come aggiornare i drivers per la scheda video
    Aug 2009
    Predefinito come aggiornare i drivers per la scheda video
    Salve, ho un pc desktop fisso hp pavilion elite hpe 420it con sistema windows 10 home 64 bit aggiornato alla versione fall creator update 17.09 con scheda video ati radeon hd 5570 da 2 giga di ram, volevo sapere è possibile aggiornare i driver per questa scheda video dal sito di amd e cmq mantendendo i driver grafici generici di windows 10 cioè quelli installati dal sistema microsoft senza creare conflitti driver con la scheda? o devo necessariamente disinstallare, effettuare una pulizia drivers ed installare i nuovi drivers? attualmente ho sul mio pc i drivers video crimson beta versione 16.2.1, non vedo ulteriori aggiornamenti per questa scheda video sul sito del produttore amd, cmq potete indicarmi la procedura corretta per installare i drivers video? attendo una risposta, grazie
    La procedura corretta è sempre quella di utilizzare DDU in modalità provvisoria e poi installare i nuovi driver che hai scaricato dal sito ufficiale (AMD o NVIDIA).
    Aug 2009
    Ciao Virgolanera, scusa il ritardo, volevo chiederti ma prima di utilizzare il programma ddu in modalità provvisoria devo disinstallare i driver video normalmente da pannello di controllo di windows 10 oppure posso utilizzare ddu direttamente? attendo tua risposta, grazie
    DDU è stato creato appositamente per disinstallare correttamente i driver video, quindi non dovrai fare altre oerazioni preliminarie.
    Zola Predosa (BO)
    L'unico consiglio che mi preme darti è questo: se hai una configurazione sli, crossfire o comunque multi gpu, sarebbe consigliabile selezionare l'opzione di DDU per lo spegnimento (shutdown) dopo la disinstallazione e rimuovere le schede, lasciandone una sola. Installare quindi i corretti driver con una sola scheda montata, riavviare, controllare che tutto sia ok e spegnere il pc. Aggiungere una scheda alla volta ed eseguire l'aggiornamento driver dalla gestione dispositivi fino a completare tutta la configurazione.
    Non è obbligatorio, ma è consigliabile
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
