Ciao raga,sapete se è possibile abbassare la velocità della ventola CPU di questa MB?
Printable View
purtroppo non conosco il bios di suddetta scheda.
hai provato ad entrarci e vedere che voci ci sono ?
in caso potresti fare delle foto e postarle qua, cosi possiamo darti una mano.
Grazie ragazzi,dal bios mi sembra ci sia qualcosa;vi posto una foto appena possibile,per quanto riguarda la resistenza in serie sono un po titubante...presenta 4 fili,è una ventola controllata...
La soluzione più eleganete e duratura è quella di collegare la ventola in questione ( ma anche le altre) ad un rehobus ( fan controller) così le hai tutte sotto controllo manuale ( tuo :) ), quella ventola ha 4 pin invece dei 3 classici dato che è PWM cioè si regola automaticamente con la temperatura della cpu rilevata dal bios.
Ema
Ecco la situazione da Bios,come devo agire senza rischiare di bruciare tutto?:pp
http://yfrog.com/6xtemperaturej
si se vado a modificare quella voce le impostazioni in neretto compaiono modificabili e infatti i N° di giri della ventola diminuisce alla grande!!Che soglie devo impostare per poter lavorare tranquillo?
Primo che CPU hai su?
Secondo che dissipatore è?
Terzo che ci fai con il PC? Uso intensivo, normale, blando?
In linea di massima quelli che sono di default e cioè che la ventola non gira sotto i 25° ( un po' utopistici) parte dai 30° e progressivamente sale di giri per arrivare al 100% a 65° non sono sbagliati, intanto proverei quelli e vedrei come ti ci trovi anche perchè MOLTO dipende dall'areazione del case e dalla capacità di dissipare passivamente o con ventola bassa bassa del tuo dissipatore.
Ema
PS: è ben pulito dalla polvere il dissipatore? è MOLTO MOLTO importanmte che sia perfettamente pulito.
Allora è un P4 da 3,2G,Socket 775 Intel Hyper-Threading,è una CPU che ho montato qualche giorno fa con dissipatore originale intel e con pasta conduttiva appena messa.. era una MB dismessa ma ancora ben funzionante.Uso il pc a ciclo normale senza particolari esigenze:I valori che leggi però sono modificate da me per fare la prova che prima ti dicevo,quindi non farti influenzare...magari vanno anche bene cosi???:smt017
Il che lascia supporre possa essere un Prescott, una cpu piuttosto calda visto che le prime serie arrivavano oltre ai 65 gradi in idle. Posta la sigla della cpu che dovrebbe essere una di queste:
Prescott: SL8J2, SL8PR, SL9C6 (Intel P4 541)
Prescott 2M: SL7Z8, SL8Q6 (Intel P4 640)
Se invece sei fortunato è un Cedar Mill: QENUES (Engineering sample), QGDZ, QIAT, QMNX, QMRP, SL8WH, SL94X, SL96K, SL9KF (Intel P4 641)
serie decisamente meno bollente dei Prescott.
Saluti.
Come ti ho detto prova quei valori, danni non ne fai dato che comunque la ventola entra in funziona presto e a temperature "importanti" è al massimo o comunque è alta, in base a come ti trovi di rumorosità e controllando le temperature da windows con coretemp ( per esempio) ti regoli di conseguenza; il dissipatore stock è tutto fuochè buono quindi credo che comunque un po' di rumorosità l'avrai.
Ema
Grazie a tutti delle risposte in merito al mio problema,mi siete stati di grande aiuto!!!Allego la foto (per Dmanighetti)del processore visto che l'avevo disponibile da tempo e vi ringrazio ancora molto!!!:asd
Yfrog Photo : yfrog.com/2ccpudmj
:bighaha;:bighaha;
