Ventilazione switch di rete
    Predefinito Ventilazione switch di rete
    Salve ragazzi,
    un amico ha installato uno swicth di rete dotato di una piccola ventola di raffreddamento nel case su un armadio di distribuzione dell'ufficio
    in un attico;il problema nasce durante la notte quando gli inquilini del piano inferiore lamentano il fatto che la vibrazione fa rindondanza e crea
    disturbo.
    La soluzione di isolare con antivibranti il quadro dove poggia l'armadio non è sufficiente...
    Mi chiedevo...questi dispositivi hanno un sensore di protezione di sovratemperatura nel caso possa superare una soglia?Si potrebbe pensare di fermare la ventilazione
    solo durante il periodo notturno quando anche lo switch è quasi a "riposo" temporizzandolo e autocontrollandolo in temperatura?
    Sicuramente conoscere marca e modello potrebbe aiutare a risponderti: Ovviamente la risposta dipende da quello.
    In realtà è un feature piuttosto rara, non mi pare di averla mai vista in una switch ma non è impossibile, soprattutto negli ultimi tempo sono usciti modelli un po' più attenti a queste cose. Inoltre è abbastanza raro che uno switch sia ventilato attivamente, a meno che non si tratti di un prodotto di fascia abbastanza alta oppure dotato di PoE (PowerOverEthernet, per alimentare tramite il cavo di rete dispositivi compatibili come telecamere, access point o telefoni VoIP).
    Hai fatto caso se la ventola è sempre alla stessa velocità o se sembra variarla?
    No,non è PPoe, però ha 4 porte Mini Gibic e ne viene utilizzata una soltanto. Le porte LAn sono 24 ma utilizzate 10 al massimo.
    La ventilazione è fissa non variabile. Ho pensato di poterla gestire eventualmente con un SonOff in Wifi con controllo temperatura mal che vada.. che dici?
    Originariamente inviato da ablex
    Posso fermare la ventilazione per prova solo qualche giorno?
    Puoi provare, al massimo lo cuoci...
    Sì, lo so che è una frase stupida. Ma per quella che è la mia esperienza, se un produttore può risparmiare 10 centesimi e non installare un componente all'interno di un apparato non lo mette... Quindi se hanno ritenuto necessario mettere la ventola probabilmente un motivo c'è. Ok che il tutto è stato dimensionato per 24+4 porte e tu ne usi la metà però a spegnere così la ventilazione io non sarei proprio tranquillo.
    Lo switch è utilizzato di notte? Perchè piuttosto una presa temporizzata sarebbe meglio... Ma immagino che di notte girino i backup quindi perdere lo switch non è una bella idea.
    Visto che perdere la garanzia non sembra preoccuparti (il SonOff devi comunque inserirlo sulla ventola, giusto?) io proporrei piuttosto una modifica alla chassis per sostituire la ventola rumorosa (tipicamente una 40mm) con una bella 120mm silenziosa piazzata sopra: Probabilmente c'è da tagliare la copertura con una fresa a tazza ma mi sembra meglio che lasciarlo operare con la ventola fermata.
    Detto questo, spesso i dispositivi di un certo livello prevedono delle protezioni da overtemp quindi non dovrebbe cuocere. Ma non ci sono certezze che il tuo le implementi, finchè non si prova.
    Risposta chiara ed esaudiente frakka!! Si mi hai dato una buona idea... a previo consenso del mio amico, posso tentare la modifica come hai detto tu con una 120,magari isolandola il più possibile tra chassis e ventola con un materiale gommoso e cercare un compromesso esaudiente... altrimenti non gli resta che spendere due soldi e optare per un prodotto a pari caratteristiche ma senza apparati dinamici... Grazie mille del suggeriemento!!!
    Zola Predosa (BO)
    Come hai risolto?
    Io di switch ne ho visti tanti, ma tanti davvero, anche se ho iniziato a metterci mano seriamente da poco.
    Nessuno di quelli che aveva ventilazione attiva aveva la possibilità di regolare la ventola o di fermarla. Come dice Frakka, eviterei quindi di bypassarla o spegnerla.
    Anche una presa temporizzata, che tolga la corrente di botto soprattutto con le gbic non è una grande soluzione, mentre invece la sostituzione con una da 120 non sarebbe male.
    Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Ciao Matty90, scusa se rispondo solo ora; diciamo che da quando ho provato a suggerire la modifica con una ventilazione maggiorata ,l'idea di modificare il chassis non li andava tanto.. abbiamo aumentato la base di appoggio con della gomma più spessa e poi nel frattempo non ho più sentito nulla... deduco quindi che non sentendo lamentele qualcosa si sia cambiato...però proviamo ad aspettare ancora un pochino...
