VMware on suse 10.2 64bit (errori)
    pebibyte
    Jun 2005
    Predefinito VMware on suse 10.2 64bit (errori)
    Se installandola abilitando quella specie di supporto 3d (3 voci da aggiungere nel file di configurazione della macchina virtuale)doveste incorrere in un errore del genere...
    Failed to initialize OpenGL.
    �#���#��/vmware/lib/libgcc_s.so.1/libgcc_s.so.1: version `GCC_4.2.0' not found (required by /usr/lib/libstdc++.so.6).
    e' perchè non tutto è lincato al posto giusto...
    Da questa fonte ecco l'estratto che risolve la cosa:
    http://www.joeaudette.com/BlogView.a...ID=294&mid=104
    So it seemed that VMWare was expecting a few files in different locations that were not quite right. After a little googling I found a workaround for a similar error with VMWare Workstation.
    If you run into this error on openSuse 10.2 this is what you can do to fix it:
    open a terminal and su to become root then enter these commands:
    cd /usr/lib/vmware/lib/libpng12.so.0
    mv libpng12.so.0 libpng12.so.0.old
    ln -sf /usr/lib/libpng12.so.0 libpng12.so.0
    cd /usr/lib/vmware/lib/libgcc_s.so.1
    mv libgcc_s.so.1 libgcc_s.so.1.old
    ln -sf /lib/libgcc_s.so.1
    and thats it, no more error, you can browse to and open existing virtual machines
    se invece vi compare un messaggio del genere:
    Failed to construct 3-D rendering backend
    è perchè non sono stati messi per bene i drivers della vostra scheda video. (supporto 3d)
    Zola Predosa (BO)
    grande gio....
    ora so che vanno reinstallati i driver!!!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    In ogni caso il supporto 3d è ancora definito instabile e sconsigliato.
    Tra l'altro è solo per DirectX, quindi solo windows
    byte L'avatar di Matteos86
    Jan 2007
    My room
    mi sembra ovvio metti i driver e abilita l'accelerazione 3D
  1. Risposte: 0
  2. Lopster 1.2.2-fix6 on suse 10.2 64bit
    By giostark in forum Programmi
  3. Installazione Suse 10.0 Eval. 64Bit DVD
    By Figus in forum Programmi
    Risposte: 15
  4. Ho installato VMWARE.....
    By sissimo71 in forum Programmi
  5. VMWARE FOR EVER!!!!:D
    By The3DProgrammer in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
