Consigli per passaggio a fibra: operatore, router, varie?
Pagina 2 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 69
    E cmq sul sito di AVM ci sono i wizard per la configurazione per i maggiori operatori italiani
    eccoli: dati per impostazioni provider vari
    EDIT
    ti consiglio di valutare questo modem AWM Fritz!Box 5530AX Fiber, (169 euro) che secondo indiscrezioni uscirà molto a breve..
    su Amazon è disponibile a partire dal 9-12 febbraio AWM Fritz!Box 5530AX Fiber
    il manuale l'ho trovato solo in tedesco..
    Ultima modifica di brugola.x : 30-01-2021 a 20:33
    tebibyte L'avatar di Gig
    Firenze
    EDIT
    Attenzione, nell'ultimo link qui sopra c'è scritto "5530AX Fiber", ma in realtà punta
    al "7530 AX" https://www.amazon.it/AVM-Router-Sup.../dp/B08BZPXCKD
    ... ma perché i modelli più cool, come questi due, sembrano non essere distribuiti ufficialmente in Italia?
    Probabilmente perchè fino a poco tempo fa le connettività migliori disponibili in Italia facevano cagare...
    Scherzi a parte, non lo sò... Anche a me ha sempre fatto incazzare 'sta cosa...
    Firenze
    Comunque, quel 5530 fiber, se uscisse anche in Italia, sembrerebbe molto interessante https://en.avm.de/products/fritzbox/...pecifications/
    Però mi domando... sarà compatibile con il modulo SFP GPON fornito da WindTre? Oppure sarà possibile collegare direttamente il terminatore ottico della fibra all'SFP GPON che sembra darti in dotazione Fritz, senza usare l'ONT o l'SFP fornito dal provider (Vodafone/Wind/altro)?
    Non solo per il tipo di connettore (so che i cavi in fibra possono essere monomodali o multimodali, avere diversi tipi di connettore e diverse categorie di qualità), ma anche perché non ho ben capito in che modo con la fibra GPON viene gestito il fatto che il segnale in ingresso è uguale per tipo 16 destinatari (essendo la rete passiva, semplicemente la luce viene replicata su tutti i cavi), e quindi a valle della parte passiva ci deve essere un filtro "attivo" che gestisce i pacchetti destinati a te e scarta quelli destinati ai tuoi vicini (sì, a livello di privacy direi che GPON non suona proprio il massimo). Ma questo "filtro" in che modo viene gestito, cioè "che cosa" è che distingue te dai tuoi vicini, ed in base a cosa lo sa? C'è tipo un ID pre-codificato nella ROM dell'ONT/SFP GPON che ti fornisce il provider? Un utente e password personale immesso nella configurazione del router?
    Fra l'altro, altri router interessanti con funzione voip parrebbero essere questi della TP-LINK
    VR1210v https://www.amazon.it/gp/product/B07XFWWL57/
    VX220-G2v https://www.amazon.it/gp/product/B08M6CVRG1/
    Chissà se sono affidabili...
    Ultima modifica di Gig : 03-02-2021 a 13:51
  5. #15
    https://www.nexthardware.com/forum/i...tml#post999001
    Vedi il messaggio numero #6 di quel thread.
    SPF è uno standard anche se incompatibilità non si possono escludere.
    L'ONT deve essere compatibile con la rete del provider perché contiene una codifica che filtra il traffico sull'albero ottico.
    Ultima modifica di frakka : 03-02-2021 a 22:51
  6. #16
    Originariamente inviato da Gig
    il modello 5530 fiber è, almeno fino ad ora l'unico modem della linea avm che è predisposto per il collegamento diretto con la fibra (connessione SFP, in pratica entri con la fibra nel modem)
    il modello 7530 ax invece è come il 7590, se lo vuoi collegare alla fibra 1GB lo puoi fare ma tramite cavo ethernet (connessione ONT)
    i modelli marcati AX si distinguono principalmente per l'adozione del wi-fi 6 e della super lan a 2.5GB/s .
    saranno entrambi disponibili a breve
  7. #17
    Firenze
    Post Ricerche di switch...
