Postazione di Guida con 3 Monitor e Switch verso Single Monitor per utilizzare il Pc per il quotidiano
    Aug 2001
    Provincia di Caserta
    Predefinito Postazione di Guida con 3 Monitor e Switch verso Single Monitor per utilizzare il Pc per il quotidiano
    Buonasera a tutti. Ho una postazione di guida , e mi sono deciso ad installare una configurazione a Triplo Monitor da 24" e vi volevo chiedere :
    E' possibile fare il Triple Monitor, per la postazione , e in piu' , quando non gioco ai simulatori di guida , disattivare il triple monitor, tramite il catalyst di AMD e attivare il Monitor da 27" per usare il pc normalmente per le altre cose, usando quindi il pc con monitor singolo?
    Come scheda video ho una PowerColor R9 290 che ha 2 porte DVI, 1 Display port e 1 HDMI
    Ho letto in giro , che si possono collegare i monitor in questo modo :
    -Uno su una delle due porte DVI,
    -Uno su porta HDMI e l' altro su Display port.
    - Ho comprato poi uno switch per HDMI per switchare sul monitor da 27" per utilizzare il pc con monitor singolo quando non utilizzo i 3 monitor.
    Aug 2001
    Forse mi conviene creare due utenti Windows, uno per il triple e uno per il monitor singolo?
    Aug 2001
    Risolto, togliendo i driver beta. Ho disinstallato i driver beta (Adrenalin Edition 18.8.2 Optional) , riavviato e rimesso quelli standard (Adrenalin Edition 18.5.1) . Ho creato gruppo di schermi eyenfinity e disattivando il gruppo di schermi mi resta solo lo schermo centrale dei tre monitor, e tramite lo switch hardware, si spegne quello e si accende il monitor singolo da 27" .
    EDIT:
    Spegnendo e riaccendendo il pc varie volte, ho notato che farlo partire con il monitor da 27" era complicato. Alla fine ho risolto creando un secondo account di Windows 10, quindi uno lo utilizzo con il Triple Monitor, e il secondo, appena creato, per il monitor singolo da 27". Ovviamente devo prima switchare il segnale sul monitor da 27".
    __________________
    Ultima modifica di Mc-Turbo : 07-09-2018 a 19:55
    Hai fatto tutto da te
    Mi fa piacere leggerti e ne approfitto per un saluto
    Aug 2001
    Ciao Giampa il piacere È anche il mio. È sempre bello ritornare a seguire questo Bellissimo Forum. Ciao
    Complimenti per la postazione
    Ho la stessa tastiera!
    Zola Predosa (BO)
    Un po arzigogolata come soluzione ma non male.
    Io avrei risolto mettendo il 27" collegato alla DVI, e uno switch hdmi 1-3 sui monitor. una volta che spegni i monitor in automatico switcha sull'altra entrata.
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
