Avvertenze a tutti i modders
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Sep 2004
    Predefinito Avvertenze a tutti i modders
    Sembra che alcuni inverter possano far fare una brutta fine al vostro Pc...anche se la marca delle vostre lampade Uva con inverter è diversa dall'articolo ivi descritto http://www.casemodgod.com/ccfl_inverter_rant.htm
    prestate attenzione se lo montate...e se lo fate badate bene di forlo posizionando l'inverter esterno al Pc in modo tale da preservare componenti piuttosto costosi....
    poi come si suol dire "uomo avvertiro mezzo salvato".
    Oct 2004
    Chioggia
    Accipicchia... io ne ho tre.... due sotto l'hd e uno sotto la scheda audio.... ma è la prima volta che sento una cosa del genere... che faccio........ li sposto o faccio finta di nulla?!?!??! Quanto può essere grave questo problema? Avete altre notizie in merito?
    Sep 2004
    Io ne ho uno e lo ho posizionato all'esterno del case...almeno spero che grossi danni in caso di esplosione non ne faccia.
    Poi le strade del signore sono infinite per cui....
    Fate attenzione...meglio aver paura che toccarne.
    byte
    Jan 2005
    scusa, in inglese sono una sega, mi dici bene ke riski ci sono?
    Feb 2005
    Originariamente inviato da GaBBeR²
    che ti succeda quello che vedi in foto
    io ormai uso solo neon da 8W a 220V, tutto è ovviamente isolato con le staffe plastiche e i cavi sono con treccia antitaglio. gli inverter sono sotto la scrivania
    tutta un'altra luce e qualità rispetto a quelle schifezze da 3W che vendono e il costo è praticamente lo stesso
    Feb 2005
    mi è venuta in mente una buona idea: per i case rialzati di almeno 2 cm potete metter e gli inverter sotto il case facendo due buchi sul fondo bel case per collegare i neon e basta, così se dovessero prendere fuoco si sporca solo il case fuori
    pebibyte
    Jun 2005
    Predefinito ok
    Bene asphalt, ti ringrazio.. io nel case montavo dei neon puzzolentissimi non uv... con attaccata quella mitica scatoletta alla quale si attacca a sua volta l'interruttore di accensione e spegnimento del neon... quella scatoletta suppongo sia un inverter giusto?... bene li tolgo... tanto il pc non va più forte e mi pare che sia gia abbastanza moddato....
    Bella!
    Zola Predosa (BO)
    Azz... pure io ne ho uno di inverter sotto la scheda di rete... azZ azZ... mi sa che li sposto o fuori dal case o vedo cosa posso fare...
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    a me mi si è rotto già un inverter cooler master.... ha iniziato a fare fumo ma e la plastica si è sciolta ma perfortuna niente fuoco
    kibibyte L'avatar di hellas91
    Oct 2005
    Provincia di Verona
    A me non è mai capitato fortunatamente,sai che bel botto però
  1. Risposte: 1
  2. driver di tutti i tutti per Windows XP 64
    By Harlock in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. Risposte: 2
  4. [MI VENDO] Neon x Modders... anche di macchine!
    By MaGho in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. CHIEDO un aiuto a tutti ....utility per tutti
    By bottoni in forum -= Hardware generico =-
