4870 installazione windows vista si riavvia
    Question 4870 installazione windows vista si riavvia
    Ciao, sono nuovo del forum.
    Ho un problema di questo tipo.
    Posseggo la seguente scheda video Ati, con il seguente seriale
    HD4870 512m gddr5 pn 288-10e85-030sa sku# 11133-03 Occorre flasshare la scheda video?
    Installo il sistema operativo Vista Premium 32 da nuovo, terminata l'installazione chiede di essere riavvato e lo fà. Al successivo riavvio, carica tutto, arriva la famosa barrettina.... poi.... si spegne il video, a monitor appare "no input", e si riavvia, chiedendo poi successivamente di essere avviato in modalità provvisoria, ma che poi non fà perchè si riavvia da solo come descritto prima.
    Ho aggiornato il bios della scheda madre al più recente.
    Mia conf è
    Asus P5Q-E P45
    OCZ DDR2 1066Mhz 4GB PC2-8500 Platinum
    CORSAIR 650W CMPSU-650TX
    INTEL Core 2 DUO E8400 3.0 GHz Bus 1333Mhz 6MB Box
    HDD seagate 250gb sata2
    Master DVD DL Pioneer sata2
    floppy
    gibibyte
    Dec 2005
    Prima di arrivare a caricare windows vista premi F8 vai a impostazioni del monitor e controlla Refresh rate e la risoluzione a cui l'os imposta la VGA.Ma stai istallando il vista con l'SP1?
    Question
    Originariamente inviato da Mirk0
    Ciao Mirko,
    grazie della risposta, si ti confermo che installo vista SP1 versione OEM. Ho acquistato i componenti separati e li ho assemblati io. Sono stato attento ai falsi contatti della scheda madre, ho montato il dissi originale di intel e il processore è stato coperto con un leggerissimo velo di pasta. Sul primo canale sata c'è l'HDD, poi sul 3 ho messo il DVD-RW DL pioneer.
    La ram è riconosciuto all'interno del bios della scheda madre e non bippa.
    E' possibile che vista non parte perchè non premo F8? Adesso Povo
    Oppure devo installare i driver del sata2 prima installare il SO?
    m.
    gibibyte
    Dec 2005
    Prima che arrivi a questo []..arriva la famosa barrettina.... poi.... si spegne il video[]
    Primi F8 ed entra in modalita provvisoria e controlla quella che ti ho detto
    Thumbs up
    ciao e grazie del consiglio
    Ho trovato il problema, è l'hard disk. L'ho cambiato con un altro e tutto è andato a buon fine. Mi dava anche conflitti hardware.
    Grazie della cortesia
    m.
    gibibyte
    Dec 2005
    L'importante è risolvere
    Oct 2005
    Verona
    In tutta sincerità avrei fatto fatica a pensare all'hard disk solo dal problema del riavvio.
    Comunque, felice che tu abbia risolto.
    Talking
    ciao Chicco,
    come ultima soluzione, ho cambiato l'hard disk, con un vecchio WD sata da 35gb ed è partito subito portando a termine l'installazione.
    La scheda video è una bomba!!
    Ti chiedo due cose in merito a questa scheda:
    la prima direi quasi scontata, Quale connettore per la vga del menitor si deve usare, quello di destra o quello di sinistra?
    Si parla di audio per la scheda video, HDMI with 7.1 surround sound, come funziona?
    m.
    Oct 2005
    Verona
    Puoi usare quello che vuoi. Quello numero come 1 è il connettore in basso, ma è indifferente in soluzioni a singolo monitor.
    Quanto all'audio si, la scheda è in grado di gestire flussi audio 7.1 tramite il connettore HDMI/DVI. Per utilizzzare questa proprietà devi avere, ad esempio, un tv lcd con ingresso HDMI. A quel punto di basterà selezionare come periferica di output audio nel player che utilizzi l'uscita audio HDMI della scheda video ed il gioco è fatto.
  1. Vapor-x hd 4870 1 gb riavvia il pc!!!!
    By Utente Normale 20 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 17
  2. P5WDH Deluxe e Vista - in spegnimento si riavvia
    By leo80 in forum -= MotherBoards =-
  3. Vista non si riavvia
    By kimiko1361 in forum Microsoft Windows Vista
    Risposte: 12
  4. Windows Vista post-installazione
    By homer_90 in forum Microsoft Windows Vista
  5. Windows che si riavvia in loop alla partenza!!!
    By Sansones in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 11
