In assistenza cosa ti hanno detto?
Se hai un cavo di rete a portata di mano potresti provare a collegare il pc al modem via cavo
scusa trattore ma per scrivere il messaggio di prima lo dovuto resettare tre volte.
non ho come badare anche all'italiano
Chi ha montato quel dissipatore è un animale!!!
Se lo hai fatto tu, pazienza: Per inesperienza può succedere. Ma se lo hai portato in un negozio sono da prendere a calci nelle gengive!!!
Ci credo che ti si blocca e spiega anche i 91°C sulla CPU e l'aria fredda in uscita dal dissipatore.
Come ti diceva virgola, smonta tutto e pulisci.
Io consiglio di prendere proprio la scheda madre fuori dal case perché quei dissipatori sono difficili da montare con la scheda madre nel case senza rischiare di romperla per troppa flessione.
Monti il dissipatore tenendo in mano la scheda madre, così puoi anche verificare che i pin di plastica nera siano passati correttamente dall'altra parte prima di rimontare la mobo.
ciao frakka
purtroppo credo di averlo fatto io!!
adesso pero non ho a disposizione della pasta termica, quindi rimando il lavoro a quando mi arriva.
mi sapresti indicare quale pasta termica utilizzare??
e se cambiassi anche il dissi??
ho dato una occhiata nelle news dove ci sono diversi modelli. indicativamente resterei sui 50/60€
almeno mi tolgo il problema una volta per tutte!!
ciao e grazie da marco
Non occorre un dissipatore di quella fascia di prezzo. Andrà più che bene un Cooler Master entry level come l'Hyper 103.
È molto semplice installarlo e comprende anche un piccolo tubetto di pasta termica.
Guarda: di pasta ce ne è abbastanza anche per rimontare il dissipatore.
Se ne raschi un po' (tipo con una card di plastica) e la tieni da parte, la puoi usare tranquillamente tanto è siliconica e sembra ancora umida.
Per inesperienza può capitare, in particolare il socket 775 si prestava ad errori di montaggio soprattutto se si provava a montare il dissipatore con la scheda madre dentro al case perché alcuni pin sembrano aver fatto presa e poi non è così.
Se decidi di cambiare dissipatore di solito ne forniscono un po' qui di non stare a comprarla a parte.
Io proverei anche a rimontare il dissipatore originale: almeno ti togli definitivamente il dubbio è verifichi che non ci siano altri problemi.
