my NZXT H440
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    Oct 2014
    Predefinito my NZXT H440
    NZXT H440 nero/rosso
    Asus Maximus VI FORMULA (C2), Intel Z87 Mainboard, RoG
    Intel Core i7-4790K 4,0 GHz (Devils Canyon) Socket 1150
    Corsair H105
    G.Skill TridentX ddr3 2400 16GB (4GBx4)
    Aerocool Ventola Edizione DS, Rosso - 140mm
    XFX PRO Series 850W PSU Black Edition
    MSI R9 290 GAMING 4G
    Samsung 840 EVO Series 2,5 Pollici SSD, SATA 6G - 250 GB
    hdd 1 TB
    Asus ROG Swift PG278Q 27 pollici 16:9
    Mad Catz M.M.O.7 Gaming Mouse - Nero
    CM Storm Quick Fire Ultimate - ITA
Nome:   IMG_20141009_080036.jpg
Visite: 502
Dimensione:   131.4 KB
Nome:   IMG_20141009_080017.jpg
Visite: 1953
Dimensione:   145.4 KB
Nome:   IMG_20141009_080001.jpg
Visite: 189
Dimensione:   144.0 KB
Nome:   IMG_20141009_075948.jpg
Visite: 274
Dimensione:   173.3 KB
Nome:   IMG_20141009_075851.jpg
Visite: 221
Dimensione:   130.8 KB
    Ultima modifica di sidd : 29-10-2014 a 16:45 Motivo: Riordinato un po le foto :-)
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    E bravo Walterrone ottimo case lo preferivo pure io...tra l'altro era in primis come scelta....e ottima piattaforma sarei curioso di sapere come tiene bada il corsair H105 i bollenti spiriti del 4970K
    Cìe modo di coprire i fori del waterblock di serie?
    (Al prossimo giro riesci riordinare al meglio i cavi ...?)
    Ultima modifica di sidd : 29-10-2014 a 17:58
    signature
    Oct 2014
    devo comprare le prolunghe rosse dato che i cavi sono abbastanza rigidi e cmq non belli come vorrei
    poi ora che noto ste foto sono vecchie perché ho tolto anche l'ultimo slot per hdd e spostato l'hdd sul fondo dove non si vede (aggiungerò foto) cosi ora ho tutto lo spazio per la poderosa scimmia anfibia che mi ha preso cioè liquidare tutto e forse passare ad nvidia anche per il monitor dato che la r290 da sola non basta a tirare i 144hz a 2560x1440 quindi o una 980 o due 970
    per l'h105 a spanne si comporta come un h110 ma temo che sia + rumoroso non che dia fastidio ma le ventole da 12 vanno + forte delle 14 per spostare la stessa quantità d'aria
    se mi dai un metodo quando ho tempo faccio un test che sono appena passato da 4770k a questo e prima stavo a 3,9 ora a 4,4 le temp sono aumentate di qualche grado da quello che vedo da nzxt cam ma ogni programma che mi da le temperature da la sua opinione non ve né uno uguale all'altro l'unica cosa che so per certo è che se lo si mette sopra in estrazione con solo due ventole fa quasi 10 gradi in + di come sta adesso davanti con l'aria fresca di immissione e 4 ventole
    bel lavoro, ordinato e di sicuro impatto, bravo
    Sep 2009
    A casa mia
    Questa differenza di gradi ...che sia dovuto alla posizione del rad ...che messo sopra non passa tutto il liquido interno e quindi le ventole non raffredda il tutto ...invece mettendolo nella paratia frontale il rad risulta pieno e quindi le ventole raffredda tutto il liquido pero se ci fosse tutto questo ci dovremmo tovare a qualche difficolta' di pescaggio della pompa...
    Altrimenti quei dieci in piu' e' calore prodotto dalla vga..mobo...cpu...pompa ecc ecc che deve passare per forza di cose per il rad non ricevendo aria fresca e non avendo altre vie di uscita.
    Di solito uso realtemp o Coretemp per monitorare le temperature....e link per vedere la stabilita' o qualche test bench...
    Ultima modifica di sidd : 29-10-2014 a 18:27
    signature
    Oct 2014
    io credo che pescasse cmq il fatto è che prima buttava fuori aria calda espulsa dalla vga dato che era posizionato nel top e aveva solo due ventole invece ora ha due ventole per lato e prende aria fresca e credo che questo giustifiche 9/10 gradi dato che la mia r9 290 è un forno elettrico... non pensavo che l'avrei mai detto... nvidia sto arrivando
    Sep 2009
    A casa mia
    azz allora hai due fornelli l'intel 4970K e la r9 290X :-)
    signature
    Oct 2014
    non credo che il procio scaldi contando che sta a 4,4 per i cavoli suoi senza che io abbia fatto nulla e ha temperature normali credo che sia la vga che da sola fa forno il procio non viene quasi mai messo sotto sforzo più di tanto
    cmq è una MSI r9 290 gaming
    Sep 2009
    A casa mia
    Originariamente inviato da walterrone
    Certo certo da possessore di un 4970K e cosi ma se metti sotto sforzo o fai un minimo di oc vedrai come schizza le temperature...per questo ti ho chiesto che ero curioso di vedere quanto riesce tener bada il corsair H105 ...dato che nella mia integrazione son indeciso se mettere il 105 o il 110 o passare a un sitema con rad da 360 per tener a bada i bollenti spiriti del 4970K :-)
    signature
    Oct 2014
    per quello che ho visto io h105 o 110 poco cambia basta che metti 4 ventole buone e vai da dio
    cmq farò delle prove e ti dico cosi decidi ma 360 mi sembra esagerato per un procio intel che alla fine è molto efficiente non è un amd da 250watt
