To link W8970 come switch
    Predefinito To link W8970 come switch
    Ho una connessione con ISP Fastweb con in loro router VDSL. Avendo già un w8970 della TP link volevo sfruttare la porta USB per condividere un HD in Ftp, il problema che sulla LAN funziona ma sulla rete san non viene visto come il W8970
    Chi può aiutarmi?
    Allora: Utilizzare un router come "switch" non è sempre una buona cosa ma dovrebbe funzionare.
    Detto questo, e accertato che il servizio ftp sul TP-Link funzionare regolarmente, è probabilmente un problema di nat e porte sul router di Fastweb. Hai aperto le porte del servizio FTP e creato il forwarding verso l'indirizzo IP del TP-Link (credo sia possibile farlo dalla MyFastPage)?
    Sarebbe preferibile che il TP-Link avesse un IP statico o almeno fisso (assegnato stabilmente tramite il servizio DHCP, presumo anche questo gestito dal router di Fastweb).
    Sono d'accordo però siccome il problema è duplice:
    1)Vedere il w8970 come switch
    2) verificare se su san è visibile
    Puoi supportarli step by step?
    Ci possiamo provare... Avevo capito che eri un po' più avanti con la configurazione.
    Il problema grosso è che il TP-Link probabilmente dà per scontato di trovare "Internet" su una delle sue porte "WAN" e quindi o sulla porta DSL (che nel tuo caso è vuota) oppure sul modem 3/4G che potrebbe essere collegato alla porta USB: Questo comporta che il server FTP è in grado di funzionare sulla "LAN" ma non verso internet, perchè non invia il traffico dalla parte sbagliata. Non è detto che sia possibile modificare questo comportamento.
    Accedere al menù di configurazione del TP-Link: Devi accedere al router e disabilitare tutte le funzioni "avanzate", tra cui il server DHCP (il servizio dhcp è già svolto dal router di Fastweb). Dobbiamo cercare di modificare le impostazioni IP del router per disattivare il gateway sulle interfacce non utilizzate. Nel menù "Network -> WAN Settings -> Default gateway" quali impostazioni puoi scegliere?
    Il DHCP è disabilitato
    Come posso inserire un immagine?
    Ultima modifica di Otrebor : 07-12-2015 a 23:00
    Caricala nella nostra gallery (c'è il link in alto) e poi inserisci il collegamento nel post.
    Predefinito impostazioni
    Mi sembra che manchi proprio la pagina che ti avevo chiesto, le opzioni disponibili in "Network -> WAN settings -> Default gateway".
    Per usare il TP-Link come switch, va bene aver disabilitato il server DHCP. Come unico accorgimento, verificherei che la LAN di Fastweb sia impostata sugli stessi valori utilizzati per assegnare un IP statico al TP-Link. Dovresti controllare nelle opzioni del router fastweb (MyFastPage?) i parametri del servizio DHCP di Fastweb.
    L'unico modo per impostare un gateway è stato quello di dare un instradamento
    Sul router Fastweb il w8970 è impostato su DHCP con indirizzo statico riservato
    Uhm... Non penso che funzioni assegnare la default route così... A meno che non accetti "0.0.0.0/0" come destinazione.
    Ci vorrebbe un qualche test per cercare di capire se instrada correttamente (ad esempio, un ping verso la rete pubblica. A volte ci sono nel menù di configurazione dei router.) Ho visto sul manuale che c'è una funzione di test della navigazione internet nel menù di diagnostica: Puoi vedere se così configurato il Tp-Link riesce a raggiungere internet?
