Hqplayer(d) con CUDA offload su Linux
    nibble
    Nov 2015
    Predefinito Hqplayer(d) con CUDA offload su Linux
    Buongiorno.
    Le nuove versioni di HQplayer introducono una serie di filtri assai interessanti, per cui, da utilizzatore di HqplayerD, in una particolare implementazione "sotto" Logitech Media Server (argomento magari di un altro post [https://www.nexthardware.com/forum/p...ml#post989481] ) ho deciso di sperimentare l'implementazione CUDA.
    Per ragioni di anzianità del valido hardware coinvolto, (2012) la scelta è caduta sul seguente setup:
    Alimentatore: Thermaltake Smart SE Modulare, 730W
    mobo: ASRock Z77 Pro4, 8 GB Ram
    Processore Intel I5 3550
    Scheda Grafica: Asus Nvidia GTX 780
    NAA futro s550
    Dac Mirand V1 "Jk Signature" estremamente modificato e performante, cavetteria Wireworld.
    Il notevole risultato raggiunto si deve alla dedizione e alla Abilità di Paolo, UnixMan.
    Posto alcune immagini:
Nome:   Screenshot_20180916_115939.jpg
Visite: 271
Dimensione:   89.6 KB
Nome:   Screenshot_20180916_115950.jpg
Visite: 234
Dimensione:   86.3 KB
Nome:   Screenshot_20180916_120011.jpg
Visite: 385
Dimensione:   96.2 KB
    Come si vede dagli screenshot, il sistema è perfettamente in grado di riprodurre il filtro indicato, e sottopongo alla Vostra attenzione la sinergia ottenuta fra la CPU I5 e la la GPU Nvidia, la cui elaborazione CUDA impegna in modo decisamente sostenibile il setup coinvolto.
    La stessa configurazione, non è in grado, pur riproducendoli, di sostenere i filtri XTR lisci.
    A questo proposito, vorrei magari sapere se sia possibile in qualche modo, in questo setup o con piccoli interventi, hardware, o espedienti software, riuscire a riprodurre i filtri XTR, in modo da riuscire, col poco tempo a disposizione, a fare confronti ragionati.
    O magari accettare suggerimenti da vagliare in ordine alle regolazioni più belle / soddisfacenti, sia della versione HQP Desktop, che della Embedded
    Ultima modifica di RiRo : 17-09-2018 a 00:33
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Sì, a quanto pare il filtro closed-form (e le sue variazioni) si prestano bene al calcolo della GPU.
    Invece, il filtro xtr risulta più pesante a livello computazionale. Si attende la nuova generazione di nVidia cards per verificare l'eventuale apporto di GPU.
    Al momento dovresti essere in grado di usare xtr-2s.
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    sì, quello (a 256) riusciva a farlo andare anche senza CUDA. :-)
    Con l'offload ha ottenuto una lieve diminuzione del carico della CPU (circa un 15 ~ 30 % in meno), con un carico modesto della GPU (<30% di picco). La versione xtr "liscia" (non -2s) invece porta a saturare completamente (~100%) la GPU e quasi completamente (80 ~ 90 %) la CPU ma, ciò nonostante... "balbetta", non ce la fa. Invero finora lo abbiamo provato solo in abbinamento al modulatore DSD7 256, che verosimilmente contribuisce in modo non trascurabile al carico complessivo. Non escludo che usando un modulatore un po' meno pesante si riesca ad utilizzare anche quello, sia pure al limite. Vedremo.
    Comunque un bel risultato, ottenuto a fronte di un investimento contenuto (la GTX780, di seconda mano, ed il nuovo alimentatore).
    Ciao, Paolo.
    nibble
    Nov 2015
    Confermo che xtr mp e xtr Lp non funzionano con dsd5v 256 +fs e dsd7 256+fs
    A questo proposito per mio limite personale. Fra questi due sopra e DSD7 liscio che diffrenza c'è?
    Inoltre, poichè il sistema va con il XTR-2s, chiederei una delucidazione su questo e il closed form 16M
    Oct 2010
    Originariamente inviato da RiRo
    Per una descrizione sui filtri, vedi qui.
