alimentazione fan laterale
    Mar 2016
    Predefinito alimentazione fan laterale antec gx500
    Salve, ma nell'antec gx500 dov'è che è lo spinotto per l'alimentazione della ventola del pannello laterale? Se la sono dimenticata?
    Ultima modifica di Biact : 27-03-2016 a 19:47 Motivo: precisazione titolo
    Hmm.. Nel gx500 la ventola laterale é opzionale, non è contenuta al momento dell'aqcuisto
    Mar 2016
    Si, lo so che non c'è, così come non ci sono nemmeno quelle frontali: volevo dire che non trovo non la ventola in sé per sé, ma il plug d'alimentazione come quelli che alimentano le altre 5 ventole (2 davanti, 2 sopra e 1 dietro): non ho visto nessuna presa d'alimentazione per la ventola laterale.
    Aspetta un attimo.
    Forse tu ti riferisci ai connettori del controller integrato..
    Le ventole, normalmente, vengono alimentate da scheda madre o da alimentatore (rispettivamente tramite connettore 3/4pin per ventole o tramite molex 4pin).
    Se le ventole che dici sono collegate al case è perché questo ha un controller per ventole integrato, che va comunque alimentato, presumibilmente, tramite molex o sata.
    Il problema è che tale controller non ha, probabilmente, attacchi aggiuntivi e, quindi, la ventola laterale, nel caso in cui decidessi di aggiungerla, dovrai collegarla direttamente all'alimentatore o alla scheda madre, senza passare dal controller.. Ovviamente, se vuoi, puoi sostituire una ventola collegata al controller con quella laterale, ma te lo sconsiglio
    Mar 2016
    Si, volevo dire questo. Nel "mazzo" di fili delle ventole vedo un molex nero a 4 pin, che sicuramente dovrò attaccare all'alimentatore (quando mi arriverà) e che farà funzionare tutte le ventole, presumo (è il primo pc che assemblo da solo).
    La ventola che avevo comprato per il pannello laterale è un'arctic f12 da 12cm, che ha lo spinotto a 3 pin, ma nella scheda madre che ho (una msi b150m) non ne vedo di questo tipo: vedo tanti attacchi con scritto "sysfan1, sysfan 2" etc, ma sono spinotti a 4 pin. Cosa devo fare per fare funzionare questa ventola?
    P.s. avevo pensato a mettere la laterale al posto di una delle ventole superiori, ma non ho voluto farlo, anche perché mi sarebbe piaciuto capire in che modo fare per attaccare la laterale per i fatti suoi, a parte il chiedermi come mai di fabbrica non abbiano aggiunto un attacco anche per la laterale, dato che è contemplata nel sistema.
    Originariamente inviato da Biact
    Non fa niente, se noti bene puoi comunque attaccare la tua Arctic ai connettori 4pin della B150M, semplicemente non userai il quarto pin che è quello che permette alla ventola di cambiare il proprio regime di rotazione in base alla temperatura d'esercizio del computer.
    Non puoi sbagliare ad agganciare il 3pin della ventola al 4pin della mainboard perché c'è un piccolo dentino
    Nome:   Connector_mbfanpwm_3to4pin.png
Visite:  367
Grandezza:  9.5 KB
    Per quanto riguarda la considerazione finale, effettivamente un connettore in più sarebbe stato l'ideale.
    Mar 2016
    Grazie joh: sai essendo la prima volta che mi faccio un pc da solo, uno ha paura di sbagliare, avendo a che fare con roba elettrica. L'unico "problema" che mi si para davanti, è ricordarmi, ogni volta che devo aprire il case, d'aver attaccato la ventola alla mobo...........
    P.s.: ma se il connettore lo aggiungessi io? Ad esempio con uno sdoppiatore su uno di quelli presenti........ Non volendo smandrappare il molex per aggiungercene uno direttamente.
    Figurati, ci siamo passati tutti alla fine vedrai che diventerà come giocare con i LEGO!
    Sinceramente, per quanto riguarda l'aggiunta di uno sdoppiatore, non posso aiutarti molto.
    Se hai competenze in elettronica potresti, sinceramente non so come è composto il regolatore integrato, quindi, con troppe ventole installate potrebbero esserci problemi di elettronica..
    Vediamo se qualcuno può aiutarci!
    Ovviamente puoi anche optare per un adattatore 3pin to 4pin molex, in questo caso collegheresti la ventola direttamente ad un cavo dell'alimentatore senza avere problemi.
    Mar 2016
    Si, lo penso anch'io: tutta questione di routine.
    Competenze non ne ho (a prescindere dal fatto che sia il primo pc), ma non credevo possa essere difficile attaccare a una molex sorgente un blocco di fili derivati (non deve essere dissimile da quando lo si fa per le lampadine e simili): a sapere come, ovviamente. Il fatto è che, sai, il case è davvero fatto bene, e sapere che ha questa "macchiolina" che dovremmo smacchiare con un espediente (per quanto non dovrebbe essere anomalo attaccare il 3pin alla mobo: ricordo che tempo fa si faceva così, con le ventole normali da 80), sinceramente sai, mi "urtica".
    Molex 3pin to 4pin? Non capisco.
    È 3pin to 4pin molex ed è proprio ciò che dici tu ovvero attaccare la ventola 3 pin direttamente all'alimentatore (4pin molex).
    Aggiungere un cavo al controller integrato, invece, è più complesso perché bisogna vedere se il controller riesce a gestire più ventole rispetto al numero per il quale è stato progettato.
