problema con mobo dfi infinity 965 e cpu intel quad 6600
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
    Zola Predosa (BO)
    fai prove con ram diverse prima... per me il problema son quelle...!!!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    nibble
    Jul 2007
    Forse l'hai gia fatto, hai provato ad alzare il voltaggio delle ram?
    Jan 2008
    la risposta a matty è che ho provato con due banchi economici diciamo , mi sembra kingston e il risultato è stato identico.
    Invece per quanto riguarda il consiglio di volcom ti dico spassionatamente che non so' come si fà
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    se in modalità provvisoria parte non è rotta
    prova se hai lo S.M.A.R.T. abilitato a toglierlo e guarda se entra in win
    wasky
  5. #15
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da dav50593
    leggi questa guida
    http://www.nexthardware.com/forum/sh...ad.php?t=50138
    wasky
  6. #16
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Ma il bios e' l'ultima versione?
    giusto per chiedere...
    hai gia' installato tutti i drivers compresi quelli del chipset?
    Se la macchina parte vuol dire che il sistema operativo l'hai installato, quindi fino a quel punto nn ti ha dato problemi.
    Se invece stai lavorando su un sistema vecchio e' normale che si comporti in questo modo.
    Kam
  7. #17
    Jan 2008
    Ciao kam e ciao anche agli altri che si stanno dando da fare con questo mio problema.
    Il bios è quello originale, non ho aggiornato nulla , il sistema operativo installato è xp montato su un hard disk immacolato.
    Durante l'installazione tutto ok, prima il sistema operativo poi il cd della scheda video, quello della scheda audio creative, il cd della scheda madre, tutto liscio come l'olio.
    Spenta la macchina , riaccesa dopo le schermate iniziali del bios inizio del sistema operativo e crash.
    Luce hard disk spenta clessidra piantata e vai con un bel reset.
    Riaccensione partenza in modalita' provvisoria e tutto perfettamente ( diciamo ) funzionante.
    Ha un 'altra notizia, ho provato anche a settare il bios come è scritto sulla guida che si trova in questo forum, ebbene alla partenza subito schermata blu e tentativo di riaxccensione del pc.
    Ho scritto tutto vorrei usare la clava per rompere il tutto
  8. #18
    E' qualche software che da fastidio al SO altrimenti non sarebbe partito neanche in modalità provvisoria.
    Prova a partire in modalità provvisoria entri e disinstalli tutto: driver scheda video, driver scheda audio, driver chipset, ecc.
    Dopo che hai disinstallato tutto dalla modalità provvisoria prova a ripartire in maniera normale.
    Se entri in windows e non crasha, istalla i vari driver uno alla volta e dopo ogni installazione riparti (anche se non è richiesto).
    In questo modo se il problema è software dovresti risolvere.
    Un'ultima cosa hai EIST attivato da bios? Se si disattivalo e prova a rientrare in windows.
  9. #19
    Jan 2008
    Ciao ragazzi,
    allora dopo aver smanettato dietro ai VS consigli sono riuscito a vedere funzionante questa bella ( per me ) scheda.
    Purtroppo un piccolo problema è rimasto e ora ve lo spiego sperando che possiate risolvermelo.
    Vi avevo detto che il pc si piantava nel momento di carica xp, ebbene dopo prove e riprove la soluzione è stata quella di staccare un componente hardware.
    Voi mi direte quale ?
    I nuovi case hanno un solo incasso per periferiche tipo floppy disk ed io invece di mettere un tradizionale floppettino ho installato un lettore di schede, attaccandolo ad una delle svariate prese supplementari usb.
    Ebbene con questo aggeggio attaccato il pc mi va in blocco senza parte regolarmente.
    Io penso ci sia da settare qualche cosa o eventualmente aggiornare il bios all'ultimo, che ne dite ?
    Un amico che ci capisce qualche cosa mi ha detto che puo' capitare questo problema perche xp prima carica le periferiche ide poi usb e alla fine le sata, quindi quando deve assegnare le lettere non capisce dove è il sistema operativo e va in blocco.
    Sara' cosi' ? a voi la sentenza e l'aiuto.
    Scusate se sono stato prolisso.
    Sergio
  10. #20
    Sep 2004
    e' una cazzata... lo capisce perfettamente dove sta il sistema operativo... anche perche' nel bios e' settata la periferica che parte per prima.
    La partizione partente non deve essere necessariamente C.
    Basta avere l'accortezza di collegare il lettore di schede dopo aver installato il sistema operativo. In modo che cosi' il disco e' C e tutte le altre periferiche hanno le lettere successive. Una volta collegato il lettore ogni singolo slot avra' la sua letterina, ma dopo la sequenza di quelle delle perfieriche.
    Ho anche installato su un pc recentemente, tutto insieme, il disco che comunemente e' C e' diventato H, ma ai fini funzionali nn cambia nulla di nulla.
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
  1. DFI Infinity 965/965-S [Thread Ufficiale]
    By Chicco85 in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 474
  2. DFI INFINITY DARK P-965 S [ct+s.s.]
    By dinamite2 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. [bi+sp] cerco Cpu Intel P4 Skt775 650 + scheda madre DFI INFINITY 975
    By jeshinji in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
