Trust GXT 166 MMO & GXT 207 XXL - [RECENSIONE]
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Nexthardware Il marchio olandese ha deciso di fare sul serio, introducendo sul mercato un mouse davvero sorprendente per precisione e qualità.
    Trust International è probabilmente una delle aziende con il più vasto catalogo di prodotti elettronici di consumo, risultando molto diffusa, se non addirittura onnipresente, sugli scaffali di qualsiasi rivenditore e centro commerciale.
    In questi anni di grande espansione commerciale, Trust si è concentrata sul mercato di massa, proponendo quindi soluzioni pensate per essere vendute in alti volumi e venire incontro, quindi, alle necessità di un numero elevatissimo di clienti.
    Ma lavorare per la "massa" non significa necessariamente ignorare alcuni importanti settori di nicchia e, proprio in questa ottica, il dinamico produttore olandese ha leggermente cambiato strategia, rivolgendo la sua attenzione al settore delle periferiche da gioco di fascia alta.
    Ed è proprio dei frutti di questo lavoro che ci occuperemo oggi, ovvero del GXT 166, un mouse laser espressamente progettato per i titoli MMO.
    L'aspetto principale che lega il Trust GXT 166 al Massively Multiplayer Online è sicuramente l'esorbitante numero di tasti programmabili a disposizione, ben diciotto per l'esattezza, dodici dei quali sono disposti lateralmente a portata di pollice, in maniera simile ai Razer Naga e al Logitech G600.
    Trust GXT 166 MMO Laser
    SensoreLaser da 16400 DPI (ADNS-9800)
    Dimensioni (misurate)
    114x74x40mm
    Peso (misurato)
    132g (95g w/o cable)
    Pesi di regolazione (misurato)
    8x2.5g
    Memoria interna
    n.d.
    Illuminazione
    LED RGB, Tri-Zona
    Trust GXT 207 XXL
    Dimensioni
    395x315mm
    Superficie
    Tessuto
    A differenza di quanto generalmente fanno gli altri produttori, che creano vere e proprie campagne di marketing su ogni singola innovazione prodotta, anche la più piccola, Trust è stata piuttosto avara riguardo alle specifiche tecniche che accompagnano il proprio mouse di punta, rilasciando poco o nulla sul sensore laser da 16400 DPI utilizzato, probabilmente un Avago ADNS-9800 da 8200 DPI affiancato da uno speciale algoritmo in grado di raddoppiarne, almeno teoricamente, la sensibilità.
    Nella sostanza, comunque, questo aspetto non riveste un ruolo di fondamentale importanza, sia perchè per il giocatore di MMO la sensibilità del sensore passa in secondo piano rispetto all'ergonomia ed alla qualità complessiva del progetto, sia perchè tale implementazione dovrebbe intervenire solo dopo gli 8200 DPI, che rappresentano già un limite molto alto.
    Lasciando da parte le considerazioni sopra esposte, risulta evidente come il GXT 166 sia riconducibile alla produzione Trust, con il classico abbinamento rosso e nero, linee aggressive e illuminazione multicolore in più punti.
    Non essendo un mouse come tanti altri (i suoi concorrenti si contano infatti sulle dita di una mano), oggi ci occuperemo anche di verificare alcuni aspetti che diamo per scontati su prodotti più classici, primi fra tutti l'interazione tra la funzionalità dei dodici tasti e l'ergonomia in tutti gli ambiti di utilizzo.
    Assodato che il GXT 166 sia considerabile come un mouse MMO, rimane infatti da dimostrare se tale particolare soluzione possa rivelarsi efficace per occasionali partite con altri generi di titoli, anche diametralmente opposti, quali ad esempio gli sparatutto.
    Al suo fianco, in questa recensione, il nuovo GXT 207 XXL, un mousepad in tessuto dalle generose dimensioni, forte di una particolare soluzione tecnica che aggiunge molto in termini di resistenza all'usura.
    Non vi rimane, quindi che seguirci nelle prossime pagine ...
    Allegati:
    Trust GXT 166 product page
    gibibyte L'avatar di Ettore
    la qualità si alza anche per Trust
    speriamo solo che continuino a crederci e facciano seguire a questo mouse anche tutta una serie di prodotti non da centro commerciale
    Vero: Trust normalmente è un brand che si rivolge alla massa ma già una decina di anni fà mi capito a mano un loro prodotto estremamente valido.
    E' l'unica periferica wireless che sia mai riuscito a sopportare!
    Era un semplicissimo mouse ma dotato di un accessorio che, ai tempi, era un'esclusiva mai vista: la base di ricarica per le batterie! Idea semplice ma ben realizzata (ce l'ho ancora, e funziona pure) e perfettamente funzionale.
    Concordo con la tua premessa: Anche se è un brand si rivolge principalmente alla massa, non è detto che non sappia sfornare ottimi prodotti!
    Avezzano (AQ)
    Azzzzz... la Trust che fa il salto di qualità in questo periodo dove tutti fanno il passo contrario, è davvero da lodare! Bravi!
    Complimenti per la recensione Rais! ^_^
    nibble L'avatar di bonomork
    Oct 2011
    Genova
    sarebbe interessante una recensione del Logitech G502 Proteus Core
    AMD R7 2700X - ASUS Crosshair VII - ASUS Strix 1080Ti OC - G. Skill Tridentz RGB Series - AMD Edition F4-3200c14d-16gtzrx - Samsung MZ-V7P512BW SSD 970 PRO 512 GB, M.2, NVMe - 2x Samsung MZ-76E1T0B SSD 860 EVO, 1 TB , 2.5" SATA III - Seasonic 850W Prime Platinum - CORSAIR H150i Pro RGB - Phanteks Evolv X - LG 34UC88 - W10 Pro
    Originariamente inviato da TheMic
    Quoto
    Personalmente trovo molto interessante la regolazione del peso
    mentre i tasti laterali mi sembrano troppi
    byte L'avatar di Thor86
    Jun 2008
    Beh data la destinazione per i titoli MMO è normale.
    Apprezzabili le migliorie riscontrate nella recensione sull'impegno della qualità costruttiva, anche se, date le soggettive esperienze personali aspetterei il responso degli utenti.
    Personalmente quando un marchio ti delude svariate volte la fidelizzazione del cliente va scemando è difficile tornare a fidarsi dopo brutte esperienze, almeno il prezzo del suddetto prodotto è competitivo. Simpatica la campagna di marketing sui DPI come attrattiva.
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Visto che la diffidenza nei confronti del marchio Trust è abbastanza diffusa, ho deciso di far diventare il GXT 166 il mio main mouse per svariati mesi dopo la pubblicazione di questa recensione, mettendo da parte il Rival per un pò.
    Devo confermare tutto quanto ho scritto, il mouse va che un meraviglia una volta abituata la mano, specialmente nei titoli MOBA e un pò meno negli FPS.
    Jun 2008
    Complimenti questi test di questa fattispecie e sotto stress si che sono particolarmente indicativi...
    Un test di durata
