Zalman ZM-MFC2 Fans Controller
    Oct 2005
    Verona
    Predefinito Zalman ZM-MFC2 Fans Controller
    Stavo sbirciando in giro ed ho visto questo bel fan controller:
    Features:
    1. Real time display of power consumption.
    2. Four sensors for temperature monitoring and display.
    3. Monitoring and control of one PWM fan and three standard fans.
    4. Alarm system to notify non-operation of any of the fans.
    5. Fan’s operation status indicated with animated propeller images.
    ① Graphic Power Load Meter: Displays power between 30 to 800W in 4 stages.
    ② Numeric Power Load Display: Numerically displays power between 30 and 800W.
    (The Numeric Power Load Display will read “LLL”when an overflow occurs. “LLL”indicates power loads beyond the unit’s measurable range.)
    ③ Fan Status Display: The Fan’s operation status is indicated with animated propeller images.
    ④ Fan Channels
    ⑤ RPM Display: During RPM Setting, RPM is displayed in units of 60RPM, and actual operational RPM is displayed in units of 10RPM.
    ⑥ Temperature Display: Displays temperature readings between -9 °C and +99 °C
    ⑦ Jog Wheel: Used for adjusting Fan RPM. RPM can be set from 1000 to 5940RPM in units of 60RPM.
    ⑧ Mode Button: Used for selecting a Fan Channel and saving the Fan RPM setting.
    Fonte: http://www.zalman.co.kr/eng/product/...x=274&code=017
    è spettacolare, l' avevo visto 2 gg fa, ma al solito mi hai battuto sul tempo...
    Jan 2005
    Molto bellino....
    Ma temo sia un cazzotto nell'occhio sul Lian Li....
    Oct 2005
    Verona
    Vero esteticamente può essere molto "forte".
    Oct 2004
    Molto bellino....
    D'accordo con te!
    E poi volevo spiegarti una cosa: non e' che ogni cosa nuova che esce te la devi comprare per forza....
    al banchetto di Dimas che è in casa mia da ieri non ci avete pensato ?
    Jan 2005
    D'accordo con te!
    No? Dove sta scritto?
    Cmq non mi sta bene nemmeno sul Lian Li v300 che ho preso per l'htpc....
    Ho capito....devo venire da te almeno una volta a settimana....non posso perdermi certe chicche....
    Mar 2007
    Bibione(VE)\Padova(PD)
    Proprio carino...cromaticamente è difficile da accordare a qualke case dati i colori, in ogni caso preferisco quelli "a manovella" e con il display...
    Oct 2005
    Verona
    Zola Predosa (BO)
    non costa nemmeno molto!!!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  1. Case Fans - 12cm e 8cm: cosa prendo?
    By Telstar in forum -= Hardware generico =-
  2. dissipatori zalman
    By labelva in forum -= Air Cooling =-
    Risposte: 27
  3. [TO] 4 ZALMAN VF900-Cu
    By genoma in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. TT Giant o Zalman
    By james_het in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 13
  5. WB da Zalman
    By john_petrucci in forum -= Water Cooling =-
