Problema ANTEC EDG750
    Nov 2015
    Predefinito Problema ANTEC EDG750
    Ciao !!!
    Ho acquistato un bellissimo Alimentatore ANTEC ED750; ma c'è un grosso problema!
    Non si accende ! E' nuovo di zecca appena tirato fuori dalla scatola, ma per provarlo bisogna per forza collegarlo alla MOTHERBOARD ?
    Da solo con niente attaccato non funziona ? Il mio non parte ne ventola, ne Led, e non sembra scaldarsi neanche !
    Posso fare la prova del corto sui pin 16-17 del connettore a 24 pin o faccio un disastro ?
    Grazie !!!
    Vi prego aiutatemi... prima di fare il reso...
    se prendi una graffetta e colleghi filo nero e filo verde l'alimentatore dovrebbe accendersi ...
    quindi un ponte tra i pin 16 (PS_ON) verde ed uno tra 17,18 o 19 (GND) nero
    a parte questo che configurazione hai ?
    sei sicuro che tu non abbia qualche corto a giro dovuto al montaggio del tuo setup ?
    Prova anche far partire la scheda madre appaggiata sulla sua scatola in cartone, fuori del case
    Nov 2015
    Grazie x la risposta !
    Non sapevo che l'Alimentatore doveva "sentire" la Motherboard per partire....
    Col ponticello funziona ! era solo che volevo provare delle ventole prima di montarle e di montare l'Ali nel case !
    Non si finisce mai di imparare....
    Ciao!
    di nulla, goditi il tuo nuovo PC
    Originariamente inviato da mzgoldrake
    E' una caratteristica dello standard ATX, gli alimentatore che partivano anche scollegati erano i vecchi AT ma credo siano scomparsi con i processori Pentium di prima generazione o forse prima!!!
