problemi spazio disco
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 35
    nibble L'avatar di delta
    Nov 2013
    Già che ci sono chiedo qui ed approfitto: il disco dove ho il SO è partizionato in 3, su 2 partizioni ho 2 OS (tutti e 2 Win8), la treza è vuota (ci ho indirizzato i files temp di win8).
    La domanda è: se aumento lo spazio delle partizioni con i 2 SO ho dei problemi o posso farlo senza paura che qualcosa non funzioni più?
    Grazie per le risposte
    Se adesso funziona, ridimensionare le partizioni non dovrebbe creare alcun problema.
    Detto questo, bisogna fare un po' di attenzione su come si effettua il resize: Windows non mette a disposizione uno strumento in grado di effettuare questo tipo di ridimensionamento senza eliminare una delle due partizioni.
    Anche il modo in cui è partizionato il disco (MBR o GPT) può influire.
    In passato io ho usato con successo gparted (da installazione live di Linux) su dischi MBR per spostare in avanti una partizione in modo da creare un vuoto tra le due che fosse utilizzabile per espandere la prima. Probabilmente c'è anche qualche tool in grado di farlo da Windows. Non dovresti avere particolari problemi ma se ci dai qualche informazione in più (ad esempio come è partizionato il disco) se c'è qualche criticità te la possiamo segnalare.
    Aug 2008
    Palermo
    Originariamente inviato da delta
    L'esperienza avuta l'altro giorno a me non piace affatto: ogni volta che devo fare una operazione "gravosa" (ma nemmeno poi più di tanto), devo mettermi a pensare (e sperare!) se il pc ce la può fare pregando che sia così.
    ... e chi te lo fa fare di scomodare qualcuno lassù per una circostanza così banale?
    Mica te lo avrà prescritto il medico di usare un s.o. Microsoft per comprimere/decomprimere dati, o no!?
    Certo posso aumentare la partizione del SO (cosa che probabilmente farò)
    si: è una delle possibilità di soluzione
    ma in ogni caso (IMHO) è una cosa, ripeto, assurda.
    tante cose assurde sembrano accadere in informatica. Poi si studiano meglio le circostanze, si analizzano in profondità
    le anomalie e quasi sempre escono fuori spiegazioni del tutto logiche (delle presunte assurdità)
    Se non fosse che Xp è ormai stato abbandonato da Microsoft, ci ritornerei al volo e ASSOLUTAMENTE senza rimpianti!
    ribadisco il primo concetto: se XP non è più supportato e Windows 8 non ti aggrada (e Windows 10 sul problema
    occorso lavora esattamente allo stesso modo) sussistono gli elementi per provare a cambiare completamente
    il produttore del sistema operativo.
    Esistono tante distribuzioni Linux: devo dire che molti dei software più usati per la compressione/decompressione
    dei dati partono proprio da uno sviluppo originario su base Linux e funzionano davvero bene
    Nov 2013
    Eccomi qua.
    Allora il disco è partizionato in 3 (niente di speciale):
    partiz. 1: SO principale (Win 8.1) - 25 o 30 Gb non ricordo
    partiz. 2: SO muletto (Win 8.1), che uso per "pasticciare" installare software che magari poi disinstallerò ecc. - 20 Gb
    partiz. 3: di servizio che al momento è vuota - 150 Gb
    Solitamente per le partizioni, uso anche io GParted da un live Cd.
    Volevo solo sapere se ravanando sulle partizioni potrebbe esserci il rischio che non funzioni più il SO sulla partiz 1, e, se mai dovesse accadere, se eventualmente sarebbe possibile recuperarla in qualche modo (ho creato file immagine con Acronis).
  5. #15
    Nov 2013
    guarda, se non sono ancora passato al pinguino (e ci ho pensato già diverse volte) è solo perchè ho una montagna di files (creati con editor grafici ecc) che perderei; è anche vero che potrei sempre tenere una partizione con Winzozz in modo da poterli sempre editare da li
  6. #16
    Eccomi qua.
    Se hai l'immagine di Acronis, dovresti stare abbastanza tranquillo. Ovviamente anche questi backup periodicamente vanno testati... In passato mi è capitata un'immagine con una leggera corruzione che ne impediva il ripristino e l'esplorazione. Neanche a dirlo, me ne sono accorto solo al momento di averne un bisogno disperato!
    Se non tocchi la partizione di sistema e ti limiti ad estendere la partizione 1, problemi non dovrebbero essercene.
  7. #17
    io lo ho fatto un paio di volte senza mai avere problemi
    consiglio come già ti è stato detto, di provare l'immagine di Acronis prima di ingaggirti nel ridimensionamento
  8. #18
    Nov 2013
    Anche a me è successo più di una volta di cercare di recuperare un'immagine che era corrotta: sono stati sudori freddi, perchè quando fai il trapezzista col pc pensi sempre di avere la rete di protezione sotto, e invece...
    Cosa intendi per "Se non tocchi la partizione di sistema"? io estenderei le 2 partizioni dove ci sono i 2 SO (la 1 e la 2) rimpicciolendo quella vuota (la 3): con il live cd di Gparted si tratterebbe solo di trascinare la partiz. 1 ingrandendola (e idem per la partiz. 2).
    Dico male?
    Ultima modifica di delta : 13-10-2015 a 11:54
  9. #19
    Dico male?
    Non ne sono certo ma credo che tu lo possa fare solo con la partizione del OS adiacente alla partizione vuota da rimpicciolire.
  10. #20
    Zola Predosa (BO)
    Non vorrei dire cavolate, ma sono abbastanza sicuro che senza scomodare software di terze parti si possa tranquillamente usare il Disk Management di windows 8...
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
