Cooler Master presenta il mousepad MP860 RGB - [NEWS]
    kibibyte L'avatar di Roguefox
    Nov 2017
    La Spezia
    Nexthardware Design accattivante, illuminazione RGB e doppia superficie per il nuovo tappetino del produttore taiwanese.
    Cooler Master amplia la propria offerta di periferiche e accessori dedicati al gaming presentando un nuovo tappetino dotato di illuminazione multicolore RGB e superficie doppia.
    Dotato di illuminazione underglow a 19 LED, il nuovo MP860 RGB è caratterizzato da un design essenziale, in pieno stile Cooler Master, sul quale si può notare l'assenza della consueta "centralina" deputata alla relativa gestione.
     2   3
    Cooler Master ha infatti integrato tutta la circuiteria necessaria all'interno del tappetino in una soluzione a spessore variabile (da 6 a 10mm) pensata per "celare" il necessario al controllo dei LED senza incidere sulla praticità d'uso.
     4   5
    Con un ingombro di 360x260x6mm, il nuovo MP860 RGB è dotato di una connessione USB 3.0 per il pieno controllo della caratteristica RGB via software e la possibilità si scegliere tra due superfici di utilizzo, una in tessuto ad alta densità per il massimo controllo e una più rigida in alluminio anodizzato per movimenti fulminei e scorrevoli.
    Non vi sono, al momento, notizie ufficiali riguardo alla disponibilità per il mercato italiano o il prezzo che, comunque, non sarà alla portata di tutti.
    Aug 2018
    Forlimpopoli
    Non sono un fan dell'avvento dell'RGB su ogni cosa, però devo dire che il risultato è piuttosto elegante e piacevole. Forse la versione da 10mm è un po' troppo spessa per i miei gusti
    kibibyte L'avatar di RhA84
    Feb 2015
    Perugia
    Si ma 1 cm di spessore!?!
    Nov 2017
    La Spezia
    Lo spessore non è uniforme su tutta la superficie. Raggiunge i 10mm solo in corrispondenza della centralina (nell'angolo), per il resto è 6mm di spessore.
    In ufficio uso un mousepad con supporto per il polso ed è spesso 10mm su tutta la superficie, posso garantirvi che non è così scomodo come può sembrare.