    Uhm... per caso c'è qualcuno che ha la Vodafone Wifi 6 Station o l'Home & Life Hub di Windtre e sa dirmi come si è trovato?
    Nel frattempo, vorrei raccontarvi a cosa mi hanno portato finora le mie ricerche per uno switch da mettere al centro stella nella scatola incassata nel muro del corridoio, per quando avrò di bisogno di avercelo alimentato via poe (quando cambierò l'impianto di allarme, il che potrebbe essere a breve -se il suo modem analogico non funzionasse più con voip- o fra qualche anno) per farlo funzionare anche in mancanza di corrente. Tante volte possa essere d'aiuto a qualcuno in una condizione simile alla mia, magari gli risparmio un po' di ricerche...
    Premessa: al momento nel muro ho uno switch gigabit 5 porte della 3com (ve la ricordate la 3com? ^_^), ed in giro per casa ho 5 prese ethernet quindi era perfetto. Al momento soltanto due prese sono collegate (una va al router adsl e l'altra in salotto alla smart tv). Al momento in cui anche l'allarme richiederà la rete, una delle tre prese attualmente inutilizzate dovrà cedere il suo posto nello switch, oppure mi servirà uno switch più grande, ma lo spazio nella scatola è quello che è. E dovendo cambiare lo switch, potrebbe essere carino avere anche un PoE out in caso in futuro volessi mettere un AP per migliorare il segnale lontano dal router...
    Per il PoE, prenderei la via del PoE attivo (quindi standard IEEE 802.3af/at).
    Quindi, possibili soluzioni:
    A) Per il momento limitarmi a tenere il mio vecchio switch e collegarlo ad un piccolo Poe Splitter... devo controllare di persona, ma cercando su internet credo che abbia un alimentatore a 12 volt, quindi dovrebbe bastare attaccarlo ad un aggeggino da 10-20 euro tipo questo Iycorish PS5712TG https://www.amazon.it/gp/product/B08QHD818J/
    Poi in caso in futuro avessi bisogno di un PoE output o di abilitare tutte le porte ethernet di casa, a cambiare lo switch ci penserei appunto in futuro...
    Nota: in teoria potrei alimentarlo tramite un UPS minuscolo tipo questo https://www.amazon.it/gp/product/B085HSYQY6/ ma a quel punto non potrei vedere l'ups per capire se la batteria ha problemi, e non potrei resettare lo switch, se mai ce ne fosse bisogno, senza smontare la scatola (al momento ho un interruttore fuori dalla scatola per poterlo accendere e spegnere)... mentre via poe staccherò e riattaccherò il PoE injector in camera (per quanto riguarda poe injector e ups ne parlerò più avanti in altri post). E poi comunque mi servirà in ogni caso un UPS in camera per alimentare il router, quindi perché mettere due ups separati?
    B) Metterci uno switch gigabit alimentato da POE. Spesso questi hanno sia una porta Poe in (PD) che qualche porta POE Out. Però molti tendono ad essere un po' più ingombranti della loro controparte senza PoE. Il più piccolo che ho trovato, a cinque porte, è questo Tenda TEG1105PD https://www.amazon.it/dp/B08VDWSHFL (attualmente non disponibile su amazon, ma dicono che dovrebbe essere/tornare disponibile da marzo 2021). A circa 43 euro, una spesa sostenibilissima. Risolverebbe il problema del "e se un futuro volessi un AP o telefono Poe?", ma non quello "e se volessi usare tutte e cinque le porte ethernet di casa, più l'allarme?". Qui sul sito del produttore https://www.tendacn.com/it/product/teg1105pd.html Credo che si possa alimentare soltanto via poe.
