prestazioni veramente notevoli
AMD questa volta mi sa che ha fatto centro con questa VGA.
Potenza impressionante e prezzo decisamente competitivo.
Unica pecca la rumorosità elevata in Uber Mode, forse meglio orientarsi verso soluzioni con dissipatore non reference.
Dovrebbe uscire una versione aggiornata dei driver 13.11 beta con la disponibilità effettiva delle R9 290X, penso sia questione di poco tempo
Io la trovo fantastica. Spinge davvero tanto, e che prezzo! e leggendo in giro, più alzi il carico di lavoro più si stacca dalle concorrenti. Non vedo l'ora di vedere le schede custom con alimentazione maggiorata per capire dove arriva il massimo potenziale della scheda.
Da parte mia, che non posso discostarmi dal dissipatore a bara, le farei subito la cura come feci a suo tempo con la 580: ripastaggio, apertura massima con dremel della griglia posteriore di sfogo aria e chiusura delle feritoie che sparano aria calda dentro al case , eventuale dissipazione passiva di chip sul retro. Vedrai che bel freschetto
Bella scheda, peró sono soddisfatto di avere preso la 7990 che inizialmente mi há dato non pochi problemi con la vecchia configurazione,ora con la nuova conf. é tutta un'altra storia e devo dire che con gli ultimi driver beta non hó mai notato problemi tipo stuttering e tutti i miei game vanno lisci come l'olio.
contando che é piú potente della r9 290x e costa uguale o in alcuni store anche meno secondo me ci si dovrebbe fare un pensierino a patto di avere un case enorme e come minimo un i7 3770k.
prestazioni per watt aumentate e costo contenuto, buono per far scendere di prezzo le altre..
Nella tabella di pagina 2 compare una radeon hd 290x!!!
