Led a ritmo di musica
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 38
  1. #21
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    non ho ancora capito se vuoi un peak level meter o se vuoi solo andare con un led a ritmo di musica
    cmq ecco come collegare i led in serie e parallelo, se usi il secondo sistema e eventualmente un led si brucia gli altri funzionano, in serie non avviene
    potresti provare con un circuito per peak level meter a strumento e provare ad attaccarci un pò di led ma temo che il segnal sia basso
    prova questo circuito
    ma al posto dello strumento attacchi i led
    wasky
Nome:   led.JPG
Visite: 1561
Dimensione:   9.8 KB
  2. #22
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    questo link ti può essere utile
    http://www.metku.net/index.html?path...calc/index_eng
    wasky
  3. #23
    Figata quel link... Grazie Rob!!
  4. #24
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    questo tutorial sfrutta un LM 3914 come IC
    http://www.gideontech.com/content/articles/205/3
    wasky
  5. #25
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    de nada, metkumod ha ottimi circuiti per giochi di led ne ho passato qualcuno a matty
    rob
  6. #26
    Zola Predosa (BO)
    verissimo rob... ma ancora non sono riuscito a combinare nulla... sto preparando una cosuccia di modding, per un certo pigneta luxe....
    frakka sa a cosa mi riferisco!!!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  7. #27
    Originariamente inviato da Uranios
    Va bene attendo notizie, non ti preoccupare ti capisco anche io sto facendo i lavori in casa ed è molto dura... non si finisce mai... ho rifatto praticamente una casa da zero... rimango in attesa...
    Stavo preparando uno schemino per spiegarti la differenza tra i led in serie ed in parallelo. Poi ho guardato meglio il link di wasky ed è uno spettacolo. In particolare in fondo c'è una piccola applicazione che ti disegna anche (molto semplicemente) il circuito.
    Inoltre ti offre diverse possibilità, per realizzare il circuito. Come ha detto wasky, in un circuito in serie se ti si brucia un componente il circuito si apre e non funziona più nulla. In un circuito parallelo invece, hai la possibilità di realizzare diverse linee in modo tale che l'avaria di un singolo led o resistore non pregiudichi il funzionamento di tutto il circuito. Io preferisco sempre la soluzione parallelo, quando posso scegliere anche se comporta spesso un maggiore sbattimento.
  8. #28
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    per disegnare lo stampato dei kit a led potete usare fidocad
    un freeware che contiene un bel pò di componenti analogici in libreria, possibilità di + layers e stampa lato rame e lato componenti
    http://www.enetsystems.com/~lorenzo/fidocad_win.asp
    il kit sopra del peak level meter è disegnato con fidocad
    wasky
  9. #29
    Questo è il circuito led in serie:
    Questi invece sono i due possibili modi di realizzare un parallelo:
    Sono sostanzialmente equivalenti tra loro ma io preferisco nettamente il secondo parallelo (nel senso di una resistenza per ogni linea di led, in questo modo rendi ogni linea totalmente autonoma) ma penso sia principalmente questione di gusti.
    Il numero di led che puoi mettere su una stessa linea (uno dopo l'altro) dipende dalla caduta di tensione che impone il led. La somma delle cadute di tensione, ovviamente, non può mai superare il valore della tensione di alimentazione. Stupidamente puoi fare un calcolo tipo:
    Valimentazione / (caduta di tensione sul led).
    Il numero intero del risultato deve ovviamente essere maggiore di zero ed è il numero massimo di led che puoi mettere sulla stessa linea.
    Non dovrebbe essere un problema mescolare led di tipo diverso per dimensione, forma e colore. L'importante è che la somma delle cadute sia sempre inferiore alla tensione di alimentazione. E che ovviamente tutti i led siano in grado di sopportare il valore di corrente che vuoi dargli.
    Nel link di wasky riportano 20mA come valore buono per la maggior parte dei led. Maggiore è la corrente maggiore dovrebbe essere la luminosità ma se esageri il led si cuoce.
    La resistenza che vedi serve proprio per questo. Limita il valore massimo di corrente che attraversa il led. Deve perciò essere dimensionata opportunamente per lo scopo. Nel sito linkato da wasky l'applicazione calcola automaticamente valore e wattaggio della resistenza da inserire. Inoltre ti dice anche qual'è il resistore commerciale che più si avvicina al valore che ti serve. E' anche possibile sostituire la resistenza con una resistenza variabile in modo da poter aumentare o diminuire la luminosità del circuito agendo su una vite, entro certi limiti. Il problema è che i trimmer o multigiro utilizzabile per questo scopo hanno wattaggi limitati. Io ne ho sempre visti solo da 1W o 2W e quindi a seconda del circuito che vai a realizzare potrebbero essere insufficienti.
    Il valore della resistenza limitatrice di corrente si calcola:
    R= Valimentazione - (caduta di tensione sui led del ramo)
    valore di corrente che attraversa il led
    Solitamente abbiamo detto che il valore è 20mA e quindi nella formula dividi per 0.02 (e non 0.2!!!)
    Le immagini sono prese da http://www.metku.net
  10. #30
    complimenti Roberto, sei enciclopedico...
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
  1. Antec 80mm BLUE LED Fan & 80mm BLUE LED Fan
    By N.A. in forum -= Modding =-
  2. Musica???????
    By alicri in forum Musica e Novità
    Risposte: 72
  3. Musica classica
    By effector in forum Musica e Novità
  4. Musica......!!!!
    By GYSROY in forum -= Hardware generico =-
  5. --->MUSICA!!!<---
    By in forum Musica e Novità