    C) Uno switch a 6 porte. Purtroppo sembrano essercene molto pochi. Uno è questo Hored AI106G https://www.amazon.it/gp/product/B07XYDR3P5/ (sul sito produttore https://hored.net/details_product-524.html), circa 50 €. Ha il Poe, ma solo in uscita, quindi dovrei alimentarlo con un piccolo poe splitter tipo quello del punto A)... a patto di trovarne uno con il voltaggio giusto (non so il voltaggio dell'alimentatore di questo switch) ed abbastanza potente. Non credo che attaccherò mai allo switch più di uno o massimo due terminali poe, quindi SPERO che possa bastargli anche un amperaggio inferiore a quello originale. Ma il connettore sarà uguale? Uhm... non vorrei rischiare di trovarmi fregato...
    D) Uno switch a 8 porte... di questi ovviamente ce ne sono, ma molto larghi per via delle porte allineate o che lasciano parecchio spazio vuoto sullo chassis. Di "stretto" avrei praticamente trovato solo questi: Intellinet 561624 https://www.amazon.it/gp/product/B0874BNZXH/ (sul sito del produttore https://it.intellinetnetwork.eu/prod...hrought-561624) e Digitus DN-651113 https://www.amazon.it/gp/product/B07T169TLL/ (sul sito del produttore https://www.digitus.info/de/produkte...-651113/?PL=it), che forse potrei riuscire ad infilare nella scatola. Ma accidenti, il primo 190 € ed il secondo 140 €. Per caratteristiche che FORSE un giorno mi potrebbero ipoteticamente servire, cominciano ad essere un po' cari. E' roba industriale, tipo l'eventuale alimentatore del secondo sarebbe questa roba qua: https://www.digitus.info/de/produkte...wr12048/?PL=en
    Fra l'altro, devo confrontare meglio tutte le caratteristiche, ma i due switch sembrano lo stesso identico apparecchio sotto due brand diversi?
    [UPDATE]: Riguardo al Digitus, visto che nella pagina web c'è scritto "Supporta IEEE802.3af/at/bt come fonte di alimentazione elettrica PD fino a 95 W", ma nel manuale dice "Use a PoE injector or switch with IEEE802.3bt standard to power the switch via PoE.", ho scritto all'assistenza Digitus per avere conferma se il PoE Passthrough funzioni solo se alimentato (invece che da rete) da un poe injector IEEE802.3bt (PoE++) o basti anche un più banale IEEE802.3at (PoE+), e mi hanno risposto la prima. Ouch.
    A questo punto mi domando le la stessa cosa valga anche per l'analogo Intellinet...
    [UPDATE 2] Secondo le caratteristiche nominate sul sito, l'Intellinet non sembrerebbe proprio supportare lo stadard "bt", quindi suppongo che il passthrough dovrebbe funzionare con un input "at" ("af" non saprei)... Comunque 190 € mi sembrano tanti per una cosa che forse in futuro potrebbe servirmi...
    [UPDATE 3] Mi hanno risposto anche da Intellinet... anche il loro switch usa lo standard "BT" in ingresso, anche se il sito non lo nomina proprio. Ho consigliato loro di aggiornare le caratteristiche sul sito...
    [UPDATE 4] Mi hanno risposto ulteriormente da Intellinet, pare che possa fare sempre POE out anche se alimentato in ingresso da poe af o at, anche se ovviamente con un potenziale di output inferiore...
    Commenti? A parte che sono un pazzo ad annoiarvi così? Qualche considerazione/opinione/suggerimento? Qualche switch gigabit 6-8 porte compatto, anche senza poe?
