Stick analogici consumati? Come ovviare al problema senza cambiare stick
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
    tebibyte L'avatar di noninmedia
    Dec 2012
    Terni
    Predefinito Stick analogici consumati? Come ovviare al problema senza cambiare stick
    Inserisco questa discussione qui nella "piazza" perché penso che la stessa non merita altre sezioni.
    Allora: il pad che uso per giocare hai dei discreti stick analogici che offrono un sufficiente attrito il quale riduce lo spostamento del ditone pollice sullo stesso stick. In alcune condizioni, il calore ed il sudore possono rendere gli stick analogici scivolosi soprattutto nei gamepad di fascia bassa. Quando poi si gioca ad un simulatore di guida la cosa può risultare molto fastidiosa. Penso che ci sia il modo di sostituire gli stick almeno su qualche pad ma se non volete rischiare lo smontaggio io ho forse trovato la soluzione..........e già mi viene da ridere
    Avete presente quel tipo di pasta che si usa per attaccare poster anche di una certa pesantezza (in termini proprio di peso intendo) su quasi tutte le superfici e che si stacca senza lasciare traccia? Io ho pensato di applicarla sugli stick. A dire il vero prima ho provato con una leggerissima patina di silicone ma non attacca. Ed allora..................
Nome:   014.jpg
Visite: 877
Dimensione:   90.1 KB
ID: 14773Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   015.jpg
Visite: 852
Dimensione:   78.1 KB
ID: 14774Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   018.jpg
Visite: 861
Dimensione:   90.8 KB
ID: 14775Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   019.jpg
Visite: 865
Dimensione:   96.8 KB
    Si ottiene un "grip" eccezionale!
    A voi gli insulti verso il sottoscrittto
    mi chiamo Marco
    se la superficie del joystick è liscia e scivolosa perchè non aumentarne il grip graffiando o carteggiando leggermente la superficie di contatto?
    la rendi un pelo ruvida e vai tranquillo che non ti scivola più nulla (ovvio che non devi "graffiarla" con carta abrasiva grana 60 o 80... è vivamente consigliato l'utilizzo di una grana molto fine, in fin dei conti non ci devi fare dei solchi ma solo rimuovere la parte che risulta lucida).
    Dec 2012
    Terni
    Beh via non è andata male: mi aspettavo una vagonata di insulti invece ho ricevuto pure un like da Matty90 e suggerimenti da brugola. Incredibile!!
    Brugola, ora ci provo e poi ti dirò. Comunque con quella pasta è come se avessi dei guanti con quella specie di gomma che ha un leggero effetto adesivo.......ed infatti non più
    Misà che ce lo ricopro tutto
    mi chiamo Marco
    Ciao, Noninmedia, credo che il consiglio di Brugola sia interessante, perlomeno vale la pena provare
    Dec 2012
    Terni
    Ed inaffti l'ho messo in pratica. Il risultato è ottimo perché praticamente "ritorna fuori" la simil gomma di prima; in più c'è anche più attrito visto che viene fuori ruvido ma morbido.
    mi chiamo Marco
    Originariamente inviato da noninmedia
    se vedi che fà "il pelo" cambia tipo di grana, il risultato finito deve essere antiscivolo ma anche esteticamente gradevole e piacevole al tatto
    PS sulle grandi superfici volendo, se incarti a dovere e "gratti" con un pò di arte, una volta tolta la maschera ti viene la scritta, il decoro o il "tatuaggio tribale" che avrai inserito sulla superficie, mi spiego?
    Meglio ancora sarebbe mascherare ed utilizzare una mini sabbiatrice.. ti viene fuori una cosa da urlo.
    Ultima cosa aggiungo una nota: nel caso decideste di procedere in questo modo ricordatevi di incartare bene o di soffiare molto spesso il componente in lavorazione. La polvere fina è un qualche cosa di infame, se si infila nei microinterruttori o nel meccanismo del joystick stesso ti impasta tutto e rischi di buttarlo via. Non è niente di difficile ma è assolutamente necessario metterci un pò di attenzione..
    Ultima modifica di brugola.x : 29-01-2014 a 18:40
    Dec 2012
    Terni
    Se vedo che fa il pelo mi butto in politica: più pelo per tutti ................scusate.........tanto siamo nella piazza no? Qualche "fuori luogo" ci può stare dai
    mi chiamo Marco
    Bene bene
    Zola Predosa (BO)
    Io ho messo il like per un motivo solo. Durante i lanparty più ignoranti fatti a casa di amici, sono arrivato a mettere il pattex duo removibile sul mouse, in modo da non fare scivolare le dita :P
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
