ops
scusami
http://www.darkcrow.co.kr/Review/Rev...?board_idx=133
ops
scusami
Allora, ultimamente sto facendo parecchi test anche su schede che voi stessi mi avete mandato.
Più di una persona che mi ha spedito la sapphire era convinta di non essere riuscita ad ottenere la 9700 ! Il discorso era prettamente legato alle "apparenti" prestazioni un pò spente , il problema è il SIDE BAND ADDRESSING.
Praticamente, dopo l'installazione del catalyst e relativo pannello potrebbe benissimo risultare attivo (se così si parte da bios) il fast write si ma il side band no. Il fast write cambia ben poco a livello prestazionale se non per nulla mentre il side band di parecchio ! Per riabilitarlo bisogna usufruire del powerstrip. Principalmente (via software) bisogna prima disabilitare il fast write (altrimenti il side non entra) poi abilitare il side e dopo il fast almeno in fine risulteranno attivi entrambi.
Paolo
Come volevasi dimostrare è cambiato tutto, attualmente riesco a sfornare 5424 punti senza ottimizzare alcun chè e con appena 2300mhz a causa del voltaggio molto basso (1,76) :\
In ogni caso come Firegl x1 il 3dmark salta perecchi test , ecco spiegato il risultato molto basso.
Paolo
scusa ma fai 5000+ con che sceda ???Originally posted by ^SiRtA^
Paolo
cmq mi spieghi bene sta cosa della band?? mi scarico il powerstrip intanto...mi servirà una guida completa per attivare entrambi: sia fast write che band...
waiting for reply...
Ciao,
molto semplice, spesso il side band è disabilitato e questo ti assicuro fa la differenza in ambito prestazionale. Da quando ho effettuato la modifica in 9700pro dalla mia precedente versione FireGL X1 ho notato immediatamente un "calo" prestazionale che tutt'ora sto cercando di risolvere anche se credo sia legato alla versione dei Catalyst ed al pannello di controllo che non so veramente quanto sia utile. Ho preso entrambi da ati.com .
Sarebbe buono se SweetHawk ci dicesse che driver ha utilizzato, che ver di pannello di controllo e che frequenza di bus , mhz della cpu e timings della ram.
Comunque, tornando al discorso del powerstrip devi semplicemente andare su "Adapter Information" e vedere se il Side Band Addressing è attivo. In caso contrario puoi provare ad abilitarlo manualmente anche se potrebbe non funzionare quando risulta già abilitato il Fast Write. Poco male , disabiliti il Fast Write e dai conferma , dopo abiliti per primo il Side Band e confermi nuovamente , fatto questo riabiliti anche il Fast Write e te li ritrovarei entrambi attivi e funzionanti , facile no ? (rileggi se non capisci, meglio di così non mi so spiegare ).
Paolo
okok lo faccio subito: cmq ho notato oggi che stranamente il fast write e lìagp sono su OFF adesso e non riesco ad abiliratli via smart........dopo controllo.Originally posted by ^SiRtA^
Ciao,
Paolo
aspettiamo un po SweetHawk...
ok ho riabilitato il fast write..... ma non posso mettere l'AGP texturing.. non lo vedo da nessuna parte.....che cazz devo fare??Originally posted by james_het
Non hai abilitato l'agp texturing ? Da dove l'hai visto ?Originally posted by james_het
In ogni caso dimmi che ver di driver usi , che pannello di controllo ecc..
Paolo
era successo un casino non so perchè......cmq ho disinstallato i driver 3.0 e rimessi tutto daccapo....Originally posted by ^SiRtA^
Paolo
ho notato una piccola cosa: adesso invece di dirmi, all'avvio dopo il disinstallaggio, che c'era una nuova scheda VGA generica da installare mi da subito detto che era una 9700/9500: la stessa cosa è successa quando avevo moddato la prima volta e avevo raggiunto le 9700, cmq per sicurezza ho sostituito il file di backup .old , dopo la patch con riva, col file moddato e rinominato, così se dovesse crecare di fregarmi( cosa che ha fatto sto WinXP ) cmq userà il file moddato ^_^
adesso va tutto okiz con fast write agp e band....vedremo in future bye bye
Allora,scusatemi ma dewo dire la mia su sto programma!
Con tutto quell hype che c'è stato dietro,mi aspettawo qualcosa di molto meglio!
Io non so woi,ma siamo di fronte a una presa in giro per quanto riguarda lo sfruttare le nuowe directx 9;eccetto la sezione madre natura e quello dell'aerei,dewo dire che il resto è dawwero mediocre......Per d + nella modalità demo noto degli scatti dawwero allucinanti!
Insomma,mi ha deluso;mi ricordo che le altre wersioni le "caricawo" solo per godermi lo spettacolo (dato che il numero finale non mi interessa molto),ma con questa wersione lo spettcolo non è sinceramente a liwelli sufficenti!
Sicuramente uscirà una "espansione",ma per ora lo boccio!