    Ultima modifica di Gig : 15-02-2021 a 10:43
  8. #18
    Firenze
    Non ho ancora deciso, però ora come ora sarei tentato di passare a Vodafone e prendere un fritzbox 7530 o 7590 come "modem libero". Mi secca un po' smazzarmi la configurazione della parte Voip ed il dover chiedere a loro i dati di configurazione dell'account, però:
    1) Oramai mi pare acclarato che l'"home & life hub" di WindTre sia buggato e se non disattivi la rete 2.4 Ghz devi rassegnarti a riavviare il router tutti i giorni (e visto che mi pare di aver capito il problema sia presente da anni, a questo punto dubito lo sistemeranno). E con il "modem libero" di WindTre ti danno un SFP quindi devi trovarti te un router/ONT che sia compatibile con quello nello specifico.
    2) Anche la "Vodafone Wifi 6 Station" ha qualche buggettino software (che pare siano peggiorati con qualche aggiornamento: al momento più che altro c'è un grosso bug per cui non puoi salvare le impostazioni del DHCP: non puoi fare le reservation, e nemmeno disabilitare il DHCP in caso tu volessi farlo gestire ad un altro apparato. Pare che alla Vodafone siano a conoscenza del problema, ma non sappiano dire di preciso quando uscirà il fix.).
    [UPDATE di aprile 2021: un amico che la vodafone wifi6 station mi ha detto che il firmware è stato finalmente aggiornato ed il suddetto bug del dhcp è stato risolto]
    3) Tiscali ti da il Fritz 7530, o se paghi di più il 7590, ma ho sentito dire che abbiano problemi di intasamento a livello di infrastruttura... e se fosse vero, non c'è router che tenga...
    Da una parte prenderei il Fritz 7530 (o vedrei se da qui ad un paio di mesi si decidono a portare in Italia 7530 AX... putroppo per avm l'Italia è apparentemente un mercato di nicchia e ci snobbano un po'...), più che altro per le dimensioni un po' più contenute rispetto al 7590 (208 x 150 x 37 mm contro 250 x 185 x 48 mm...). Però ho letto su un forum che il 7530 non ha dei dissipatori sui chip che invece il 7590 ha... il che a questo punto mi fa pensare che i problemi di carico gigabit che avevate nominato anche voi che il 7530 aveva e che dovrebbero essere stati sistemati con un aggiornamento firmware, potrebbero essere legati al surriscaldamento... e quindi forse l'aggiornamento firmware potrebbe averli risolti limitando le prestazioni dello switch? ATTENZIONE, questa è solo una mia ipotesi... guardando i changelog del firmware 7.21 vedo che dicono, fra le altre cose,
    • Fixed Bidirectional data transfer was too low between DSL and Wi-Fi
    • Fixed Data transfer was too low between WAN and LAN
    • Fixed Data transfer was too low between WAN and Wi-Fi over 5GHz
    non mi pare nominino "overheat" o simili... quindi forse era semplicemente qualche collo di bottiglia dovuto a qualche bug software, chi lo sa?
    Quasi quasi andrei sul 7590 per andare sul sicuro...
    Ultima modifica di Gig : 11-04-2021 a 12:41
  9. #19
    Firenze
    Gente, c'è qualcosa di strano. Sono tornato a fare la "verifica copertura" sul sito Vodafone, ed invece che la classica 1000/200, adesso propone una bizzarra ed asimmetricissima 1000/20. What????
    Hanno rimodulato le loro offerte? MI SEMBRA anche che sul loro sito sia diventato difficile trovare riferimenti alla velocità di upload della loro offerta: ora nominano quasi sempre solo la velocità di download, mentre MI PARE che prima fosse abbastanza facile trovare riferimenti a "200 mb upload"...
    Sono perplesso e scoraggiato, pensavo ormai l'operatore di averlo praticamente deciso, ma questa cosa non mi piace per niente...
    E non solo a casa mia, ho provato a mettere un paio di indirizzi di altre città ed anche in quei due casi il sito Vodafone mi ha proposto questa strana 1000/20....
    Ultima modifica di Gig : 15-02-2021 a 10:36
  10. #20
    Avranno sminchiato il sito... Mi sembra una follia.
Pagina 2 di 7
