alimentatore Antec TP 430P
    Nov 2010
    Predefinito alimentatore Antec TP 430P
    una resistenza del mio alimentatore si e bruciata (la r 117)
    di conseguenza anche alcuni condensatori elettrolitici ( che ho gia sostituito)
    provabilmente avro perso tempo, ma prima di comprare un altro alimentatore, vorrei provare a vedere di sistemare questo.
    sto cercando lo schema elettrico dell'alimentatore per recuperare il valore del componente carbonizzato.
    potete aiutarmi?
    grazie
    Jan 2005
    Originariamente inviato da fabio.ferretti
    potete aiutarmi?
    grazie
    Ciao Fabio,
    benvenuto nel forum!
    Solitamente il guasto che si verifica negli alimentatori interessa principalmente il rail +5vsb. Ci sono dei sistemi per verificare se è questo il problema, ma per ora preferisco non rendere le cose troppo complesse.
    Considera che quando parte una resistenza solitamente è perche' il Transistor a monte è cotto, non voglio portare sfortuna ma vedo poche chances di successo nella tua riparazione. Considera inoltre che i condensatori se sono scoppiati significa che o sono molto vecchi oppure è entrata un tensione troppo alta. Puoi immaginare cosa succede se ai componenti del tuo computer entrano tensioni esagerate rispetto ai valori prestabiliti.
    Marca modello dell'alimentatore e magari qualche foto del guasto potrebbero aiuatare.
    Ciao!
    Nov 2010
    grazie per l'interessamento,
    in verita l'alimentatore non mi serve per il PC
    e di tutte le tensioni che tira fuori, mi interessa solo la 12 v
    i 3 condensatori che ho cambiato in verita erano tutti buini, solo un po sporchi.
    il modello dellalimentatore è:
    TP 430P with PFC truepower 2.0
    in 12 v porta 17A max
    la resistenza aveva una guaina termorestringente per cappello,
    il componente di fianco, inbullonato alle alette di raffreddamento potrebbe essere compromesso, la sigla non si legge per intero, c'è della colla che è scolata sopra e non si toglie!
    vista da dietro la basetta non ha altri segni gialli di bruciature.
    lo schema elettrico di tutto l'apparato non si trova da nessuna parte.
    sperodi concludere la mia invenzione prima di natale!!!!
    fabio
Nome:   HPIM2491.jpg
Visite: 419
Dimensione:   164.7 KB
ID: 8800   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   HPIM2492.jpg
Visite: 161
Dimensione:   171.6 KB
ID: 8801   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   HPIM2493.jpg
Visite: 190
Dimensione:   172.6 KB
    Jan 2005
    Da quello che vedo è partito il diodo di regolazione del PFC Attivo...
    Mi dispiace darti la spiacevole notizia ma la vedo piuttosto male per la riparazione...
    Se ti serve un semplice alimentatore da 12 volt trovi prodotti a prezzi ridicoli per il mercato computer che non installerei mai in un pc ma che al tuo scopo vanno benissimo.
    Ciao!
    Nov 2010
    Predefinito oleeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!
    non vorrei cantare vittoria,
    ma!
    ho sostituito la resistenza con un 180 hom
    il diodo da 8 A e il non so cosa: P14NK50ZFP (CHE èSTATO DIFFICILE RECUPERARE)
    Ho messo fuoco e a vuoto non ci sono state sfiammate.
    ho tutte le tunsioni di uscita.
    domani proviamo ad attaccare un carico!
    vi faro sapere .......
    Jan 2005
    ma!
    Mitico!!
    Dove sei andato a pescare quel componente???
  1. Un'alimentatore Antec è per sempre..
    By hexcar in forum Alimentatori
    Risposte: 12
  2. Alimentatore Antec TruePower2 480W... e le ventole?
    By lancer in forum -= Hardware generico =-
  3. Alimentatore Antec TruePower 550W [BA+sped]
    By titomax82 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. (Li+Pi+sped) Vendo alimentatore Antec Truecontrol 2
    By lukas69 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
