E' uscito HQPlayer 4 Embedded 4.20.2 !
NAA streaming optimizations. Preliminary support for AMD GPUs on Ubuntu build.
E' uscito HQPlayer 4 Desktop 4.9.0 !
Add two new SDM integrators and one new DSD noise filter. Split magnitude and phase responses to separate plots in matrix. Improved performance when streaming to a NAA. Component updates and bug fixes.
Dato che nelle ultime versioni di HQPlayer Desktop ed Embedded è stato aggiunto un equalizzatore parametrico che non ha un'interfaccia grafica, ma si utilizzano soltanto i parametri dei filtri, nonostante ci sia un esempio nel manuale, riporto un Q/A su questo argomento con il progettista come apparso su Audiophilestyle.com.
Domanda:
Mi potresti per favore fare un esempio di sintassi per i filtri qui sotto?
Come esempio sono sufficienti le prime due bande per capire come fare.
Risposta:
Eccolo:
Nota che puoi usare sia Q o BW, nel primo picco ho usato Q e nel secondo ho usato BW. Inoltre, nota che puoi mischiare filtri di convoluzione con equalizzazione parametrica, basta separarli con le virgole.iir:type=peak;f=80;g=-2.3;q=1.4,iir:type=lshelf;f=105;g=5.5;s=0.71,iir:type=peak;f=165;g=2.0;bw=1.01
Il risultato in questo responso:
Ricorda di mettere il gain di pre-amp di -6.6 dB nel "Mix gain"! C'è bisogno di compensare il gain perché l'EQ ha un gain positivo (boosts).
Controlla anche che il risultato del responso appaia corretto, quei Q per la base di EQ sembrano costituire la pendenza, per essere sicuri.
Sarebbe ottimo se ad esempio REW pottesse fornire la stringa di EQ, a quel punto sarebbe solo un copia-incolla.
Credo che poteva uscire in formato testo per i settaggi di EQ, posso controllare più in là se è possibile perché semplificherebbe la procedura.
In ogni caso si rispamierebbe tempo.
Strettamente non c'è un limite tecnico a quanti parametri di EQ si vogliono utilizzare, il limite è dato più che altro dalla capacità di processamento.
Come generare i parametri di equalizzazione in REW
Ultima modifica di bibo01 : 30-01-2021 a 16:11
E' uscito HQPlayer 4 Embedded 4.21.0 !
Add two new SDM integrators and one new DSD noise filter. Fixed occasional NAA stop problem. Updated HQPlayer OS to new version.
Segnalo la procedura per controllare il log di Embedded nel caso ci fossero problemi di collegamento tra HQP e NAA:
See "systemctl status networkaudiod" and journalctl command
You can also edit /etc/default/networkaudiod to have something like
and then do "systemctl restart networkaudiod" and then you can see log in that fileNETWORKAUDIOD_LOGFILE=/tmp/networkaudiod.log
Da tutti i reports di utenti finora sembra che v4.9 di HQPlayer desktop presenti un notevole miglioramento.
Dalle parole di Jussi:
It has now one more (very thin) layer of buffer and one extra thread for dealing with sending the data over network, this allows CPU staying a bit more busy doing DSP work (less likely to have drop-outs). One could say that the NAA output case is now one more step "pipelined" and asynchronous.
Vi avevamo lasciato con l'affermazione qui sopra di Jussi/Miska sull'utilizzo di REW per la stringa di EQ.Sarebbe ottimo se ad esempio REW pottesse fornire la stringa di EQ, a quel punto sarebbe solo un copia-incolla.
Per ottenerla, è facile: si va su "EQ" e, come da figura, si costruisce il filtro che si desidera. Infine, si salva (immettendo un nome) in formato TXT.
Alla fine viene generato un TXT con le impostazioni precedentemente effettuate:
Filter Settings file
Room EQ V5.20 Beta 61
Dated: 30-gen-2021 14.34.08
Notes:test
Equaliser: Generic
No measurement
Filter 1: ON PK Fc 50.00 Hz Gain 3.00 dB Q 10.000
Filter 2: ON PK Fc 100.0 Hz Gain 3.00 dB Q 10.000
Filter 3: ON PK Fc 200.0 Hz Gain 3.00 dB Q 10.000
PS: Jussi mi ha appena confermato che cercherà di aggiungere il supporto per la lettura direttamente dal file TXT di REW.
Ultima modifica di bibo01 : 01-02-2021 a 15:54
Ci sono attualmente 10 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 10 ospiti)
