, Product Key Explorer ma nulla. Conoscete voi qualche programma di questo genere? Oppure, esiste un modo per ritrovare il nome utente, password e seriali dei programmi installati sul pc?
    mi chiamo Marco
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    Che io sappia non esiste un programma universale. Li puoi trovare per alcune applicazioni (ad esempio ne esistono per windows e per office se non sbaglio).
    Controlla anche sul NOD32, magari nelle informazioni del programma ti da anche il seriale con cui è registrato
    Dec 2012
    Terni
    Originariamente inviato da tHeGoOd
    Ciao good e grazie per l'intervento. No, purtroppo sul nod32 (info programma, controllo licenza ecc.) non c'è nulla. Comunque questa è una cosa, diciamo, secondaria.
    Per quanto riguarda il problema di arresto la soluzione della reinstallazione del S.O. (dopo aver "spianato" il tutto) potrebbe essere risolutiva?
    Ringrazio anticipatamente (ma anche posticipatamente) per l'aiuto e mi scuso se approfitto di voi per le mie richieste di aiuto.
    mi chiamo Marco
    Originariamente inviato da noninmedia
    Formattare e reinstallare risolve tutti i problemi software, quindi direi che al 99.9999% funziona. Mi raccomando fai attenzione al backup dei documenti e file importanti, una volta formattato il disco sono persi!
    Aug 2008
    Palermo
    Non credo esista la necessità di reinstallare Windows per risolvere quella fastidiosa problematica.
    In genere quella stranezza nel rallentamento in fase di chiusura solo all'atto dello shutdown e non nel riavvio
    è dovuta all'attività di un qualche programma di mantenimento della privacy sul file di swap.
    Avendo accennato a Ccleaner, appare quindi verosimile l'attivazione dell'opzione "Pulisci pagefile.sys
    alla chiusura
    Dec 2012
    Terni
    Allora, dunque:
    dalla indicazione di toto sono arrivato a reimpostare a default le impostazioni del registro quali prefetch, superprefetch, windows search ecc. Ho installato il programma Samsung Magician ed ho impostato l'ottimizzazione del sistema in "maximum reliability", ossia massima affidabilità. Queste le caratteristiche:
Nome:   Cattura.JPG
Visite: 252
Dimensione:   43.6 KB
ID: 13352Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   Cattura1.JPG
Visite: 247
Dimensione:   44.1 KB
    Sembra tutto risolto......sembra. Vi tengo informati. Ah! Quelli della ESET mi hanno risposto subito fornendomi nuome utente e password così, se il problema si ripresenta, reinstallo il S.O.
    Per ora grazie. Vediamo come va
    mi chiamo Marco
    il loro sistema di recupero è valido solo per chi ha acquistato la confezione in box ESET - Essential Security against Evolving Threats
    volendo però ti posso dare una dritta per recuperare quanto ti serve direttamente dal registro di sistema di Windows, questo procedimento tuttavia non consente il recupero in chiaro di tale password bensì permette di recuperarne la codifica utilizzata dal programma. Dai un occhio al pdf allegato..
    PS CCleaner da solo danni non ne fà.. il miglior consiglio che un utente può ricevere è quello di non mettere le mani dove non si deve, a far danni ci si mette davvero poco quindi la miglior "regola" è quella di non toccare le cose che funzionano a dovere e se proprio proprio applicare modifiche solo ed esclusivamente se si sà per certo quello che si stà facendo.
    File allegati File allegati
    Ultima modifica di brugola.x : 10-05-2013 a 19:59
    Dec 2012
    Terni
    Grazie mille brugola per il pdf! Comunque il nome utente e pass me l'hanno mandate subito: l'ho contattati tramite modulo presente nel software.
    Il tuo consiglio per gli utenti quasi utonti come me è sempre quello più valido
    Comunque sia ringrazio tutti nuovamente e vi terrò informati.
    mi chiamo Marco
    Dec 2012
    Terni
    Risolto. Come? Nuova installazione. Debbo dire la verità: avevo scritto privatamente a brugola perchè ero andato in confusione (e non mi sembrava giusto aprire una discussione per ogni mio danno) e all'orizzonte vedevo materializzarsi danni incredibili. C'era un grosso problema con l'hdd. Lo riconosceva ma non aveva nome. Nella barra applicazioni (desktop) c'era l'icona della rimozione sicura hardware e l'hardware era proprio l'hdd (che non aveva nome come volume, che non si poteva formattare anche se io l'avevo formattato in precdenza, non si poteva eliminare il volume.......anche perchè non aveva nome come se non lo riconoscesse.....insomma un casino). Oddio, ho fatto. Perchè devo essere così imbranato? Perchè me capitano tutte a me? Perchè? Non lo so. Comunque, telefono al tecnico (che poi io su ste cose tecniche riesco ad esprimermi abbastanza male) e mi dice: "vai qui, adesso fai la, ora vai giù, adesso che te dice?". "
    "Me dice che non lo so quello che me dice", rispondo.
    Allora mi fa: "Spegni tutto, stacca il cavo sata e stacca il cavo dell'alimentatore che va su l'hdd. Fai partire, poi arresta, poi riattacca il sata e il cavo dell'alimentatore, fai partire, poi assegna etichetta (poi non me lo ricordo più le altre cose che mi ha detto ma possono essere benissimo solo queste) e poi fammi sapere".
    Faccio tutto come mi aveva detto ed ora è tutto come prima cioè tutto ok.
    Ora, io non so se è stata quella procedura o il fatto che prima non avevo installato le utility Intel tipo Intel Rapid Storage ma ora è tutto ok.
    Chiedo una cosa: su una capacità di 111 GB totale (ssd samsung 840), il sistema operativo, i driver, il driver della scheda video, l'antivirus e qualche utility Intel mi occupano 24,4 GB. Non sono un pò troppini? Non ho problemi di spazio (i programmi che andrò ad installare su ssd lo occuperanno fino al 50%-60%) è solo che mi sembrano un poco troppi. Forse non ci avevo fatto caso prima.
    Comunque, grazie a tutti come sempre per la disponibilità e la pazienza
    vi terrò informati
    Ah!!!!!!!! Una cosa!!!! Mi consigliate di installare il programma della samsung ossia "samsung magician" per l'ottimizzazione automatica del sistema e delle prestazioni? Non penso che possa creare problemi, è stato fatto apposta. Che dite?
    Ultima modifica di noninmedia : 11-05-2013 a 19:18 Motivo: piccola aggiunta
    mi chiamo Marco
