Pad termici per gtx 970
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    1) Il dubbio che abbia messo il punto di domanda per sbaglio non ti viene?
    2)Voglio sostituire gli originali perche sono vecchi, vorrei applicarle summe Vram, sulla gpu metto la pasta termica, ho notato che il metallo liquido foglio non si scioglie e tutto però preferisco non rischiare, preferisco guadagnare poco ma con sicurezza
    pebibyte
    Jun 2005
    Originariamente inviato da Savve7
    Perdonami , ma esiste il tasto edit se ti accorgi di un errore. Se non te ne accorgi non puoi "pretendere" che gli altri debbano pensare necessariamente a qualcosa di diverso da quello che hai scritto. Ma questa tua ulteriore domanda e' in perfetto tono con quella precedente. Quindi no, non mi vien da pensare tu possa aver sbagliato.
    La soluzione piu' veloce e con meno sbattimenti e' quella "solita". Una pasta valida sulla GPU e i pad gommati per le Vram (del giusto spessore) . I pad della VGA sebbene induriti non si deteriorano come la pasta termica di "dubbia" qualita' che usano sui chip. Quando la smonterai questi pad non si danneggeranno.
    Potresti quindi , con una certa serenita' , cambiare la pasta alla GPU e tenere i pad originali. Se invece ad un'ispezione accurata dovessi notare su questi "crepe" (piuttosto improbabile poiche' di una gomma quasi spugnosa - simile alla gomma pane ) allora potresti sostituirli con altri pad gommati. Se pero' li vuoi sostituire lo stesso perche' ti piace fare dei lavori "fatti bene" opta pure per gli Artic.
    ps: Tirare a bestia le ram sulla VGA senza che queste sia BEN freddate ha il solo risultato in imminenti artefatti...l'esperienza purtroppo insegna. Tra l'altro non si hanno guadagni interessanti in nessun frangente. Pochi punti nei benchmark e praticamente nulla in gaming.
    Un lavoro di fino...da smanettone per intenderci, puo' avere il suo perche' anche solo per l'impegno e dedizione che ci si va applicando. Nel tuo caso, considererei quello che vuoi fare una sorda di "manutenzione" (a fronte della verifica di temperature fuori specifiche) , che dovrebbe rimaner distante dal discorso performance.
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    Ma si è una sorta di manutenzione, la mia vga non ha mai girato in oc e passera ancora tempo prima di occarla, però preferisco cambiarli i pad almeno faccio un lavoro fatto per bene, tanto per quello che costano....dove posso trovare lo spessore dei pad originali?
    Zola Predosa (BO)
    Di solito per rispondere a questa domanda, mi baso sui pdf di installazione dei waterblock full cover. Quelli di EK, ad esempio, sono ben fatti e danno tutte le info del caso. Prendendo il manuale di installazione per la tua scheda, che è questo, sembra che lo spessore sia di 0.5mm e cambi solamente la dimensione dei pad, che puoi mettere in striscia oppure, per fare una cosa fatta bene, tagliare della giusta dimensione per ogni vram.
    Mi permetto di aggiungere che se fai le cose fatte bene, ci perdi davvero un sacco.
    Non so se sia permesso postare link verso facebook, nel caso chiedo ai moderatori di rimuovere questa parte. In questo video, ho trattato una GTX980ti, dallo smontaggio del dissipatore stock, al montaggio completo del waterblock, rimuovendo pasta e pad originali, fino al taglio e montaggio del tutto ci ho impiegato 42 minuti.
    https://www.facebook.com/hardwarebea...6268839859360/
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  5. #15
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    giusta considerazione. grazie
Pagina 2 di 2
1 2
