Corsair Performance Pro 256GB - [RECENSIONI]
    Predefinito Prestazioni elevate a 360° per la nuova linea Performance Pro di Corsair.
    Nel 2011 il lancio del nuovo protocollo SATA 3 e l'affinamento del processo produttivo delle NAND Flash con conseguente riduzione dei costi, hanno contribuito a rafforzare la presenza degli SSD sul mercato.
    Se a questo aggiungiamo il recente innalzamento dei prezzi dei dischi meccanici a causa delle alluvioni verificatesi in Thailandia, possiamo suggerire che questo è forse il momento più propizio per provare questa nuova soluzione di storage.
    Corsair, produttore leader nel campo delle memorie, ha fiutato già da tempo il business costituito da questo specifico segmento di mercato su cui, infatti, sta investendo moltissimo dal punto di vista delle risorse tecniche ed economiche.
    A testimonianza di quanto detto sopra, il produttore ha presente nel suo listino sei linee di prodotti, di cui ben quattro dotate della nuova interfaccia 6Gbps:
    Nova Series: equipaggiata con controller Indilinx e interfaccia SATA 3Gbps;
    Force Series: equipaggiata con controller SandForce SF-1200 e interfaccia SATA 3Gbps;
    Force Series 3: equipaggiata con controller SandForce SF-2281 e interfaccia SATA 6Gbps;
    Force Series GT: equipaggiata con controller SandForce SF-2281 e interfaccia SATA 6Gbps;
    Performance Series 3: equipaggiata con controller Marvell e interfaccia SATA 6Gbps;
    Performance Pro Series: equipaggiata con controller Marvell e interfaccia SATA 6Gbps;
    Delle quattro linee di prodotti dotati di interfaccia SATA III, due sono equipaggiate con il controller SandForce SF-2281, utilizzato nel corso dell'anno dalla stragrande maggioranza dei produttori, mentre le altre due linee utilizzano il controller Marvell 88SS9174-BKK2, ampiamente collaudato sui modelli di punta di Intel e di Crucial.
    Oggetto di questa recensione sarà il Performance Pro 256GB che abbina al controller Marvell le velocissime NAND Flash sincrone Toshiba a 34nm e ben 256MB di cache, un quantitativo doppio rispetto alla serie Performance 3 che, in abbinamento ad un firmware completamente rivisto ed in grado di sfruttarne i benefici, dovrebbe garantire un boost prestazionale non indifferente.
    Specifiche tecniche
    Velocità sequenziale
    515 MB/s in lettura; 440 MB/s in scrittura
    Maximum 4 kB Random Write
    65.000 IOPS (con allineamento a 4K)
    Capacità
    256GB
    Interfaccia
    SATA III
    Tecnologia
    NAND sincrone a 34nm
    Supporto TRIM
    Supporto S.M.A.R.T
    Garanzia
    3 anni
    Tensione d'esercizio
    5V ± 5%
    Consumo
    7W (attivo) / 1W (Idle/stand by/sleep)
    Temperatura di storage
    da -20° C a 85° C
    Temperatura operativa
    da 0°C a 70° C
    Umidità operativa
    10% to 90% RH (0° to +40° C)
    Massima altitudine operativa
    3.048m
    Massima altitudine non operativa
    12.192m
    Peso
    80gr
    Shock operativo
    1,500G
    MTBF
    1.500.000 di ore
    Accessori
    Adattatore 2,5"->3,5",
    Ricordiamo che la linea Performance Pro comprende oltre al modello da 256GB anche una versione da 128GB e che le prestazioni variano a seconda della capacità dell'unità allo stato solido; nella tabella abbiamo riportato soltanto le caratteristiche del modello in prova.
    devo ammettere che inizialmente ero scettico, ma questo è in assoluto il disco più equilibrato in circolazione
    bel lavoro pippo
    Globalmente si comporta meglio dei SandForce che sono decisamente più "umorali" rispetto a questo. Un prodotto veramente da tenere in considerazione, certo 400€ non sono pochi ma li vale tutti
    Chissà se l'unità da 128GB è altrettanto valida...
    Ciao a tutti, confrontando questi risultati con quelli delle altre recensioni mi pare che Marvell sia vincente in alcuni test mentre Sandforce in altri, a testimoniaza che proprio come accade nella vita spesso il buono non sia tutto da una parte e il cattivo dall'altra.
    Se dovessi esprimere una preferenza, direi che questo SSD nel complesso è il migliore, con Kingston HyperX e Ocz Max Iops che lo seguono da vicino
    (Bella scoperta, ho citato tutti i migliori )
    PS: bella recensione come sempre
    Al momento, a parte le unità PCIe, non esiste un SSD che riesce a prevalere sugli altri a trecentosessanta gradi, comunque il Performance Pro mi sembra al momento quello che offre il maggior equilibrio. Comunque per non sbagliare, quelli da te citati me li tengo belli stretti aspettando una mainboard che mi permetta di usarli tutti senza perdere prestazioni; con quelle attuali, comprese le nuove X79, al massimo ne puoi usare uno alla volta.
    Alessandria
    Gran bel prodotto lo terrò in considerazione appena dovrò sostituire uno dei miei ssd attuali!
    ... aspettando una mainboard che mi permetta di usarli tutti senza perdere prestazioni; con quelle attuali, comprese le nuove X79, al massimo ne puoi usare uno alla volta.
    Ciao, per favore avresti voglia di spiegarmi il perché? Grazie. Ciao
    Escludendo le porte gestite dal marvell che fanno cagare ti rimangono soltanto due porte SATA 3, essendo sullo stesso canale se le popoli entrambe hai uno scadimento delle prestazioni. Questo vale per p67, z68, x79, quindi aspetto un chipset intel serio.
    Grazie
    Ciao, ritorno su questo argomento perché non so se con Z77 è migliorato qualcosa.
    Il mio desiderio sarebbe avere un SSD per il sistema operativo + un WD Velociraptor da 1TB come archivio dati + un altro SSD dove mettere temporaneamente foto e video da elaborare.
    Sono soldi buttati? Oppure, anche se non sfrutterei tutto al 100%, comunque sarebbe meglio di un SSD + solo il Velociraptor?
    Grazie per l'aiuto
