Corsair Gaming K95 RGB - [RECENSIONE]
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Nexthardware Nata per accontentare i giocatori più esigenti, senza alcuna eccezione ...
    Nell'era delle meccaniche multicolore, i produttori che seguono tale esclusiva tecnologia sono essenzialmente pochi, ma la nostra caccia all'ultimo modello ci porterà oggi ad una delle "prede" più ambite dai giocatori, la K95 RGB, ultima evoluzione cromatica delle famose tastiere in alluminio che hanno fatto la fortuna di Corsair Memory e si spera anche del nascente marchio Corsair Gaming.
    In questo frangente vogliamo dedicare poco tempo alla diatriba circa la necessità di creare un marchio a sé stante da parte del produttore californiano, con le numerose rimostranze dei fan appassionati rispetto al nuovo logo, e dedicarci, invece, agli aspetti più funzionali.
    La K95 è un progetto che affonda le sue radici (all'inizio tecnicamente semplici) agli albori dell'ascesa delle meccaniche nel settore del gaming.
    Da allora (e ne è passato di acqua sotto i ponti) i progettisti americani hanno avuto tutto il tempo di affinare ogni dettaglio del design iniziale tanto che, con la recente introduzione dei nuovi switch multicolore, è stato possibile evitare di ripartire dalla lavagna, avendo tra le mani un prodotto ormai vincente e collaudato.
    Chi ci segue da tempo sa bene quanta importanza abbiano nel nostro giudizio su un prodotto dei buoni fondamentali come la durata dei componenti, la qualità costruttiva e, aspetto forse più importante, l'affidabilità che ci permette di contare con una certa sicurezza su un investimento che può essere importante.
    Corsair ha dunque unito l'esistente design della K95 con i moderni Cherry MX RGB, degli switch meccanici costruiti in plastica trasparente per permettere l'uso di LED SMD (Surface Mounting Device) per migliorare l'efficacia dell'illuminazione, il tutto gestito da un micro-controllore Panasonic studiato appositamente.
    La K95 RGB giunta in redazione è lo stato dell'arte delle meccaniche multicolore con gestione singola di ogni LED, per la produzione di incredibili effetti speciali o di schemi di illuminazione dedicati e personalizzati per ogni gioco.
    Modello
    Layout
    Esteso 104 + 18 G-key, in versione UK ed NA
    Tasti multimediali
    5 controlli + scroll per il volume
    Switch
    Cherry MX RGB Red, Brown o Blue
    Matrice
    Key Rollover a 122 tasti
    Elettronica
    Processore ARM 32-bit, controller Panasonic per display, memoria limitata.
    Polling
    1, 2, 4, 8ms
    Supporto per polso
    A lunghezza completa con rivestimento morbido
    Materiali
    Alluminio e plastica
    Dimensioni
    502 x 163 x 24mm
    Peso
    1400g
    Lunghezza cavo
    2 metri
    Requisiti
    2 porte USB 2.0 (500mA minimo), connessione Internet
    Ogni tasto della K95 è gestito da una elettronica capace di offrire un key rollover completo, in modo che nessuna pressione sia "persa" ed ogni comando venga inviato senza problemi.
    Tale complesso sistema elimina ogni problema relativo al ghosting e concede al giocatore una periferica di fatto priva di alcuna incertezza in gioco.
    Dato il peso e le dimensioni, però, è abbastanza ovvio come la K95 non sia esattamente un prodotto per tutte le scrivanie e necessità: si tratta, in definitiva, di una tastiera meccanica gaming da mantenere sulla nostra postazione principale dove abbiamo il massimo dello spazio disponibile.
    Sperando di non aver già messo troppa carne al fuoco, vi aspettiamo sulle prossime pagine di questa nostra recensione.
    Non sono un fan delle tastiere molto grandi perché non uso i tasti aggiuntivi però non posso negare che La K95 RGB rappresenti, al momento, l'apoteosi in ambito gaming, per tale motivo condivido il pensiero di Luigi riguardante il prezzo.
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    Impressionante evoluzione delle tastiere tra l'altro in breve tempo.. tanto da mettere in difficolta' un utente che vorrebbe sostituitre un "vecchia Tastiera gaming " dato che ce stato una corsa fino all'ulima novita' come questa K95 rgb.... marchiata Corsair...implementanto tutto quello che serve e anche degli extra... che dire ...grande corsair ....che mette senpre lo zampino avanti....
    e come sempre un complimenti al nostro recensore ....
    signature
    Il numero di tasti è impressionante così come il livello di personalizzazione dell'illuminazione.
    Non essendo io un giocatore accanito devo dire che non mi fa gola più di tanto, ma la qualità è palese e, su di una postazione avanzata, fa sicuramente la differenza.
    io ho la K70, come ormai ben sapete, ma questa è davvero spettacolare
    gibibyte L'avatar di Ettore
    comunque anche la K70 RGB non ha porte USB aggiuntive, probabilmente perchè un connettore USB serve solo per l'illuminazione RGB per-key
    May 2013
    Brindisi, Italy
    La Razer Blackwidow lo ha, quindi non è impossibile da piazzare.
    Vedremo qualcosa di meglio della k95 rgb quando inizieranno ad uscire le prime tastiere USB3.0. Li non avranno scuse...
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Corsair ha pubblicato sul suo sito uno spazio per scaricare i profili più interessanti programmati dalla comunità.
    Tutti i dettagli in questa news: Corsair pubblica i migliori profili RGB per le sue tastiere
    Maggiore supporto alla community aggiunge valore ad un prodotto che fondamentalmente è "di lusso". Ben fatto!
